100
1732 点
1683 ¥
发表于 2011-2-3 21:28 | 显示全部楼层
这个cd太给力了,好喜欢
1385 点
1290 ¥
发表于 2011-2-3 21:33 | 显示全部楼层
高手,真真强大,文章已拜读,努力学习中。
1319 点
674 ¥
发表于 2011-2-3 21:40 | 显示全部楼层
楼主真的很牛啊!
334 点
334 ¥
发表于 2011-2-3 23:02 | 显示全部楼层
这个真是强!绝对要慢慢细读!我也在做这个,只不过水平和楼主差个十万八千里!先用手机记号!顺便问些问题!IC退耦用多大的电解为宜?用多大的电感?如何选用适合的电感(从外观看出么?)?买一个楼主那样的电感要多少钱?便宜的话我也打算在IC供电处加个电感。
334 点
334 ¥
发表于 2011-2-3 23:11 | 显示全部楼层
DAC的模拟部分需要串电感么?还是所有数字部分供电才需要用?不是数模地先分开最后通过磁珠接地比较好么?
新手上路
321 点
184 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-3 23:23 | 显示全部楼层
这个真是强!绝对要慢慢细读!我也在做这个,只不过水平和楼主差个十万八千里!先用手机记号!顺便问些问题!IC退耦用多大的电解为宜?用多大的电感?如何选用适合的电感(从外观看出么?)?买一个楼主那样的电感要 ...
ljh999 发表于 2011-2-3 23:02
您好,试着说明一下.
IC退耦用的是470uF电容,和1uF(有些地方是0.1uF,视工作频率而定)并联的... 电感用的是3.3uH的.
电感选用的时候主要看了两个指标,一是Q值,要选高Q的,也就是常说的绕线电感.另外还要关注它的直流电阻和允许通过的电流.当然直流电阻越小越好,允许通过的电流越大越好.
我用的是贴片的1008封装的电感,是贴片的,大约几毛钱一只吧.
71
1835 点
1544 ¥
发表于 2011-2-3 23:32 | 显示全部楼层
靓仔,好漂亮的新年礼物
玩转声音
1464 点
1442 ¥
佩服,有这样的高手,中国音响扬威世界之日不远!
新手上路
321 点
184 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-3 23:36 | 显示全部楼层
ljh999 发表于 2011-2-3 23:11
    您好,我是所有供电分支都串了电感,包括模拟部分和数字部分.
    关于接地问题, 您谈到的"数模地先分开最后通过磁珠接地"看上去更加会另人容易接受一些,也多见于一些发烧友甚至是厂家的设计之中.但是实际上,这种做法在大多数情况下,是一种错误的做法,它不但无助于性能的提升,反而会带来性能的比较严重的恶化.因为这样的做法,在模拟和数字部分并非完全隔离的情况下,无法解决信号回流的问题,反而会人为引入比较大的干扰. 当然,很多情况下,由于没有对比,我们误认为这是一种很好的方法而已.甚至某些DAC的工程手册上,也会有这样的错误.
   而我在前面提到的本设计的做法,是在目前的电路配置情况下的一种合理的接地方式.它保证了较低的噪声.
152
1451 点
1405 ¥
发表于 2011-2-3 23:50 | 显示全部楼层
国产4K以下的厂机也没LZ用料好,要不用这料恐怕要6K以上
1221 点
1093 ¥
发表于 2011-2-4 01:43 | 显示全部楼层
    关于接地问题, 您谈到的"数模地先分开最后通过磁珠接地"看上去更加会另人容易接受一些,也多见于一些发烧友甚至是厂家的设计之中.但是实际上 ...
zlxsmile 发表于 2011-2-3 23:36
确实是这样的,一般diyer设计的dac在测试噪音时连一些国产DVD还差,用“我的碟”碟片测试时连第39轨都没法放好
兵部侍郎
1170 点
1119 ¥
发表于 2011-2-4 02:38 | 显示全部楼层
这个真够猛,已经不像diy的作为而像厂机了。楼主强大啊,不服不行!
334 点
334 ¥
发表于 2011-2-4 09:33 | 显示全部楼层
1.那么用电感处理过数字部分供电后,数字地和模拟地就近共地好还是先分开再一点接在一起较好?2.我对贴片元件不熟悉,请问哪种封装和品牌的贴片电阻较好用?3.我打算用47u 0.1u 电感,您意下如何?4.电解用多大为宜(Lc公式可算?如果是的话截止频率应设在多少为宜)?5.DAC的LPF截止频率设在多少?6.我也是用ASRC的方案DAC处理的是96K24bit的信号,听说截止频率太低发挥不了高采样率的优势,截止频率太高了会怎么样?我是菜鸟一个,这么多问题莫见怪……
新手上路
321 点
184 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-4 10:20 | 显示全部楼层
1.那么用电感处理过数字部分供电后,数字地和模拟地就近共地好还是先分开再一点接在一起较好?2.我对贴片元件不熟悉,请问哪种封装和品牌的贴片电阻较好用?3.我打算用47u 0.1u 电感,您意下如何?4.电解用多大为宜( ...
ljh999 发表于 2011-2-4 09:33
您好,先说明一下前面几个问题,后面的问题等吃完饭再慢慢谈.
关于接地,在我的设计里面,一定是就近共地好.
贴片电阻,在我的设计里面,全部是用于数字电路部分的,用什么牌子的区别不大,只要是1%精度的金属膜的就可以.温度系数好象都是200ppm的,比较大,但也无所谓了,不影响的.我是随便用的,没什么讲究的.
电源上面的电感和电容,实际上构成了一个电源线路上的Pai型低通滤波器.电感越大,越可以去处低频噪声.但实际上,从IC电源端子测观则到的阻抗也会上升,可能会引起电源的振荡.因此,这个电感经常在1-100uH范围内选取.考虑到整机体积的因素,100uH电感根本不可能放下(太多了,又太大),所以只能取3.3uH的. 电容选择大容量电容和小容量电容并联的方式,小容量电容选择0.1uF-1uF左右的X7R陶瓷电容,在IC电源引脚旁边就近安装,这是为了防止PCB走线电感引起的阻抗上升进行的安装;同时,大容量电解电容(几十uF---几百uF,我用470uF)是为了降低电源阻抗.这样可以得到宽频带范围内很大的衰减量.
Mr.MWD
5280 点
4951 ¥
发表于 2011-2-4 10:29 | 显示全部楼层
相当猛!
狙击之王
2699 点
2640 ¥
发表于 2011-2-4 11:16 | 显示全部楼层
新手上路
321 点
184 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-4 13:15 | 显示全部楼层
56# cnzhf2000
不好意思,暂时不提供原理图,PCB图和BOM清单.
新手上路
321 点
184 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-4 13:30 | 显示全部楼层
关于DAC截止频率的问题,请参考AD1955的器件手册第三页,"Digitel Filter Characteristics",里面清楚的注明了其内部的数字滤波器的通频带和截止频带.从手册可以看出,输入96KHZ信号时,通频带为DC-39.95KHz,截止频带为56.9-327.65KHz.理论上讲,我们后面的模拟滤波器首先要满足这个通频带的要求,因为这都是"有用的"信号. 滤波器的截止频率也不能低于截止频带的要求,否则就会有噪声进入模拟部分...
当然,我们也要注意到,升频并不能带来额外的信息量.如果原始数据是48KHz采样率,我升频到了96KHz,不意味着原始信号从DC-24KHz变成了DC-48KHz,原始信号还是DC-24KHz.从这个意义上来说,滤波器通频带只要能满足DC-24KHz即可.
还要注意,在模拟滤波器设计时,不但要考虑通频带,以及幅度特性,还需要考虑相位特性.如果只考虑幅度特性不考虑相位特性,在转折频率附近可能会有较大的相移,这样一定会影响音质.考虑了相位特性,滤波器的通频带就要适当展宽一些,这时,过采样(Oversamping或者升频)的好处就体现出来了,因为它们对滤波器的截止频带要求不高,滤波器更容易设计一些.
综上所述,在本设计里,我采用了100KHz的转折频率.这样做基本上可以兼顾通频带的幅度和相位特性的要求,也能兼顾48/96/192KHz ,同时又能滤除杂散信号.同时,由于远离了20KHz,因此播放音乐时声音比较自然.当然,这是因为AD1955内部是Delta-Sigma架构,工作在INT2X/4X/8X模式下(384KHz),这个设计是完全满足要求的.如果不是AD1955,而是其它DAC,滤波器的转折频率还是要根据具体情况具体分析的...
167
908 点
523 ¥
发表于 2011-2-4 16:16 | 显示全部楼层
强啊可惜我不会做啊留名学习
173
神(神经的神)
4339 点
4042 ¥
发表于 2011-2-4 17:46 | 显示全部楼层
1,感觉增加USB输入解码是个鸡肋,好象不想浪费内置解码一样,显得不够大气。而且既然是CD,还是要与电脑播放器不要亲密接触为好。
2,在改进的版本里希望减少一点飞线。
3,请教一下,觉得性能不错但又没有数字输出的光驱,如何找到数字输出?
GMT+8, 2026-5-26 23:46 , Processed in 0.145970 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
