新手上路
321 点
184 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-3 16:02 | 显示全部楼层
1# zlxsmile
控制和显示:
    采用MCS51单片机电路实现CDROM的控制、LCD显示功能。配合按键和红外接收头,实现按键控制、遥控控制等功能。
    原理图和PCB板如下:
    PCB板之所以重新设计,是为了和网上购买的机箱完美的配合。这块PCB,组装之后,定位孔、键盘、遥控接收、LCD显示均和目标机箱完美匹配,且具有红外遥控、按键控制等功能。
    LCD屏幕采用1602系列工业级显示屏,背光,美观大方。价格也不菲,是市面上出售的1602显示屏的3倍以上。当然显示效果也非常大气。
    控制和显示板上自带整流滤波和稳压,同时也有DC输入的接口。既可以输入交流电压,也可以用+5V电压直接驱动。
USB 输入的设计:
  USB输入采用Ti公司的PCM2706芯片,抛弃其模拟部分,取其数字输出部分,输入CD Reference Board...
    USB声卡看似简单,实则不然。因为需要和PC机相连,如果电路设计不到位,势必会引入各种干扰和杂讯。其中最常见的表现就是,用某品牌或某型号的PC效果可能还不错,可是换一个PC效果就会打折扣;还有探讨电源、主板、声卡音质表现的;还有自己改造电源给声卡单独供电的...总之,效果可能也是影响PC Hifi在烧友中大量推广的原因。
    大家可能感到奇怪,SPDIF是数字输出接口,音频是模拟信号,数字输出如何影响模拟电路部分?这个原因我在前文中有讲述,理由如下:
   1、SPDIF信号频率较高,最高可达到2MHz以上,而且波形的脉宽随音乐内容而变化。对于这样一个高频、占空比差别较大的信号,如果SPDIF电路的方波阶跃响应不良,在面对不同频率或不同脉宽的方波时,电路的响应也不一样,最终会造成波形的脉冲响应不一致。这种不一致的脉冲,经过后面的解调电路后,还原出的时钟可能会产生额外的漂移。
    2、数字解调电路内部也是边缘触发的。上文谈过,SPDIF的输出波形中,波形信号脉宽(频率)是随时变化的,如果SPDIF电路上升时间变慢了,将可能导致后面的数字电路在翻转的时候,“翻转时间”上产生差异,导致还原出来的数字信号上叠加一些高频的“Jitter”,从而影响音质。
    3、SPDIF规定,输出信号波形幅度为1Vpp,电路要将电平控制在这个范围内。
    4、噪声和干扰:要尽量降低,理由如2,因为额外的噪声会在数字电路中体现,最终导致解调恢复出的时钟和数字信号上叠加"Jitter"。
    对于USB声卡而言,和CD转盘相比,1,2,3点对声卡的影响不是最主要的,最为重要的是第4点。
    对于和PC相连的USB设备而言,开关电源的噪声是不可避免的,开关电源噪声可分为共模噪声、差模噪声和辐射噪声。这里共模噪声是指主回路与机壳间传导的噪声;差模噪声指回路中的常态噪声;而辐射噪声既包括外界通过空问向外发射的噪声,又包括开关电源对外界辐射的噪声。
    对于PC Hifi而言,我们需要重点关注的核心问题也在于此!而这个问题,则是一个系统性问题,不是单靠某一个环节就可以完全消除掉的。比如说,PCB板受到了干扰,引发了EMI问题,往往可能我们尝试了很多方法,都无法取得立杆见影的功效。这不是说这些方法无效,而是因为,可能我们的某一种方法只能消除部分的影响,而不是全部。当消除部分影响时,有时很难看出明显的变化,会让我们误判为这种方式无效。而换另外一种方法时,也会如此...于是这个问题就感觉非常棘手了。因此,我们需要最大程度的考虑到各种可能性,才能彻底解决问题。
    之前,我试制过一个USB声卡,效果还不错。在连接我的IBM X60笔记本电脑时,Spdif数字信号的输出效果确实很不错。可是,当我将这个声卡和普通PC相连时,发现音质有了明显的恶化...
    因此,我一方面考虑Hi-Fi PC 播放机的可行性,另一方面,也需要从USB声卡的设计上下功夫,要尽量的规避这个影响。
    为了尽可能减小这个影响,在USB声卡系统方案上,也采用了大量的措施,包括了一些价格昂贵的专用器件的应用。
输入信号切换:
  采用5V双刀双掷继电器,CDROM的SPDIF接常闭,USB的SPDIF接常开。当连上电脑后,继电器吸合,切换为USB模式。拔下USB线或电脑关机后,继电器还原,进入CD播放模式。
USB输入的设计理念:将PCM2706 芯片性能发挥到极致。
USB输入电路的主要设计亮点:
    大功率多路独立供电,提供充沛能量
    大容量退耦电容,总容量接近10000uF
    高精度、超低相位噪声时钟源,提供精密的全局时钟供给。
    极低漏感的脉冲变压器设计,完美传输数字音频信号。
    专业级的EMI控制技术,杜绝PC干扰,声音更纯净。
    支持SPDIF同轴输出、光纤输出、模拟音频输出,I2S数字音频输出...
    支持额外一路SPDIF输入。两路SPDIF输入之间可切换。
    专家级的数字音频信号传输。50欧姆的阻抗匹配,信号完整性更佳。
    多层板设计,杜绝噪音和干扰...
    和同样采用PCM2706芯片的USB声卡彩虹(Rainbow)进行对比。发现:和彩虹相比,本设计音场更宽深,声音更接近真实,全频更加宽松自然。普通人即可听出二者的区别。本USB 转换电路的设计取得了圆满成功。
新手上路
321 点
184 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-3 16:15 | 显示全部楼层
21# zlxsmile
    有了DIY的USB SPDIF转换器以及Reference CD板的支持,DIY音源的工程总算接近完工了。
    平时调试期间,在没事的时候,总是喜欢用耳机接入DAC,听一听美妙的音乐。可是很快我就发现,由于缺少缓冲级,输出音量无法开得过大,否则声音会变差。与此同时,由于缺少音量控制环节,CD播放时,音量过大,也无法用耳机监听。
    于是,我设计了这块PCB。使用时,只需要叠加在Reference CD板之上即可,可以为该机器增加一个高品质的耳机监听端口。同时,输出音量可以方便的设定到适中的位置...
    我将这块PCB命名为“Ear Reference”。
电路解说:
   在平衡输出的DAC上,提取单端信号,作为输入。输入端采用“渥尔曼”结构的共射共基电路作为缓冲器。
   缓冲输出后,进入衰减式音量控制环节。采用8位二进制编码方式进行音量控制,音量控制级别可达256级。
   音量控制之后,是一个三级达林顿结构的“Diamond Buffer”电路。该电路为经典的OdB输出电路。
   为了增强耳机的推动力,除了选择三级达林顿结构的输出级之外,还采用了每声道3对输出管并联的方式做最后的电流输出。
   为了增强电源供给能力,每路供电均用上了4个大电解电容进行滤波。总容量接近10000uF。
新手上路
321 点
184 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-3 16:20 | 显示全部楼层
基本设计理念和思路描述完毕。欢迎大家跟帖讨论。特别是技术问题的讨论。让我们共同进步!
今后,老虎180还会继续DIY的步伐,针对前级、功放、音箱等进行尝试。大家的鼓励就是我前进的动力。
老虎180祝大家新年快乐!!!
45
450 点
443 ¥
发表于 2011-2-3 16:23 | 显示全部楼层
强大
620 点
620 ¥
发表于 2011-2-3 16:33 | 显示全部楼层
记号一下。
职业侠客 当前在线
690 点
656 ¥
发表于 2011-2-3 16:40 | 显示全部楼层
强呀,记下慢慢看,同样喜欢1955.
249 点
261 ¥
发表于 2011-2-3 16:46 | 显示全部楼层
我来个擦!!你  你  你这未免也太生猛了吧 汗哦...
1178
8896 点
5396 ¥
社区贡献 论坛贵宾 新人进步
发表于 2011-2-3 16:48 | 显示全部楼层
很强大
1459 点
1375 ¥
发表于 2011-2-3 16:50 | 显示全部楼层
焊接工艺有代加强,随便问一下有套件吗?
1917 点
1984 ¥
发表于 2011-2-3 17:21 | 显示全部楼层
强~
929 点
743 ¥
发表于 2011-2-3 17:32 | 显示全部楼层
楼主的技术很强,而且资料解析也很详细,谢谢!
60
2543 点
2437 ¥
发表于 2011-2-3 17:44 | 显示全部楼层
新年快乐
漂亮的机子,口水呀!
780 点
778 ¥
发表于 2011-2-3 18:53 | 显示全部楼层
论坛对图片的限制太那个了!很多东西想看清楚点都不行!焊接工艺还有提高的空间。顺便问一句,楼主还有什么您不会的吗?
175 点
242 ¥
发表于 2011-2-3 19:15 | 显示全部楼层
新年快乐!强大.......牛......
175 点
242 ¥
发表于 2011-2-3 19:33 | 显示全部楼层
1167 点
1120 ¥
发表于 2011-2-3 20:08 | 显示全部楼层
祝楼主新年快乐!!!
辛苦了!
一口气拜读你新年大作的一部份,很好!明天继续拜读。谢谢!
如果设计自已玩的话,辛苦您了!
如果设计用于商业的话,估计成本会偏高些。
47
1139 点
864 ¥
发表于 2011-2-3 20:11 | 显示全部楼层
强悍,拜一个
会修电脑的木匠
642 点
772 ¥
发表于 2011-2-3 20:33 | 显示全部楼层
这贴强大,要顶,菜鸟学习下,也想搞一个音源,但技术太差问下怎么改坛上很火的W540E光驱中啊,
手上有一个,还有论坛的光驱控制套件.试装过但效果不是很好
会修电脑的木匠
642 点
772 ¥
发表于 2011-2-3 20:34 | 显示全部楼层
新手上路
321 点
184 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-3 21:07 | 显示全部楼层
lqui76 发表于 2011-2-3 20:34
    W540E我也试着改过,最后放弃了.因为我买的不是日本原产的,好象是马来西亚产的...这个光驱对CD格式识别上面有局限,一些格式的CD碟片不能识别.要先升级固件才能识别. 此外,这个光驱里面好象有3个陶瓷晶体,是村田公司贴片的那种,频率各不相同.首先应该要替换那个33M的.另外两个是否需要更换我心里也没底.因为如果要换的话,我的板子也不支持了...加上光驱托盘是白色的(不太美观),长度也长一些......综上所述,最后只能放弃了,因为里面有两片芯片不知道是干什么用的,自己也感觉改造的把握不是很大. 相比之下,采用MTK主芯片的光驱改造起来把握性大一些.因为它的里面一个主芯片基本上就全部搞定了,改造相对比较容易一些...
    改光驱的核心在于改电源和时钟.还有就是光头一定要新,机械结构一定要可靠.把握住这几点,基本上就离成功不远了. 很多diy光驱转盘的兄弟只是在数字输出上做文章,对电源和时钟重视程度不够.要知道如果不换电源,采用开关电源,光共模噪声的干扰,就可以让任何一个系统变成一个劣质系统...光驱上标配的陶瓷震荡器,谐振频率精度200ppm,这个200ppm要带来多大的相噪和抖动呀...不关注电源和时钟,这样的改造是不会有好结果的.
GMT+8, 2026-5-26 22:39 , Processed in 0.150570 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
