- 439
- 241 小时
- 2026-4-30
- 50
- 280693
- 427
- 439 点
- 395 ¥
- 2011-1-9
66000用15"单元作150-700HZ中音并不夸张。查功率频谱密度表,计算得20-150HZ占总功率比约为0.2,150-700HZ占总功率比约0.6,剩下的0.18左右是分配给高音,可见并不象我们直观想象那样,低音通道功率才最大,因为它分频点太低了。低音用15",是为了足够的空气位移体积,从而保证在设计的有效工作频带内,满功率时较低的声功率压缩现象,这也是JBL很着重的一个大信号性能指标。还有全频带水平和垂直指向性指标,也是JBL很重视的,虽然大多hifi厂家并不太当回事。
中音在这个大功率高声压系统中用上15"是为了有足够的热功率,虽然它的振幅并不大;当然就JBL的单元产品来说,估计10"、12"也能找出热极限功率足够用的来,所以这里用15"恐怕还是有外形美观考虑因素,比如惠威的5"+10"搭配设计就相当不和谐。而且实际上JBL从古董产品起大口径单元重放中音也是传统。
66000可以说,是具有浓厚的PA监听箱设计风格的家用HIFI箱产品。
30w100的官方单元参数,应该是可靠的,24HZ恰好就是18hz的0.707倍,这跟密闭箱的基本理论相吻合。如果是低Qts单元,是无论如何也调不出18hz的F3这个指标的。就算拿它去作倒相箱,Q值低了也调不出这么低F3而纹波又在3db以内的响应,这是理论上的极限。这个单元用来倒相箱也是可以的,F3一样够低,但是高Q单元做倒相箱,容易出现低频瞬态不良,而这是追求干净利落声音的丹拿所不能容忍的!所以它采用等压驱动来增大等效箱容,使得单元工作在一个等效的大容积密闭箱体中,以获得良好的低频瞬态响应和平缓的下潜,该箱在27hz左右可以获得0DB的低频响应,刚好是钢琴的最低音!但是付出的代价也不小,多费了两个喇叭灵敏度还降低了3db。
至于它输出的最大声压级,看图中红线,在Xmax的时候20HZ只有93db,确实很低。27hz98db,40hz(GB最低要求)106db,45hz(参考66000)108db,可见这个箱子是面向音乐重放面向家用HIFI的设计取向,跟66000不同,它别说能客串PA箱,就是作为AV主箱也对不起它的身价,它的定位是非常明确的,在保证够用的最大声压输出的前提下,尽可能追求正常听音功率时的宽频延伸、平坦的响应,以及清晰准确的音质。 |
