- 5161
- 4288 小时
- 2022-10-4
- 100
- 3
- 38608
- 4473
- 3
- 5161 点
- 4522 ¥
- 2008-3-27
除了少数PA喇叭外,在HIFI箱中,低音喇叭口径越大,低音下潜越好,这个似乎已经成了大家的共识,没有人会置疑的,但是最近有2个箱子的低音参数,颠覆了这个观念.
在HIFI168那边潜水,惊叹于"洋机党"的米多,有2个帖子是最火的,一个是用eggleston andra 3(15万RMB)的帖子,另一个是用JBL旗舰DD66000(30万RMB)的帖子.那边对于这2个箱子的评价,自然是尽善尽美,吸引了相当多的追随者,不乏有出米跟进的.
从"别超原音"下载了Andra III 的参数
産品編号:Andra III
說明:
頻率響應:18Hz-24KHz -3dB
靈 敏 度:88dB
輸入阻抗:8歐姆(正常),6.3歐姆(最低)
高音單元:丹拿T330 D 1寸球頂絲膜高音
中音單元:兩隻特訂魔雷6寸碳纖維單元
低音单元:兩隻12寸聚丙烯單元作等壓驅動
重 量:225磅(每對)
低音指标是非常恐怖的,18Hz -3dB,真怀疑是否印错了?兩隻12寸作等壓驅動,实质只有一个单元对外,其低音单元是单拿的12寸,这是12寸口径中最小的,辐射面积刚满400cm^2,冲程也是较小的,如何达到18Hz -3dB?搞不懂
至于JBL旗舰DD66000完全是另一个极端
DD66000技术指标:3.5;路单元,低音反射型;
使用单元: 低音:38CM锥型x2;中音:10CM压缩驱动器+Bi-Radia号角型;
高音 2.5CM压缩驱动器+Bi-Radia号角型。
分隔频率: 150Hz、700Hz、20KHz;
灵敏度: 96dB/2.83V/m;
频响: (-6dB). 45Hz--50KHz
阻抗: 8欧姆
尺寸: W965XH1109XD469mm;
重量: 142Kg(净重)
2个15寸的单元,低音只做到45Hz(-6dB)?.又一次怀疑是否印错了, 45Hz(-6dB)这个是6.5寸书架箱就可以达到的指标啊,巨无霸尺寸 W965XH1109XD469mm的箱子低音只做到45Hz(-6dB)?.JBL没有任何理由谦虚啊,除非是他们认为40Hz以下的声音都是垃圾,必须切掉,真正搞不懂啊 :dizzy: |
