小箱子 该用户已被删除
发表于 2006-12-13 12:47 | 显示全部楼层
1149 点
952 ¥
发表于 2006-12-13 01:42 | 显示全部楼层
<p>我认得这机壳,应该是杨老师那的吧!</p><p>做得漂亮!!</p>[em02][em02][em02]
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
 楼主| 发表于 2006-12-15 23:29 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>huahuanv</i>在2006-12-15 20:59:00的发言:</b><br/>试过用EL34上机吗</div><p>简单的更改工作点尝试过EL34,我的变压器绕组有多抽头,声音比较轻柔,听女声小曲比较艳丽</p><p>相对于6550,失去了一种气势和烘托。当然不对比也是很好的。更多的图纸你可以多留意这个帖子</p><p><a href="http://www.hifidiy.net/bbs/dispbbs.asp?boardID=10&amp;ID=40477&amp;page=1">http://www.hifidiy.net/bbs/dispbbs.asp?boardID=10&amp;ID=40477&amp;page=1</a></p>
1201 点
782 ¥
发表于 2006-12-15 20:59 | 显示全部楼层
试过用EL34上机吗
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
 楼主| 发表于 2006-12-15 14:41 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>wlm888</i>在2006-12-15 12:10:00的发言:</b><br/><p>提个建议:</p><p>从图上看,电源牛的叠厚太大了,还是取大一号的铁芯,叠厚可以取小一点,</p><p>一般来说电源牛的叠厚/舌宽取1.5左右的比较多!!</p></div><p></p><p>电源牛确实叠厚小于2倍舌宽才对,但是是在满功率情况下。</p><p>这个机器是故意叠厚的,以免电源变压器显得太小,Jadis也经常这样做</p><p>实际上才耗散120W,电源牛用这个铁心绰绰有余,并不是为了增加功率。</p>
181
2205 点
1514 ¥
发表于 2006-12-15 12:10 | 显示全部楼层
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
 楼主| 发表于 2006-12-15 00:43 | 显示全部楼层
<p>我只是认真回答你的问题,当然论坛交流比较简洁,</p><p>我不可能把基础知识都再讲一遍了,老兄可以看一下顶置的帖子先学习一下简单的负反馈常识。</p><p>顺便讲一下,这个图,应该说不仅仅是这个图,几乎所有的环路反馈都是电压反馈,按照和信号源的关系,叫做电压串联负反馈,它对电路的益处和图中的电压并联负反馈是一样的。只不过电压并联负反馈和信号源呈并联关系罢了。晶体管电路常见的IV转换即常用电压并联负反馈。</p>
84 点
0 ¥
发表于 2006-12-15 00:39 | 显示全部楼层
本人是来学习和交流的!楼主态度是不是有点。。。。。。!
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
 楼主| 发表于 2006-12-15 00:30 | 显示全部楼层
除了不实用的差量负反馈,所有的混合负反馈都可以控制增益,有空你可以学习一下反馈理论
84 点
0 ¥
发表于 2006-12-15 00:29 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>Julien</i>在2006-12-14 23:08:00的发言:</b><br/><p>这里仅仅输出级带有电压并联负反馈,这是设计要求,并不是调试要求</p><p>环路反馈是降低输出变压器失真,输出变压器并不是没有失真的器件,也需要重视,和是否某一级失真太大无关</p></div>环路反馈还可以控制放大增益!
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
 楼主| 发表于 2006-12-14 23:53 | 显示全部楼层
<p>只能说你不会看方波吧,谐波失真用三角波才能比较好的反映</p><p>频率响应的下跌即频率失真可以用方波来反映。</p><p>10K方波能明显反映到的最大频率高达100K</p><p>本机的10K方波反映的频率失真已经在40K以上的,即频宽高达40K,这对采用标准接法的单端机来说已经很好。</p><p>本机音频的20-20K内毫无问题,20KHz基本无任何衰减</p><p>方波能反映的另一个方面是稳定性,那是出现很大超调量的振零情况,本机也没有。</p><p></p>
84 点
0 ¥
发表于 2006-12-14 23:44 | 显示全部楼层
其实从10K方波上端的失真以说明了问题!
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
 楼主| 发表于 2006-12-14 23:20 | 显示全部楼层
<p>呵呵,那样环路反馈也不是这样施加的,多极管一般是无法做标准接法单端应用的</p><p>应该说那是我的设计意图,没有理解我的意思</p>
84 点
0 ¥
发表于 2006-12-14 23:16 | 显示全部楼层
<p>本人认为用环路反馈以可,电压反馈可有可无。</p>
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
 楼主| 发表于 2006-12-14 23:08 | 显示全部楼层
<p>这里仅仅输出级带有电压并联负反馈,这是设计要求,并不是调试要求</p><p>环路反馈是降低输出变压器失真,输出变压器并不是没有失真的器件,也需要重视,和是否某一级失真太大无关。</p>
84 点
0 ¥
发表于 2006-12-14 22:59 | 显示全部楼层
输出极至推动极用了双重反馈有必要吗?就是这两极失真太大!
小箱子 该用户已被删除
发表于 2006-12-14 18:37 | 显示全部楼层
542 点
171 ¥
发表于 2006-12-17 15:43 | 显示全部楼层
听说5极管作单端并不好,3极的好。
969 点
642 ¥
发表于 2006-12-17 15:15 | 显示全部楼层
请问板主,V3的阳极和G2的电压分别是多少,因G2的电压高低对音色有影响。请板主告知。
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
 楼主| 发表于 2006-12-16 23:04 | 显示全部楼层
<p>反馈只影响电路外部参数,不影响电路本质</p><p>实际上反馈是将输出信号引回输入级,因此只是外部和输入信号叠加关系,对输出无影响,输出所表现出来的特性是叠加后输入信号变化所致的</p>
GMT+8, 2026-4-6 16:03 , Processed in 0.145777 second(s), 20 queries , Gzip On, Redis On.
