[DIY制作] DIY的低音炮打底了怎么办
[复制链接] 查看: 23958|回复: 62
52 点
50 ¥
发表于 2016-1-20 20:02 | 显示全部楼层
喇叭功率不够啊,功放调小或者换低音炮。
1423 点
981 ¥
发表于 2016-1-20 22:46 | 显示全部楼层
从经验说软边(软支撑)喇叭不适合倒相式(包括无源振膜式)音箱,若冲程够长还好些,但别忘了,当输入频率低于F0时喇叭振幅会急剧(指数型)增加,进而当输入频率低于音箱的重放下限时,其辐射阻抗没了,所有能量都砸在音圈上……打底就不奇怪了。
得益于数字录音技术,现在影视音源里时常包含超低音甚至次低音成分,音箱已经达不到这么低频了但功放却轻松可以(比如我的AV功放是7hz~37khz),于是,面对因这样的低频而几乎声短路的喇叭系统……打底就不奇怪了。
其实用这个喇叭做低音炮,在重放音乐时可能是很不错的,但作为家庭影院来说,它的箱体结构并不合适,这种倒相式音箱不能为喇叭提供足够的气垫支撑,遇到功率稍大又超出重放下限的低频,就玩完了。
不妨这样试试:用EQ或做个高通滤波器把25hz以下切掉(假如你的音箱下限是25hz)。往喇叭背面附近区域多填些吸音棉(相当于用个棉垫子把喇叭背后包住)以增加阻尼,也许会有改善。
20 点
16 ¥
发表于 2016-1-21 22:34 | 显示全部楼层
lf00516 发表于 2011-1-15 15:37
51# 5740525058
很简单的实验:超低音喇叭拿出来,在自由空间里让它放超低音,是不是很快就打底了?而且 ...
在这之前我也想不通长冲程喇叭怎么消除2段失真的,因为我知道电磁铁2头磁力比中间大好几,电磁铁铁心在线圈中间力气很小,慈心到线圈2头力气为大增。喇叭应该也一样
GMT+8, 2026-4-8 02:54 , Processed in 0.086984 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
