[DIY制作] DIY的低音炮打底了怎么办
[复制链接] 查看: 23961|回复: 62
288 点
255 ¥
发表于 2011-1-8 00:55 | 显示全部楼层
14楼的头像是做矿石收音机的??
野狼帮--狼王
299 点
239 ¥
社区贡献 乐于助人
发表于 2011-1-8 09:23 | 显示全部楼层
高位弹波,双磁磁路,不像是能打底的喇叭
有示波仪或万用表的话可以从喇叭两端引出两根线,测试一下喇叭在导弹炸房子那一段工作时的波形和电压,看波形是否失真,电压范围是多少
另外可以把喇叭换个工作环境(改变箱体调谐)试试
46 点
46 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-8 10:11 | 显示全部楼层
高位弹波,双磁磁路,不像是能打底的喇叭
另外可以把喇叭换个工作环境(改变 ...
北野 发表于 2011-1-8 09:23
这么做的目的是找出原因出在功放还是单元吗?
294 点
272 ¥
发表于 2011-1-8 10:34 | 显示全部楼层
其实北野兄已经说了,打底的几种想象。还有你要看一下瞬间功率在多少?描述一下“你所说的打底现象”能具体描述一下吗?再一个可能已经超出冲程范围,弹波拉住后的声音。
46 点
46 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-8 10:53 | 显示全部楼层
24# 任振华
现象就是折环振动幅度很大感觉好象失控一样,发出嗒嗒的声音。当时功放桥接输出音量在2点的位置,低音信号从安桥AV功放的低音输出接入,当时AV音量在40的位置。
野狼帮--狼王
299 点
239 ¥
社区贡献 乐于助人
发表于 2011-1-8 11:54 | 显示全部楼层
5740525058 发表于 2011-1-8 10:11
是的,如果测试波形失真的话,那说明功放输出有问题,测试瞬间电压是为了确定此时功放输出的电压是否已经大于了喇叭的承受能力,如果以上两者都在范围之内,那就是因为喇叭装箱以后来自喇叭背部的空气压力导致扬声器失真,这时就要改变箱体结构或者重新进行箱体调谐了。
46 点
46 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-8 15:04 | 显示全部楼层
谢北野的指点!可没有示波器也没用过,有一只15年前的指针式万用表。不知不用桥接输出会不会有所改善?按蓝星雨的说法SP10用专业功放推容易出现打底的现象,难道炮放除了低通电路还另有奥妙?
野狼帮--狼王
299 点
239 ¥
社区贡献 乐于助人
发表于 2011-1-8 16:18 | 显示全部楼层
5740525058 发表于 2011-1-8 15:04
呵呵 一直再搞音箱喇叭方面,对于功放这块参与较少 俺也坐等高人了
46 点
46 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-8 21:46 | 显示全部楼层
等高手和在用SP10单元的朋友给出个透彻的解释或性价比高的改善方案.因用不起高价的专业炮放
6452 点
6141 ¥
发表于 2011-1-8 22:35 | 显示全部楼层
低音炮打底可以从几方面去分析:
1:单元;额定功率: 500W。嘿嘿,专业的15寸100芯低音单元才敢说500W,这10寸-----
2:音箱;有人说,我的音箱板如何如何厚,单元如何如何好。。。。。但是,你的音箱能抑制喇叭的谐振峰吗?
3:功放;理论行得通的东西常常实际上使用会有问题。理论上桥接有很高的效率,实际上从电源端看,内阻变大,控制力会较弱;我们在维修统计中发现,功放桥接更容易烧。
4:专业场合使用的音箱,通常会在系统中加入压限器,减少打底的机会。
5:打过底的喇叭,我们通常是把纸盆,音圈,弹波,引线都换掉-----受损(音圈),老化(弹波,纸盆,引线)的东西要来有什么用?
46 点
46 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-9 12:51 | 显示全部楼层
30# lf00516
照这么说我的炮完了
6452 点
6141 ¥
发表于 2011-1-9 13:09 | 显示全部楼层
31# 5740525058
我们在维修夜总会专业喇叭时,凡打底的喇叭,音圈都很快散掉。如果等散掉之后修,要花很长时间把磁隙里的音圈等垃圾清掉。
所以,通常听到喇叭打底,马上拆下来,用切纸刀把纸盆弹波引线切下来,换一套新的纸盆弹波引线。
294 点
272 ¥
发表于 2011-1-9 13:19 | 显示全部楼层
31# 5740525058
所以,通常听到喇叭打底,马上拆下来,用切纸刀把纸盆弹波引线切下来 ...
lf00516 发表于 2011-1-9 13:09
照这说,换一套还不是一样打底呀,
46 点
46 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-9 15:33 | 显示全部楼层
31# 5740525058
偶尔打几次底喇叭就会报废?炮喇叭有这么脆弱!
578 点
552 ¥
发表于 2011-1-9 22:00 | 显示全部楼层
30# lf00516
照你那样说美国骄阳功放功率是假的,人家骄阳要关门了,如果你对这单元不熟悉不怪你,照你那样说惠威也骗你
46 点
46 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-10 09:05 | 显示全部楼层
294 点
272 ¥
发表于 2011-1-10 09:12 | 显示全部楼层
你的假炮放在前面还是下面?容积有的小。你没有计算过容积吗?
294 点
272 ¥
发表于 2011-1-10 09:14 | 显示全部楼层
到时你的辐射器振动的范围因该是比真炮大很多
Sniper
447 点
315 ¥
发表于 2011-1-10 09:34 | 显示全部楼层
我有个炮也在大音压下拍边,是品牌的12寸有源炮,4000样子的,难道只能换喇叭?
46 点
46 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-10 11:14 | 显示全部楼层
任振华 发表于 2011-1-10 09:14
不会呀!辐射盆的振幅大音压时跟主喇叭差不多,而小音压时没有主喇叭大。我这个是无源炮!容积是按厂家推荐的20L做的。
GMT+8, 2026-4-8 12:27 , Processed in 0.121340 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
