[DIY制作] DIY的低音炮打底了怎么办
[复制链接] 查看: 22506|回复: 62
46 点
46 ¥
发表于 2011-1-5 14:28 | 显示全部楼层
DIY的惠威SP10+SP10D的低音炮,有和一直比较满意。但昨天在看失败者导弹炸房子那一段时打底了,好郁闷!请教高手有什么办法?我是用专业功放桥接推,炮内部没放吸音棉和沥青。
46 点
46 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-5 15:04 | 显示全部楼层
1# 5740525058
会不会是调试不当,或音量开大了
466 点
465 ¥
发表于 2011-1-5 18:40 | 显示全部楼层
上喇叭冲程更长和承受功率更高的喇叭。
465 点
453 ¥
发表于 2011-1-5 19:11 | 显示全部楼层
1128 点
1133 ¥
发表于 2011-1-5 19:18 | 显示全部楼层
音量开打了,人耳对顶频段不太敏感,尤其是你把低音做的下潜很深的时候,当你感觉到低音开的有点大了的时候,可能就使得喇叭在超负荷状态下工作了!
46 点
46 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-5 20:04 | 显示全部楼层
可能是音量开大了,功放8欧 250W*2桥接后接4欧的炮额定功率应在1200W以上了,而单元额定500W最大1000W.
46 点
46 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-5 20:08 | 显示全部楼层
同时怀疑会不会是箱体太薄了,装单元两面是30MM其他面是15MM,大动态时箱体振动较大
1550 点
1499 ¥
发表于 2011-1-5 20:24 | 显示全部楼层
SP10不会那么容易喂饱的吧。。。
46 点
46 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-5 21:36 | 显示全部楼层
SP10不会那么容易喂饱的吧。。。
yyhtbs 发表于 2011-1-5 20:24
所以郁闷
2942 点
2232 ¥
发表于 2011-1-5 21:42 | 显示全部楼层
超冲程了吧。这个没有太大办法。除非限制住冲程!
578 点
552 ¥
发表于 2011-1-5 22:44 | 显示全部楼层
我曾经也在论坛说过惠威SP10+SP10D不可以用专业功放推,非常容易打底,不是功率问题是功放控制与喇叭不匹配,
46 点
46 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-6 08:00 | 显示全部楼层
蓝星雨 发表于 2011-1-5 22:44
能否说得详细点,或给个你说的帖子链接
294 点
272 ¥
发表于 2011-1-6 08:06 | 显示全部楼层
好像不太可能,这个是双磁钢。以前试过用“脚站在上面都不会”,你的牛比较厉害?
213 点
213 ¥
发表于 2011-1-6 11:27 | 显示全部楼层
877 点
873 ¥
发表于 2011-1-6 17:12 | 显示全部楼层
571 点
571 ¥
发表于 2011-1-6 17:57 | 显示全部楼层
说明功放的控制力不好。
578 点
552 ¥
发表于 2011-1-6 20:47 | 显示全部楼层
我也是讨论的乌鸦兄弟说才知道的,在乌鸦还没说之前我用专业功放试SP10开大声一点就打底,我还以为是喇叭不好想卖掉,后来我也证实了这一点,专业功放8对东芝功率够大的,也不是功率太大是不合适,大家的工作环境也不同  。我现在的功放可以在这里找到答案http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... p;extra=&page=1
46 点
46 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-6 22:55 | 显示全部楼层
我的专业功放是8对三肯管,照蓝兄的说法我还要换炮放 .为什么专业功放会出现这种情况?
野狼帮--狼王
299 点
239 ¥
社区贡献 乐于助人
发表于 2011-1-7 08:58 | 显示全部楼层
有没喇叭图贴个出来,或者音圈卷幅参数,是弹波下陷 弹波与华司碰撞?还是音圈打到下面的T铁?还有一种现象就是低音大动态时功放的电流跟不上,有限幅
46 点
46 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-7 09:55 | 显示全部楼层
19# 北野
SP10 技术参数
额定阻抗: 4Ω
谐振频率: 34Hz
额定功率: 500W
最大功率: 1000W
灵敏度(2.83v/1m): 84dB
重量: 13.0kg
音圈直径: 76mm
直流电阻: 3.4Ω
音圈卷宽: 46mm
音圈线材: 耐高温SV线
音圈骨架: 耐高温BLACK AL
磁路型式: 外磁式磁路
磁体材料: 高性能铁氧体
力系数(BL值): 16.6N/A
磁隙高度: 15.0mm
最大线性位移: 15.5mm
顺性: 91.4uM/N
机械Q值: 4.83 -
电Q值: 0.65 -
总Q值: 0.57 -
振动质量: 235.0g
等效容积: 17.1L
箱体类型: 被动无源辐射式
推荐箱体净容积: 20L
箱体在自由场-3db频率: 43Hz
