本来无一物,何处有尘埃
4462 点
4223 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-20 01:07 | 显示全部楼层
回复 41# DALUN
伽利略 在歪歪扭扭的斜塔上 丢了2个铁球,出了轰动欧洲的自由落体学说
按LS的看法来说,铁球的速度比纸团速度快些慢些,于LS又有何关?
殊不知没有19世纪的声学公式,连倒相结构都没有。不然倒相管的大小和深度,又与大家何关??
本来无一物,何处有尘埃
4462 点
4223 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-20 01:12 | 显示全部楼层
其实小迷宫以现在的喇叭性能,发挥的低频有限DALUN 发表于 2011-4-20 00:53
很多人也觉得大铁球速度肯定比小铁球快
要接受的现实,往往是不快乐的事情;听说现在国内75%的河流都是有被污染的,现实多数都是不快乐的
人愿意怎么快乐,是自己的事,不能抹掉真相;    是否面对现实,是人自己的事
一研究真相,就说这是玄学
一讨论道理,就用情绪去遮盖
似乎随便去弄,才是幸福的本源
爱音乐
550 点
520 ¥
发表于 2011-4-20 12:36 | 显示全部楼层
请问楼主有做过迷宫箱吗,对迷宫式理论有实践过吗,或者你研究出什么来?可以公布出来让大家分享分享吗?
本来无一物,何处有尘埃
4462 点
4223 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-20 12:41 | 显示全部楼层
从小学一年级到六年级,没有一本教材是我写的。 难道你就不读小学了? 你就轻视小学了?
上了高中,我照样很好地去读(高中的教材)。
你不是这样走过? 不一定要去亲手写每本教程吧?
1072 点
1056 ¥
发表于 2011-4-20 12:48 | 显示全部楼层
楼主,每次都见你开篇高谈阔论,却没有讲出个所以然,看到我一头雾水不知是不是我读得书少其实小 ...
楼主贴出的那篇文章的 作者 根本不懂TL(迷宫).
当然也不能怪该作者, 毕竟长期以来 迷宫 音箱确实是迷.
只是近十多年才在理论上搞清 迷宫箱的原理, 才出现了CAD程序.
这要归功于两个人:  G. L.  Augspurger, Martin J. King. 他们两人独立完成了各自的CAD程序, 程序的准确性得到了广泛的认可.
国内的专家就别提了, 文章也别看了. 作者都不知道自己在说什么!
关于此类音箱, 名称一直是混淆的. 按原理叫"Quarter Wave Resonator"才合适.
本来无一物,何处有尘埃
4462 点
4223 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-20 12:51 | 显示全部楼层
不就玩个低频吗? 迷宫是不能工作在单元截止频率以下的,加农炮也不可以。但是我这个,就可以,有必要费这么大劲吗? 不懂声学,也想做好箱,玩亩产万斤?神马都不懂,就弄亩产万斤!? 国人也玩了几十年了,陋行和危害都世人共睹
http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=435226
本来无一物,何处有尘埃
4462 点
4223 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-20 13:00 | 显示全部楼层
dd2008 发表于 2011-4-20 12:48
    迷宫音箱怎么长期是迷呢? 很简单的构造和原理。就是一个1/4波长加载的东西。但内部都有个共振腔,不同共振腔造成的泛音,带来不同的音色。具体的就不多说了…如果不开口和声道较小,泛音被封闭和消耗在多次反射中。如果遇到传统倒相管,倒相管对泛音进行频率上的切除。所以迷宫箱直接暴露内部共振腔内产生的泛音会更强烈,会听到一些不同的音色。至于低频的加强,标准的声道就是1/4波长加载。乱弄的,也许是亥姆霍兹共振原理起作用更大。这个有什么难理解?
  但是做好它,主要是避免声道出来声音的相位问题。这个有什么高深? 其含义最高深就类比于去月亮上弄块石头,做好和做到却很难,但目的并不难和并不高深。
1072 点
1056 ¥
不懂可以学习, 玩了几十年不一定就懂了!
顺便说一下, 迷宫 的好处不仅仅在低频!
本来无一物,何处有尘埃
4462 点
4223 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-20 13:09 | 显示全部楼层
迷宫 的好处不仅仅在低频!dd2008 发表于 2011-4-20 13:00
    你把迷宫的共振箱切除看看,泛音就没了;剩下迷宫声道(就是迷宫箱的标志部分),1/4加载当然还在继续,但泛音已经近乎为零,就剩声道的效果了  所以,它的好处就是泛音产生的效率比较大,和让泛音比较顺利出来。
   就像寺院的钟,没大大的罩,就单纯靠钢铁本身的谐振延伸。如果有罩,1、是可以利用声波能力做多次反射,能量回收到钢铁上后,大大延长了谐振持续的时间;2、这种多次反射,和罩的大小,形成了大量的泛音和泛音的音色特点;所以,罩是有用的。但它并不神秘。
66
1926 点
1845 ¥
发表于 2011-4-20 13:17 | 显示全部楼层
迷宫箱 有啥好处 我不知道 但知道做它费劲 要低音上个口径大的单元4 不行5 再不6 8 10
发疯点12 15 箱体也不大 弄个小喇叭搞个迷宫箱费力不讨好的事
要是你像我啥大的小的 倒相的 密闭的 都做啦 搞个迷宫来玩 到也不错
不过 我到现在也没弄过迷宫
不感兴趣
小喇叭出低音 成本高昂
本来无一物,何处有尘埃
4462 点
4223 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-20 13:21 | 显示全部楼层
    呵呵,本来这个东西我只是转帖;教材谁写都好,于我无关
   我个人也是菜鸟。并且因为菜,漏洞自然多;非常欢迎大家探讨
  摸着石头过河,这个可以接受盲人摸象还来这里振臂欢呼,三句两句,就够让他哑口无言。从来不对真理保持谦卑,也不对人才保持热爱,正果一直是到最后一天都看不到
本来无一物,何处有尘埃
4462 点
4223 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-20 13:30 | 显示全部楼层
从来不懂对真理保持谦卑,对人才保持热爱,正果一直都看不到...
hupo99 发表于 2011-4-20 13:21
    1页 、2页有很多版主们的实测数据;而且好像是名器的,很难得
   非常感谢dd2008 的参与,不但没觉得不好,相反更建议多出些悖论。我很喜欢悖论,视悖论为可口小菜。   至于me的言论,本人只是菜鸟;最后 祝大家开心
本来无一物,何处有尘埃
4462 点
4223 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-20 13:38 | 显示全部楼层
忘了说, 用石头做啊!i886 发表于 2011-4-20 10:42
    你这家伙现在好像是弄成专业做箱了 不计成本哦
   这个箱体偶不看好。如果i886 兄能力强大,财力惊人,做此箱如同搬一只微小的、四处爬爬的小蚂蚁,我等也只能叹为观止。鉴赏奇迹
1072 点
1056 ¥
发表于 2011-4-20 13:51 | 显示全部楼层
   非常感谢dd2008 的参与讨论, ...
hupo99 发表于 2011-4-20 13:30
我明确说了, 原文作者 不懂迷宫!
我相信你也是看了很多, 听了很多.
我前面推荐了Martin的网站, 有兴趣的可以去看看.
版主们当然可以发表自己的意见, 但仅仅能代表他们自己.
设计好的TL多的是, 建议找 audioXpress 上的 THOR 看看.
文中有设计方法和测量. 给你看看测量曲线:
本来无一物,何处有尘埃
4462 点
4223 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-20 14:00 | 显示全部楼层
我明确说了, 原文作者 不懂迷宫!
dd2008 发表于 2011-4-20 13:51
    我就喜欢看到这样的话 别笑,因为这里的原文作者是指我转贴的内容的作者。
   dd2008 你能不能发展上面图片音箱的瀑布图。你刚才发的图片是SPL声压图,无法反应迷宫箱低频是否拖尾、延长的情况。
   请dd2008上瀑布图 如果声音都拖沓延长,听大动态节目时,就一塌糊涂。
   不用我说,他们肯定采取加大迷宫箱体尺寸、加大单元尺寸的办法改进这个影响。说简单点,就是加大直达声的占比,压制迷宫声。让迷宫服务于泛音,而不再重点服务于1/4加载.共振箱越大,空气感肯定越好的嘛,感觉迷宫声道已经沦为次要。
本来无一物,何处有尘埃
4462 点
4223 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-20 14:14 | 显示全部楼层
我相信你也是看了很多, 听了很多.
我前面推荐了Martin的网站, 有兴趣 ...
    请dd2008上瀑布图  玩障板可以说是迷宫的绝然相反 ,但玩障板几乎成为HIFI的超级高端,已成事实。迷宫的地位 不言而喻。
    我看得不多 也听得不多,这是事实。如果连我都说不过,估计版主都懒得出面。我专干累活他们还偷偷禁言我2次 我不知道谁干的有时有飞踢的冲动
     所以我是很欢迎   dd2008 兄继续发言和提供宝贵资料
   Martin的网站, 都是E文,L版和O版的E文应该是不错的,不知道他们感不感兴趣,这个权利是窝在别人手里了。
    欢迎 dd2008 兄,最好你全胜。 这帮版主,没一个坛友能干得过他们,我已经期待好久了
    dd2008 兄,上
    砖头暴力分子、色-情狂、自称爱因斯坦愚蠢者,围观本贴时请保持适度距离,和参与程度
1072 点
1056 ¥
发表于 2011-4-20 14:29 | 显示全部楼层
回复 58# hupo99
没有瀑布图.
这是阻抗图: thor-z.GIF
本来无一物,何处有尘埃
4462 点
4223 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-20 14:35 | 显示全部楼层
回复  hupo99
没有瀑布图.
这是阻抗图:
dd2008 发表于 2011-4-20 14:29
呵呵  dd2008 兄你完了
   人家验证一批黄金的纯度,你提交个金属拉抻力测量数据表,你怎么证明吖? 虽然都是准确结果,但纯度部门人脸上的表情,不亚于连续吃几个月的肥肉
1072 点
1056 ¥
发表于 2011-4-20 14:43 | 显示全部楼层
我不是想说服别人, 没这个能力.
只是想说, TL(或 QWR-quarter-wave resonator) 的设计今非昔比.
1072 点
1056 ¥
发表于 2011-4-20 14:49 | 显示全部楼层
关于瀑布图, Zaph专门有一段说法: http://www.zaphaudio.com/tidbits/
Usefulness of the CSD...
As I've said several times before, the cumulative spectrum decay (CSD) is a highly overrated form of measurement and is merely a different way of looking at the frequency response. It's all generated from the same impulse and it's all linear distortion. Yet, the CSD is often misread. To make a point, I'd like to present two CSD's done under the same conditions - one for a poly cone driver with a well damped breakup, and one for a metal cone driver having a harsh breakup 6.5kHz.
意思是:CSD被夸大了. 并且经常被误读. 举个例子: 下面一个是塑料盆, 一个是金属盆的. 哪一个更好呢?
GMT+8, 2025-12-6 15:06 , Processed in 0.171048 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
