[DIY制作] 诚请分析帮忙
[复制链接] 查看: 13777|回复: 85
873 点
843 ¥
发表于 2010-12-21 21:32 | 显示全部楼层
其实大家都说的很清楚了! 可能你已经烦燥了, 思路不清淅. 停下来吧, 平静一下, 不要着急.
160 点
190 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-21 22:12 | 显示全部楼层
现在只有像楼上说的接电容铜片那里没试了
58
生活态度
2307 点
1907 ¥
新人进步
发表于 2010-12-22 14:34 | 显示全部楼层
材料都是完全独立,何解做了不到真正的独立?
2029 点
2000 ¥
发表于 2010-12-22 18:05 | 显示全部楼层
160 点
190 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-22 19:05 | 显示全部楼层
现在采用CLC滤波,交流声是没有了,但是这样对音质有影响吗
748 点
730 ¥
发表于 2010-12-22 19:58 | 显示全部楼层
可能买到假的滤波电容,换其它的试试。
160 点
190 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-24 09:48 | 显示全部楼层
来自上海的
3559 点
1886 ¥
发表于 2010-12-24 13:36 | 显示全部楼层
宏达电器 发表于 2010-12-22 19:05
CLC滤波的效果是不错的,关键是电感很占地方而且成本增加很高,是否值得就取决于你自己了
310 点
294 ¥
发表于 2010-12-24 13:52 | 显示全部楼层
送500W环牛是亮点/////
160 点
190 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-24 21:14 | 显示全部楼层
1165 点
1873 ¥
发表于 2010-12-24 23:00 | 显示全部楼层
输入RCA地端接到机箱上,同底板的接地形成环路了,所以会有交流声。
分开,也未必能消除,因为接入前级会将两声道的输入端又合并在一起。
解决办法:
坚决拆除电源板接到机箱(底板)的接地线,废除两只电阻!
两个变压器屏蔽线分别接到电源板上的左右分别电源的地;
两路的输入端RCA地端毫不留情滴——接到机箱上!
如果照我的办法弄问题还没解决,说多了是骗人的,输你壹万美金。
80 点
195 ¥
发表于 2010-12-25 11:40 | 显示全部楼层
有电容漏电
玩转声音
1464 点
1442 ¥
发表于 2010-12-25 16:31 | 显示全部楼层
1# 宏达电器
把电压放大部分的电源独立整流滤波,可以不稳压。马上见效。
160 点
190 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-25 22:33 | 显示全部楼层
解决办法:
两 ...
minisoft 发表于 2010-12-24 23:00
这样我早就试过不行呀
160 点
190 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-25 22:34 | 显示全部楼层
1# 宏达电器
小虎 发表于 2010-12-25 16:31
这样不是还要在变压器上绕双电压出来才行?
731 点
731 ¥
发表于 2011-4-9 23:01 | 显示全部楼层
286 点
281 ¥
发表于 2011-8-17 00:52 | 显示全部楼层
160 点
190 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-17 08:38 | 显示全部楼层
jkl1027兄,的的只是线纯后级没有电位器
286 点
281 ¥
发表于 2011-8-17 11:30 | 显示全部楼层
1034 点
1055 ¥
发表于 2011-8-17 12:10 | 显示全部楼层
喇叭保护的电源不要从环牛上取。单独搞个小变压器试试
GMT+8, 2026-5-10 09:08 , Processed in 0.148596 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
