[DIY制作] 诚请分析帮忙
[复制链接] 查看: 11961|回复: 85
160 点
190 ¥
发表于 2010-12-19 20:17 | 显示全部楼层
现在我做了个PASSA5的功放,不论是否接前级都有交流声音,而且交流声随开机时间加长而减小,中点电压也随开机时间加长而减小(20MV——0。8MV),主电容是力发33000的一个总共4个,每个声道两个700W左右的变压器供电(交流双25V自己绕的,铁心是进口的,初级用0。9的线,次级用1。8的线双线并绕而成) PASS A5接线图.jpg 接地按这个图接的,变压器我也换了一个500W日升的(只供一个声道)现在的交流声无法解决,恳请大伙帮忙分析一下,到底还有哪些地方不对,可直接加QQ:799172165
160 点
190 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-19 20:24 | 显示全部楼层
补充一点现500W的牛已移至机外,也是一样的交流声
160 点
190 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-19 20:40 | 显示全部楼层
怎么没有热心人帮忙呀
2706 点
2688 ¥
发表于 2010-12-19 20:44 | 显示全部楼层
160 点
190 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-19 20:48 | 显示全部楼层
能帮忙解决问题者送500W的环牛一头
160 点
190 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-19 20:55 | 显示全部楼层
小弟
295 点
294 ¥
发表于 2010-12-19 20:56 | 显示全部楼层
是不是那两个10R5W电阻形成环流了   或在功放板与电容间加屏蔽  或RCA和XLR有无下拉了
1742 点
1783 ¥
发表于 2010-12-19 21:01 | 显示全部楼层
感觉是差分没配对好!
127
脑放进行时
17478 点
15213 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2010-12-19 21:04 | 显示全部楼层
典型的地线环路,搜老帖看解决方法。
160 点
190 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-19 21:19 | 显示全部楼层
回楼上,我也感觉是地环路,但是按网上说的办法都试了,不行呀,现在还有这样一个怪事,用同一音箱的两条线接大电容公共地还能听到一点点声音
8648 点
8558 ¥
社区贡献 论坛贵宾 乐于助人
发表于 2010-12-19 21:21 | 显示全部楼层
电源输入的地L,N,E 的E脚断开,大地不要与机器连接!
160 点
190 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-19 21:23 | 显示全部楼层
我是用两条线的电源线,没有图中所谓的E极,谢谢
160 点
190 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-19 23:07 | 显示全部楼层
我去掉喇叭保护试了也不行
2289 点
2059 ¥
发表于 2010-12-19 23:11 | 显示全部楼层
差动放大管不良
569 点
561 ¥
发表于 2010-12-19 23:14 | 显示全部楼层
将2个接地的电阻接到信号输入端出,整机的接地在信号输入处,其余不要接了,变压器的壳一样
160 点
190 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-19 23:21 | 显示全部楼层
像楼上说的一样也试过,结果一样
569 点
561 ¥
发表于 2010-12-19 23:44 | 显示全部楼层
那换整流电路实验下,就是不用大水塘
160 点
190 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-20 09:27 | 显示全部楼层
楼上能再说明一下吗,本人是菜鸟,最好给个图看看
731 点
731 ¥
发表于 2010-12-20 22:44 | 显示全部楼层
围观。
424 点
453 ¥
发表于 2010-12-20 23:04 | 显示全部楼层
我提供个建议,看看能否得到楼主送的东西。就是换整流器试试,因为你的整流器可能没好好工作。
