[DIY制作] 诚请分析帮忙
[复制链接] 查看: 13775|回复: 85
354 点
320 ¥
发表于 2010-12-20 23:09 | 显示全部楼层
兄弟,你把那两个10R/5W的电阻去掉,直接用线连起来。
到喇叭保护板的地线只要一根,喇叭地直接取自两电容的连线。
另外,注意功放板、喇叭保护板、信号输入座的“地”不要碰到机壳。
160 点
190 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-21 09:43 | 显示全部楼层
整流器已换成4个二极管了,是摩托的
平平常常
4785 点
4111 ¥
DIY大赛获奖 DIY大赛冠军
发表于 2010-12-21 10:10 | 显示全部楼层
是你的PCB板设计有误,建议把喇叭输出地接到电路板0V地,并把输入地与退藕电容地分开连到0V接地点。最后在信号输入地端接机壳。把电容接机壳的那条线断开。
160 点
190 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-21 13:36 | 显示全部楼层
同样的板别人装的就是像没开机一样一点声音都没有
平平常常
4785 点
4111 ¥
DIY大赛获奖 DIY大赛冠军
发表于 2010-12-21 13:47 | 显示全部楼层
那就应该是装机形成地环路干扰了。
58
生活态度
2307 点
1907 ¥
新人进步
发表于 2010-12-21 13:55 | 显示全部楼层
想两声道完全独立:就独立到底嘛!
两声道的0V不要连接(插座的E可以接机壳,但不要接到0V),包括要用两个 喇叭保护电路(供喇叭保护的0V也不能连接,用两组供电)。
OK
160 点
190 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-21 13:56 | 显示全部楼层
如何解决呢
平平常常
4785 点
4111 ¥
DIY大赛获奖 DIY大赛冠军
发表于 2010-12-21 14:11 | 显示全部楼层
如何解决呢
宏达电器 发表于 2010-12-21 13:56
你试试这样改,一定有效果。
160 点
190 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-21 14:31 | 显示全部楼层
早就按上图的接法接过了还是一样
平平常常
4785 点
4111 ¥
DIY大赛获奖 DIY大赛冠军
发表于 2010-12-21 14:40 | 显示全部楼层
那你剪掉输入信号的一条地线,用万用表测一下左右声道的地是否相通?
160 点
190 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-21 14:44 | 显示全部楼层
我现在只是让一个声道在工作,它们之间不可能通的,因为另一块板没接
平平常常
4785 点
4111 ¥
DIY大赛获奖 DIY大赛冠军
发表于 2010-12-21 14:52 | 显示全部楼层
宏达电器 发表于 2010-12-21 14:44
那你最好上几张照片来看看。
160 点
190 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-21 14:54 | 显示全部楼层
图太大了点,不知道怎么搞才能发得上
406
1518 点
1371 ¥
发表于 2010-12-21 15:00 | 显示全部楼层
把信号输入的负极接机箱外壳,不行再把电源输入的接地断开试试
406
1518 点
1371 ¥
发表于 2010-12-21 15:01 | 显示全部楼层
160 点
190 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-21 15:03 | 显示全部楼层
ROCKGT 发表于 2010-12-21 15:01
我已没接输入线,并且电源线(220V)的是两条的没有地线,也试过接机箱外壳,不行
来自上海的
3559 点
1886 ¥
发表于 2010-12-21 15:08 | 显示全部楼层
把你的功放板和保护板的印版面拍照传上来,我们一起好出主意
122 点
120 ¥
发表于 2010-12-21 15:22 | 显示全部楼层
老第啊,你肯定是用错电阻,或反接了二极管,再或是配管差或N\P接错。可惜我不知它结构!
83
2266 点
1365 ¥
发表于 2010-12-21 15:34 | 显示全部楼层
1# 宏达电器
感觉主要问题还是喇叭保护以及喇叭地的问题,先不接喇叭保护,把那个14v的电源也断开,喇叭地直接接到主滤波的地试试
160 点
190 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-21 16:23 | 显示全部楼层
蚊子胆结石 发表于 2010-12-21 15:22
如果接错了会响吗
GMT+8, 2026-5-10 09:08 , Processed in 0.124715 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
