[胆机制作] 6P3P 电源牛80W就够了?
[复制链接] 查看: 23071|回复: 84
554 点
557 ¥
发表于 2011-1-20 23:35 | 显示全部楼层
又上了一课,好。
58
1387 点
1346 ¥
发表于 2011-1-20 23:49 | 显示全部楼层
1690906
以B点为参考点,即“0”;那么正半周期时,A为正,C为负;流过电阻的电流从A经二极管到电阻回到B;同时,C为负,二极管不导通;当负半周时,A点为负,二极管不导通,流过电阻的电流则是从C经二极管到电阻 ...
shemqi 发表于 2010-12-16 21:06
真的是牛人!这是物理课知识
49
2668 点
2194 ¥
发表于 2011-1-21 01:14 | 显示全部楼层
菜鸟我听课好贴!
276 点
266 ¥
发表于 2011-1-21 09:00 | 显示全部楼层
整流电路中电源变压器次级绕组交流有效值与连续输出直流值有如下关系。中心抽头全波整流输出电流约=0.83输入电流;桥式整流输出电流约=0.55输入电流。80W电源变压器够用吗?
467 点
530 ¥
发表于 2011-3-24 22:36 | 显示全部楼层
技术帖,学习了!
424
3077 点
3058 ¥
发表于 2011-3-25 10:51 | 显示全部楼层
80W够用的。 用到100W左右机器应很稳定.牛的温度有些上升很正常.但不能叫也不能烫.主要是铁心和匝数计算.另外尽量用晶体管整流.
2052 点
1840 ¥
发表于 2011-3-25 13:12 | 显示全部楼层
不好笼统讲    没有可比性:电路设计   工作点   铁芯及绕法.........许多不确定不可比因素
象楼主说那人200V的高压   有多少人在用这种工况呢    依据电路推算加30%的余量比较合适
79 点
144 ¥
发表于 2011-3-25 18:22 | 显示全部楼层
水分过高
侠之大者 当前在线
1965 点
1697 ¥
发表于 2011-3-25 19:19 | 显示全部楼层
单端电路基本是电流恒定的,6P3在双声道下简单算下功耗不会超过80w.用再大的功率的变压器只会白白增加发热。
112
2021 点
1966 ¥
发表于 2011-3-25 20:19 | 显示全部楼层
80w我说不是够了还有余呀!
他说的是单声道的单端
173 点
173 ¥
发表于 2011-3-25 22:01 | 显示全部楼层
一、变压器功率:理论上6N8P推6P3P电源80W是够的。
近似算法如下,(标准输出5.4W)
2*6P3P电流(72+8)*2=160MA   6N8P*2=10*2=20MA  标准状况下:250V*0.180A=45W
灯丝(0.9*2+0.6)*6.3=15.12W       总功率=45+15.12=60W   考虑电阻耗能及其变压器效率有20W冗余基本够了。
二、变压器发热问题:只要是耗能器件就要发热,这是基本规律,变压器也不例外。也就是说无论绕制多高明的变压器都要发热,只不过比绕制不当的变压器发热低一些罢了。
影响变压器发热的因素有两方面:1.铜损耗2.铁损耗
通俗的讲就是选用铁损耗低的硅钢片,选用尽可能大的线径和合理的匝数来制作变压器,这样制作的变压器温度才会最低,但有极限,不会低于一定温度值。
52 点
52 ¥
发表于 2011-3-25 22:34 | 显示全部楼层
整流电路中电源变压器次级绕组交流有效值与连续输出直流值有如下关系。中心抽头全波整流输出电流约=0.83输入 ...
yufu 发表于 2011-1-21 09:00
工频变压器次级绕组电流,單相全波整流时为0.79负载电流;單相桥式整流时为1.11负載电流,仅供参考。
2052 点
1840 ¥
发表于 2011-3-25 22:53 | 显示全部楼层
楼上针对电路解说较详细    但有细节忽略:电路需索与整流滤波输出是一致的    而与电牛输出有区别
比如高压桥式整流要输出180ma   单绕组提供的电流就要增加50%   计算电牛功率增加不少   前楼已经有人指出这一点
再比如说灯丝绕组电流大    发热大    应该留出余量    再整体考虑电牛效率问题
不能把电路需索与电牛输出等同    电路需索80VA电源看似差不多   至于到80VA电牛就不够了   120VA是个合理选择
侠之大者 当前在线
1965 点
1697 ¥
发表于 2011-3-25 23:04 | 显示全部楼层
连基本功耗都不会计算的人,真不敢想象能装出好声的器材。那些号称需要上百瓦的变压器的玩家不要去计算功率(相信你算出的也是错误的)。最好把你的功放220V输入端串个万用表量下电流,看下静音和最大音量时消耗的电流需要多大的变压器功率。然后老老实实绕个需要多大功率的变压器,这个功率的变压器放心24小时工作不会烫坏的。
363 点
273 ¥
发表于 2011-3-25 23:18 | 显示全部楼层
除了灯丝功率,电牛是否够用,功率放大电路是否应该结合二级管的导通时间里瞬间输出功率来讨论更好点。毕竟电牛在不导通的情况下,并不能算功率放大电源的一部分。大部分时间里都是电容在充当电源。
1577 点
850 ¥
发表于 2011-3-26 22:36 | 显示全部楼层
6P3P单端输出双声道用80W足了。
178 点
178 ¥
发表于 2011-3-27 08:20 | 显示全部楼层
朋友:你被忽犹了。6P3p的屏耗就19W多,4个管子就近80W了。还有灯丝功耗20多W.你说80W够不够?
3233 点
3105 ¥
发表于 2012-6-17 23:32 | 显示全部楼层
有你这样计算的!什么时候根据你自己计算的绕只牛试一下。
以它为例6.3*5+6.3*1.5+5*3+275*2*0. ...
天狼 发表于 2010-12-7 14:51
这个应该分直流功率与交流功率来计算....灯丝交流的,,,消耗功率直接按交流计算....直流高压,要用整流系数来计算,,,,电压与电流的系数都不相同....
808 点
785 ¥
发表于 2012-6-18 13:19 | 显示全部楼层
回复 74# fysy
    你的方法是最合理的。一样的输出功率,全波整流和桥式整流电牛绕组利用率不同、内阻不同发热也不同,所用牛功率应该也是不等的;另外石整流少一灯丝绕组和整流管的功耗,所耗的功率自然小于胆整流。同样材质同功率的牛,采用桥式石整流的发热最小。
69
299 点
267 ¥
发表于 2012-6-18 19:07 | 显示全部楼层
6p6单端,,用76乘40的牛,,有五十度,还可以,问题是价钱才70元,,在论坛一高人手上一W一元,他推荐一200W电牛,他真牛,,估计再大点的机他想推荐1000W的牛了。。。
GMT+8, 2026-4-6 23:44 , Processed in 0.143025 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
