[胆机制作] 6P3P 电源牛80W就够了?
[复制链接] 查看: 23073|回复: 84
498 点
491 ¥
发表于 2010-12-16 13:39 | 显示全部楼层
24楼 37楼 计算功率差很大,哪个是正确的
121
2355 点
1819 ¥
发表于 2010-12-16 13:45 | 显示全部楼层
假设高压250V*150mA=37.5W,灯丝6.3*4A=25.2W,(37.5W+25.2)/效率0.75=83.6W.
如果晶体二极管整流,用6N1推6P3,80W是可以满足需要的。
252 点
222 ¥
发表于 2010-12-16 15:03 | 显示全部楼层
有你这样计算的!什么时候根据你自己计算的绕只牛试一下。
以它为例6.3*5+6.3*1.5+5*3+275*2*0.24=187.95W
http://bbs.hifidiy.net/attachmen ... 07a94d3PIx4bWImC7O. ...
天狼 发表于 2010-12-7 14:51
还有这种算法?还是先去学学基本电路再来算吧.
照你这样算法6.3*5+6.3*1.5+5*3+275*2*0.24=187.95W
照你这种算法,全波整流用2组线圈,高压功率就是:275*2*0.24=132W,那要是用桥式整流只一个线圈那么功率应该是275X0.24=66W,两者功率相关一倍,也不想想,同是输出0.24A电流,多出的那66W去哪里去了?
300B比4B多了296B,不用PK也知结
1779 点
1770 ¥
发表于 2010-12-16 15:06 | 显示全部楼层
胆机不能用太大的牛
252 点
222 ¥
发表于 2010-12-16 15:32 | 显示全部楼层
上上签 发表于 2010-12-16 13:45
差不多是这样,灯丝电流还可以用小点,3A就足够,多出来的功率还可以用在高压.
25 点
23 ¥
发表于 2010-12-16 18:36 | 显示全部楼层
498 点
491 ¥
发表于 2010-12-16 18:59 | 显示全部楼层
照你这种算法,全波整流用2组线圈,高压功率就是:275*2*0.24=132W,那要是用桥式整流只一个线圈那么功率应该是275X ...
新兵油子 发表于 2010-12-16 15:03
是不是全波整流要输出0.24A电流,两个高压绕组只要0.12A就行了或桥式整流只要一组0.24A
3918 点
3735 ¥
发表于 2010-12-16 20:49 | 显示全部楼层
43# 新兵油子
天狼兄只是提供电路选用变压器的参数!一般胆机牛不会满载的!实际功耗是变压器设计功耗的70%左右的很多!留点余量容易好声!也安全!
832 点
761 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-16 21:06 | 显示全部楼层
以B点为参考点,即“0”;那么正半周期时,A为正,C为负;流过电阻的电流从A经二极管到电阻回到B;同时,C为负,二极管不导通;当负半周时,A点为负,二极管不导通,流过电阻的电流则是从C经二极管到电阻回到B;因此,对于电阻来说,交流电一个周期内,虽然都有电流流过,但是这个电流却是AB段和BC段分时提供的,也就是说两段绕组是交替工作;
如果是桥式整流,那么一个交流周期内,整个绕组都在工作;
按我的理解,绕组功率就应该是AB段或BC段的电压乘以通过电阻的电流;
780 点
766 ¥
发表于 2010-12-16 21:19 | 显示全部楼层
48# 幻木木
甲类单端并不需要多少功率余量,用到90%为好。那些说6P3P单端要用到150W电源的估计并不了解甲类单端的本质,对电源变压器的设计也不了解。
780 点
766 ¥
发表于 2010-12-16 21:29 | 显示全部楼层
24# 天狼
这个应该这么计算:6.3×1.5+6.3×2+5×3+275×0.24=103.05VA。
97 点
97 ¥
发表于 2010-12-16 21:31 | 显示全部楼层
不同型号不同阻值的电位器线性不同会导致同一位置音量不同的差异,他那机子开到9点种已经很大声了可能到12点方向已经声音失真了。
试过这种100K的电位器,扭一点点就很大声了,过了12点方向基本音量就无变化了,测 ...
gentleman 发表于 2010-12-6 20:09
确实我现在的电位器就是这个情况 开到九点钟方向就基本最大声了 再往后拧基本无变化了!
3918 点
3735 ¥
发表于 2010-12-16 21:38 | 显示全部楼层
50# ekkiller
不是说不要余量~主要是为了减小内阻!
252 点
222 ¥
发表于 2010-12-16 23:19 | 显示全部楼层
43# 新兵油子
幻木木 发表于 2010-12-16 20:49
是对整流电路的工作原理不理解而造成的计算错误.
0,24A电流已经是有余量的了,这样的算法又在这个有余量的基础上又加大了一倍,是实际用的高压电路功率的200%以上。
252 点
222 ¥
发表于 2010-12-16 23:32 | 显示全部楼层
1690906
以B点为参考点,即“0”;那么正半周期时,A为正,C为负;流过电阻的电流从A经二极管到电阻回到B;同时,C为负,二极管不导通;当负半周时,A点为负,二极管不导通,流过电阻的电流则是从C经二极管到电阻 ...
shemqi 发表于 2010-12-16 21:06
说得对,原理就是这样,论坛上也曾经有也人说过“两组高压线圈在任何时候只有一组在工作,所以高压线圈功率只需计算一组
两个意思是一样的。
结论是:不工作的线圈没有功率的消耗,所以不用计算功率!
192 点
186 ¥
发表于 2010-12-17 11:02 | 显示全部楼层
我定做的6p3p单端电源200W 电子管整流的
644 点
632 ¥
发表于 2010-12-17 11:21 | 显示全部楼层
40# shemqi
整流时,只用了半边。这个是全波整流。
1004 点
612 ¥
发表于 2010-12-17 11:47 | 显示全部楼层
认真听讲!
254 点
251 ¥
发表于 2010-12-17 11:52 | 显示全部楼层
牛的余量大一些还是要好!工作到60度也是正常的!
臭皮匠
167 点
162 ¥
发表于 2011-1-20 23:17 | 显示全部楼层
都是高手,菜鸟我听课
GMT+8, 2026-4-7 09:17 , Processed in 0.276180 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
