[胆机制作] 6P3P 电源牛80W就够了?
[复制链接] 查看: 23078|回复: 84
313 点
323 ¥
发表于 2010-12-7 10:29 | 显示全部楼层
如果电源牛的质量好,6p3p单端80w电牛真的够了!可以简单算一下,高压0.06x2x310+0.02x310=43.4w,低压0.5x4=20w,如胆整流+10w,共计73.4w,这些还是按保守测算的,牛发热是质量问题,初次级线经细、匝数不够、铁心质量等原因造成,牛发热也是正常的原则只要手放不烫手也属可以范围。
792 点
717 ¥
发表于 2010-12-7 13:20 | 显示全部楼层
电牛主要看个头的,同样的牛可以标80W,也可以标120W
还有设计参数,比如用3A的灯丝绕组去点一个6P3P,浪费,对声音也没什么好处
384 点
363 ¥
发表于 2010-12-7 14:13 | 显示全部楼层
我的单端用的电牛是250W的。
248
5357 点
4062 ¥
发表于 2010-12-7 14:51 | 显示全部楼层
如果电源牛的质量好,6p3p单端80w电牛真的够了!可以简单算一下,高压0.06x2x310+0.02x310=43.4w,低压0.5x4=20w,如胆整流+10w,共计73.4w,这些还是按保守测算的,牛发热是质量问题,初次级线经细、匝数不够、 ...
jwydgs 发表于 2010-12-7 10:29
有你这样计算的!什么时候根据你自己计算的绕只牛试一下。
以它为例6.3*5+6.3*1.5+5*3+275*2*0.24=187.95W
681 点
624 ¥
发表于 2010-12-7 15:00 | 显示全部楼层
各牛的质量、效率不一样,是不能拿个头来比的。
102 点
116 ¥
发表于 2010-12-7 15:29 | 显示全部楼层
个人观点!! 电牛的温升是根据环境温度和铁芯损耗+线包线损有关的,我的做法是
1:空载铁芯+线包线损控制在2%-5%也就是100W电牛空载功耗2-5W左右  。
2:初次级线径通过计算线径尽量用大 。
3:根据应用范围和特点,线损大的线圈绕在铁芯面或者最外面,这样利于散热!
4:再就是铁芯参数尽量不要套用,吹的太凶。什么Z11欧美铁芯还是国产铁芯,
   我是采购一批铁芯确认一次参数。
5:根据应用要留功率余量20%左右。
这样变压器效率高温升也会很低。
100
5541 点
5490 ¥
发表于 2010-12-7 15:35 | 显示全部楼层
都是高手,菜鸟我听课
832 点
761 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-7 20:04 | 显示全部楼层
谢谢各位热心人,这样看下来,心中就有数了!再次在感谢
424
3077 点
3058 ¥
发表于 2010-12-7 20:26 | 显示全部楼层
100W足够。 120W做FU7或6P3P单端 绰绰有余。至于要想让他废电对电路进行设计则300W也不够。看电路的设计水平。
248
5357 点
4062 ¥
发表于 2010-12-7 22:40 | 显示全部楼层
为了在大动态时不脚软适当的余量还是不可少的。
1592 点
1589 ¥
发表于 2010-12-7 22:50 | 显示全部楼层
这个80W是一个声道还是两个声道???
2527 点
2755 ¥
发表于 2010-12-7 22:56 | 显示全部楼层
832 点
761 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-15 23:55 | 显示全部楼层
又来冒泡了!关于这个变压器的问题,今天求这个店老板帮我答疑了!
他的机器,高压输出只有200V;而且功率级电流为65ma;使用的标准接法;并且是石整流加电感滤波;
再另外,他的变压器铁芯是0.35的片子。
综合以上所述,他的6P3P用80W电源确实够用了!
67 点
54 ¥
发表于 2010-12-16 00:11 | 显示全部楼层
好贴!
230 点
214 ¥
发表于 2010-12-16 00:40 | 显示全部楼层
80小了点吧,牛的质量好有120瓦差不多
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-9 点
461 ¥
发表于 2010-12-16 10:10 | 显示全部楼层
现在的牛 有铜线  铝线
644 点
632 ¥
发表于 2010-12-16 11:01 | 显示全部楼层
http://bbs.hifidiy.net/attachmen ... 07a94d3PIx4bWImC7O. ...
天狼 发表于 2010-12-7 14:51
应该是6.3*5+6.3*1.5+5*3+275*0.24=136.95W
252 点
222 ¥
发表于 2010-12-16 13:00 | 显示全部楼层
在不定线路的情况下就说80W不够,不是半仙吧?难道会未扑先知?
252 点
222 ¥
发表于 2010-12-16 13:18 | 显示全部楼层
综合以 ...
shemqi 发表于 2010-12-15 23:55
达到手册上的规定电压与电流,80W的变压器也一样够。
832 点
761 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-16 13:37 | 显示全部楼层
37# 海边小船
这位兄弟,那个270*0.24*2=129.6的结算并不错;因为有中心抽头的绕组,功率计算应该是绕组输出电压乘以电流,也就是说270*2 才是绕组电压,240ma是绕组电流;两项乘积是功率;
GMT+8, 2026-4-8 05:13 , Processed in 0.131966 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
