[全频音箱] fostex玩家进来聊聊...
[复制链接] 查看: 47625|回复: 139
68
324 点
461 ¥
发表于 2010-10-23 02:31 | 显示全部楼层
没有入手玩过
276 点
195 ¥
发表于 2010-10-23 07:45 | 显示全部楼层
首先换背负号角肯定有改善,第二,背负号角的低音好,只有合适的喇叭才能表现出来,纸盆强度高,质量小,Q值低的喇叭比较合适。
“中频比价失望,干+硬+飘”
直观的说,箱体过小,箱体内空气劲度系数过大,出不来的低音反而变成干扰中音的能量,也就是说加大了喇叭的瞬态失真。同一个喇叭,取大小不同的箱体,小的,一般地说低音速度更快,更显得有劲度,大的低音下潜的深一些,宽松一些,当然要在一定合理范围内。全频喇叭本来负责的频率过宽,再加上过快的速度,肯定给人一种手忙脚乱的感觉。
背负号角的特点,
能减小喇叭的振幅,从而能改善喇叭中高频的失真,喇叭振幅减小了,低音会不会更小了,如果从喇叭纸盆前面来看,确实小了,但是从整个系统来看,不会,因为背负号角就是一个低音放大器,他能把喇叭原本发出的低音放大几倍放出去。
人肉功放
1167 点
1051 ¥
发表于 2010-10-23 20:11 | 显示全部楼层
我在用他家的120A!!
某JS卖价接近4000的小5寸!!
刚开始按说明书做了个小书架!!
声音----------这垃圾喇叭也能卖4000??????????
我以前玩FE127E,就是中毒入120A才淘汰的,留下了一对二级倒相箱子!
把120A塞进去,把127E卖了!
这样才对得起它的身价!!!
那你自己考虑了!!
FOSTEX全系列全频的箱子,不能凑合!!!
356 点
350 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-23 21:10 | 显示全部楼层
LZ:我用的是后加载号角式箱子,用2A3还有石机推没有你说的现象。给你个阻波器图你可以试试。1601591
诚实 发表于 2010-10-22 23:43
谢谢你的图纸,明天找个滤波器试试!
356 点
350 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-23 21:13 | 显示全部楼层
谢谢22,23楼两位大哥的肯定!先滤波试试,不行的话只能上背负啦!
222
512 点
999 ¥
发表于 2010-10-23 21:49 | 显示全部楼层
关注 学习
333 点
223 ¥
发表于 2010-10-24 09:36 | 显示全部楼层
484 点
473 ¥
发表于 2010-10-24 10:29 | 显示全部楼层
千萬不要看不起原廠設計的音箱圖, 我用的也是 120A, 也用過背負號角箱,但論平衡性來說,還是原廠的倒相書架箱最為耐聽,  FOSTEX喇叭的價格不高,性能還是相當不錯的,箱子的精確度非常要緊,是相當抵玩的全頻喇叭!!!
356 点
350 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-24 12:34 | 显示全部楼层
千萬不要看不起原廠設計的音箱圖, 我用的也是 120A, 也用過背負號角箱,但論平衡性來說,還是原廠的倒相書架箱最為耐聽,  FOSTEX喇叭的價格不高,性能還是相當不錯的,箱子的精確度非常要緊,是相當抵玩的全頻喇叭 ...
fuxxone 发表于 2010-10-24 10:29
不能和你的120比啊!
907 点
899 ¥
发表于 2010-10-24 17:31 | 显示全部楼层
19# 诚实
这个阻波器只是阻止了某一频段的响应,我也做了个同样结构的,微调电感和电容的数值,所阻的频段
变化很大,电阻是调节谐振的Q值,应该对应每个音箱的频响曲线测试使用,直接套用的话,可能会出反效果。
6452 点
6141 ¥
发表于 2010-10-24 17:34 | 显示全部楼层
有测试套件是可以看得见的,边看边调整。
907 点
899 ¥
发表于 2010-10-24 17:39 | 显示全部楼层
31# lf00516
对头,我就是这样调的,
911 点
668 ¥
发表于 2010-10-24 21:11 | 显示全部楼层
30#jvne
言之有理,仅供参考而已,好多玩这个喇叭的就没用陷波器,我也没用(即使是号角箱吸音材料也要调整),大家都是高手,自己调整吧!
6452 点
6141 ¥
发表于 2010-10-24 21:29 | 显示全部楼层
很高兴看到有朋友在用测试套件。
356 点
350 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-24 23:12 | 显示全部楼层
19# 诚实
变化很大,电阻是调节谐振的Q值,应该对应每个音箱的频响曲线测试使用,直接套用的话,可能会出反效果 ...
jvne 发表于 2010-10-24 17:31
说准了  昨天特意找了3对电感按上面的图做了接上听,开声时是觉得顺耳了点,即管通过更换元件来调试最终听多一会再换几张碟片听听...问题还是来了,如你说的某频段出问题了,出来的细节少了,特别高频部分,中频之所以顺耳了那是因为含糊了... 这喇叭唯有上背负试一试...
333 点
223 ¥
发表于 2010-10-25 00:02 | 显示全部楼层
1195 点
1579 ¥
发表于 2010-10-25 01:23 | 显示全部楼层
試試:
電感改1.5mH
電容改4u
333 点
223 ¥
发表于 2010-10-25 09:18 | 显示全部楼层
907 点
899 ¥
发表于 2010-10-25 11:15 | 显示全部楼层
36# sxlfzyy
如果你的音箱频响出现明显的峰的话,可以用阻波器把这个峰吸收掉,如果没有的话,阻波器是起不了正面的作用的。
1858 点
1584 ¥
发表于 2010-10-26 15:37 | 显示全部楼层
fe166e 只有上背负号角箱 才有好声 而且 箱子的材料 最好是夹板
猫版是这方面的高手 他极力推崇此款全频喇叭 可以请教他
GMT+8, 2025-12-4 21:12 , Processed in 0.123226 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
