249 点
235 ¥
发表于 2025-2-11 23:57 | 显示全部楼层
白菜猴05 发表于 2025-2-10 23:08
这些听音感受和现象真的可能发生,因为整个音响系统的短板是在音箱和耳机上,放大环节良莠与否还在其次。尤 ...
5534我用过几种,非常喜欢,感觉比5532好。
4 点
2 ¥
发表于 2025-11-7 11:40 | 显示全部楼层
可能是要看适配的电压和外围匹配电路吧。
600 点
466 ¥
发表于 2025-11-7 12:36 | 显示全部楼层
那个MBL的数万元的6010前级好像用的就是4558.
563 点
536 ¥
发表于 2025-11-7 15:25 | 显示全部楼层
以前专业录音棚音频设备里面大量jrc4558dd
69 点
61 ¥
发表于 2025-11-27 21:32 来自手机端 | 显示全部楼层
米国产的888/24八通道AD/DA全部都用JRC5532!
69 点
61 ¥
发表于 2025-11-27 21:34 来自手机端 | 显示全部楼层
马兰士老的CD机:CD10,也是JRC的5532及5534
718 点
686 ¥
发表于 2025-11-30 08:21 | 显示全部楼层
喜欢神话的人真多,以前说买不到真货,现在真货不是有很多地方能买到。
分立件解码lpf和分立件平衡耳放,由于通道数太多,估计很多厂商和diy作品就是用4558这样最简电路。
71 点
67 ¥
发表于 2025-12-31 15:15 | 显示全部楼层
tthzm 发表于 2010-9-8 22:41
1# zhangbodsp 真是不可思议!古董越描越神奇了。音质的效果不是决定于某块运放,是要好的线路又或者好的 ...
特定的时代,设计师创造特定的元件声音特性。还有就是厂家加密定制的jcr4558版本。用于制造运放的晶体材料是特定的,特别是70年代和80年代初生产的运放,是电子管向晶体管,分立件向集成块转型阶段。那时的运放接近电子管的音色。是过渡型的产品。进入90年代,运放的制作工艺越来越先进,指标越来越高。但是低档的数码味越来越重。为什么德国的mbl   13万元的6010前级被无数人仿制,1:1复刻,都无法超越原机,人家凭什么卖13万,没有各元件的加密,早就被破解了。没有加密的高档音响是不具备商业价值的。电路图,电路板、电路工作点是全世界公开的。唯有靠变压器、整流桥、电容、电阻、运放(或晶体管)进行“元件加密”后搭配制作。每一个位置都重要,运放只是最重要的核心环节之一。如果运放干冷硬,用于制作家庭影院音响合适。用于制作音乐音响那难度就极高。
71 点
67 ¥
发表于 2025-12-31 15:28 | 显示全部楼层
除了听音环境,玩音响的核心是搭配(不单是贵,贵只是提高搭配成功的机率)。玩厂机是器材之间与线材声音特性之间搭配。玩diy是元件与元件之间声音特性的搭配,更深层次的是元件声音特性是制造原材料纯度之间级工艺的搭配。
439 点
430 ¥
发表于 2025-12-31 16:04 来自手机端 | 显示全部楼层
换 1622
181
431 点
217 ¥
发表于 2025-12-31 16:29 | 显示全部楼层
现在有运放代换模块   全分立元件的单运放和双运放版。很多耳放解码器原厂设计就带插座,方便玩家更换
663 点
556 ¥
发表于 2025-12-31 16:47 | 显示全部楼层
运放的改变微乎其微。线路才是重中之重。如果有人告诉你换个运放声音立马变好了。那是假象。真正好听的运放是直通,无任何效果的。有效果的都是差的运放。因为改变可能是负向的而非正向!!!
137
海纳百川
4745 点
4360 ¥
发表于 2025-12-31 17:15 | 显示全部楼层
13877284159 发表于 2025-12-31 15:15
特定的时代,设计师创造特定的元件声音特性。还有就是厂家加密定制的jcr4558版本。用于制造运放的晶体材 ...
时至今日还有人认为是厂家能加密定制IC,你可知道晶圆一个版要多钱,更别说材料还要不一样,别说是ADI这样的大厂家,就算小厂子一开机就是连续生产,MBL就算要几百万片厂家都不会搭理。别说他根本吃不下那么大量。简单的就算你找厂家定个电阻,要你自己特定的材料,哪怕就是要个粗点的铜脚,只要是特定材料,没有量都不会有人搭理,自动化连续生产每次停机调线都是成本,并且麻烦的不要不要的。MBL我们觉得是个高大上的大厂家,对IC生产企业来说就是个小的不能再小的卡拉米。
71 点
67 ¥
发表于 2026-1-4 16:28 | 显示全部楼层
呵呵 发表于 2025-12-31 17:15
时至今日还有人认为是厂家能加密定制IC,你可知道晶圆一个版要多钱,更别说材料还要不一样,别说是ADI这 ...
举个实例:大家可以实验用同一电路平台,目前咸鱼淘宝能买到的tda2822功放芯片,意大利sgs tda2822,菲律宾tda2822\印度tda2822\新加坡st tda2822、非洲tda2822 还有国产utc tda2822等,不同厂家的晶圆。音色最佳的是意大利的2822,87、88年生产的,其次是st 2822  88  89年版本的好一些,89年后的tda2822声音都是干冷硬风格,偏向数码味。st 2822 88 89年版本与sgs tda2822版本的区别是:st 稍微硬快一点,sgs声音更柔和温婉细腻。用运放座反复替换对比就知道了。这个是我实验论证的不是邪说。还有1875   2030 市面上能有的版本我都对比过,1875早期是双波浪的有两个版本,直装和方坑版,后出的是双沟版,方坑版偏向与人声中频,直装版偏高低分离好,中频稍淡,双沟是后期产的,声音偏向数码味。特别是2030   有德律风根、法国、美国、英国、意大利、新加坡、摩洛哥、utc等版本声音都是有区别的。如果他们用的电路构架是相同的,造成声音区别的就是 原材料年份批次和工艺了。从价格上说:德律风根88年tda2030价格大概是22元,意大利的15元.那时半个月工资买一对。90年代由法国和意大利转到亚洲新加坡生产,价格或成本降了下来,sine早期用的是德国的墨绿装工艺,后来用的是意大利的封装 标识为st公司。价格也降低了,声音和欧美生产的声音品质也降低了。这些我就不细说了,引入国内生产成本又降低了,这些芯片价格越来越便宜,说明生产成品也越来越低。但声音风格和80年代的也是又有别了。拿同一个厂新加披厂家生产的tda2030  早期的白字版和后期的激光版声音就有个区别。有人说激光版的是假的2030.我认为是:内部电路的构架调整或者是原材料工艺造成的。虽然都能响参数指标还高,但音色是有区别的。
137
海纳百川
4745 点
4360 ¥
发表于 2026-1-4 16:50 | 显示全部楼层
你举例的是不同年代芯片声音又差异,这个正常,无铅,金丝帮定改铜丝,等工艺变化肯定会改变声音,这是生产年代造成的差异,与厂家定制没一点关系,音响厂家能购买倒的原件我们也能购买到,就算厂家自己的IC也大多是打磨掉原型号,印刷上自己的标。我表达的是运放和普通芯片IC不存在厂家定制,做不出来原机的声音是技术问题,那些仿造的不可能知道音响厂家的工艺要求。甚至变压器都不同还想有一样的声音?
71 点
67 ¥
发表于 2026-1-4 16:55 | 显示全部楼层
说ad的运放我比较喜欢93年特定某版本的275,94年的还可以,95年之后的就感觉速率快,明显干冷,也可以说解析力高,92年版本的就不如93.当然你可以怀疑是后印字的欺骗了大家。我是对比实验过的 供大家参考。玩胆机的大家都知道大名鼎鼎的300b,对比过很多国家,厂家生产的300b电子管。西电正版的300b现在依然卖到5万元一对,国内产的便宜到几百元一对。国内仿制西电的300b,目前最好的是桂光金丝方环300b(售价近1万元)金丝圆环3-5000元一对。但是和西电正版的相差甚远。连美国复刻版的300b(13800一对)还是有差距。如果你没有听过正版的西电300b,哪怕你听过美国复刻版的300b就知道真正的梦幻之球到底是什么东西。
137
海纳百川
4745 点
4360 ¥
发表于 2026-1-4 17:04 | 显示全部楼层
造成声音不同的是工艺材料等综合原因,不存在定制的问题,是时代的问题。这俩东西一个名,不一样的地方太多了,明显的引脚一个镀银一个没有。你说声音不一样不正常吗?在同一个年份就算MBL去厂家采购也是和我们买到的一样的东西。
2410 点
2362 ¥
发表于 2026-1-5 18:58 | 显示全部楼层
玄学就是这么 来的
1995 点
1988 ¥
发表于 2026-1-5 19:22 来自手机端 | 显示全部楼层
论坛不缺玄学,缺的是实干家,我们封建的龙到现在还阴魂不散,因为神洲那几个货是龙送上去的!
71 点
67 ¥
发表于 2026-1-8 11:57 | 显示全部楼层
呵呵 发表于 2026-1-4 17:04
造成声音不同的是工艺材料等综合原因,不存在定制的问题,是时代的问题。这俩东西一个名,不一样的地方太多 ...
图片左边声是亚洲新加坡产的,右边是德国德律风根产的,两种声音完全不同。德律风根的声底通透细腻,电路晶体结构不清楚,但引脚纯铜镀银,内部引线金丝。新加披的这个是90年代后产的,成本降低了价格也便宜了。工艺和材质也不如之前。但是指标更好了,就是音色更差了。
GMT+8, 2026-6-4 01:51 , Processed in 0.158269 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
