[经验心得] SF-106N永远收藏了
[复制链接] 查看: 35797|回复: 127
初哥
46 点
46 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-7 11:22 | 显示全部楼层
有什么好的方法判别元件的质量?如这电阻,今天测一个值,明天测又一个值,加热测又另一个值,冷测又不一样通常我们测量一次如误差不大就上机,那问题就来了,通电热一下变值了,大动态是又不一样了,到低有没有更好的简单的方法一次性判别那些不稳定,劣质的元件啊?比如说通过一定的方法,如老化,所谓的煲。总之用一切方法吧,包括常见的所有元配件,如三极管,二极管,电容,电阻等等,希望有这方面心得的烧友大侠们把方法说出来,造福DIY!当然正规的原厂配件不会存在如些之多的问题,但作为烧友,特别是新手很难监别正规和优劣!
行到水穷处 坐看云起时
9443 点
9180 ¥
DIY大赛获奖
发表于 2010-9-7 11:59 | 显示全部楼层
有什么好的方法判别元件的质量?如这电阻,今天测一个值,明天测又一个值,加热测又另一个值,冷测又不一样通常我们测量一次如误差不大就上机,那问题就来了,通电热一下变值了,大动态是又不一样了,到低有没有更 ...
建议还是先确认一下表的准确性!!
50 点
50 ¥
发表于 2010-9-7 12:23 | 显示全部楼层
初哥
46 点
46 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-7 12:38 | 显示全部楼层
万用表问题居多,普通的万用表测10欧一下的电阻,相差几个数位是很正常的啊~
就像三位半的表测220ac,显示数值从210到230,都是正常的……
未名烧友 发表于 2010-9-7 12:23
从头到尾把贴挣大了双眼睛看清楚才好说,以免被砖拍扁
127
认证会员 当前离线
烧无止境
3996 点
3512 ¥
认证会员
发表于 2010-9-7 14:22 | 显示全部楼层
晕……
万用表测243的阻值楼主上图了 应该看清楚了吧?
1215 点
1214 ¥
发表于 2010-9-7 14:27 | 显示全部楼层
18楼的朋友说得对,AB是相差比较大。而且AB的热稳定性也比较差。相要精准一点的,用军规啦。
初哥
46 点
46 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-7 15:38 | 显示全部楼层
别的不说了,就误差近四五十的电阻用上去会有什么后果?
3599 点
2800 ¥
发表于 2010-9-7 15:44 | 显示全部楼层
事实上线路图中的应用处,阻值有些差别无所谓的:只要20V的稳压管的稳压值不来回飘就行!!
AB的玩意儿没用过,不敢妄加评论!
547
15869 点
14653 ¥
发表于 2010-9-7 17:09 | 显示全部楼层
LZ 應該先買 HP34401A 以上級別的萬用表先,否則用現在的表,精度還是沒保証。
初哥
46 点
46 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-7 17:23 | 显示全部楼层
simon62 发表于 2010-9-7 17:09
能把2.43K的电阻测出来的阻值为2.42K、5.11K的测出为5.10K的数据个人认为精度可以的了
547
15869 点
14653 ¥
发表于 2010-9-7 18:25 | 显示全部楼层
71# 平凡简单
這只說明了你對精度的要求只此而已。
127
认证会员 当前离线
烧无止境
3996 点
3512 ¥
认证会员
发表于 2010-9-7 18:53 | 显示全部楼层
70楼的兄弟说的没错!没有一个精确的测量工具怎么能测出精确?
127
认证会员 当前离线
烧无止境
3996 点
3512 ¥
认证会员
发表于 2010-9-7 19:16 | 显示全部楼层
楼主可能一味地追求完美,但追求完美也要看实际而行(自身的能力、表的精度、进货渠道…)
市场上2分钱一颗的电阻、精确的测量仪表…
楼主为这几分钱的电阻去计较好象不值吧?
3090 点
3036 ¥
发表于 2010-9-7 19:29 | 显示全部楼层
看来楼上也深有体会,学习了
平凡简单 发表于 2010-9-7 10:19
以前买过一个套件,小管误差20%,电阻5%,丢掉又不甘,后来连测都不测了,抓过元件就装上去,装了一个声道,能响,也能调零,但已经没有力气再装另一声道了。
741 点
722 ¥
发表于 2010-9-7 19:41 | 显示全部楼层
楼主 你要是喜欢用这种电阻那就买十几颗这种电阻来挑,找到你满意的用上不就得了···既然都花了400了 再花几元总比把400元丢床底下好吧
127
认证会员 当前离线
烧无止境
3996 点
3512 ¥
认证会员
发表于 2010-9-7 20:39 | 显示全部楼层
wscr_wscr 发表于 2010-9-7 19:41
估计楼主有心里因素 不敢(没能力)装了吧?
放心装吧!有问题可以请教论坛上的朋友啊!
初哥
46 点
46 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-7 21:42 | 显示全部楼层
swing 发表于 2010-9-7 19:29
我也这样的配件装出来的机只能是“响”至于这“响”的声音能达到什么样的效果,只有兄弟你自己去品味和体会了。
547
15869 点
14653 ¥
发表于 2010-9-7 21:47 | 显示全部楼层
好奇的問一下,LZ 現在用的音源和音箱是什么型號?
初哥
46 点
46 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-7 21:56 | 显示全部楼层
楼主为这几分钱的电阻去计较好象不值吧?
寂寞之行 发表于 2010-9-7 19:16
2.43K的电阻我那破表都能测量出的数值在2.42K,这对于我来说是非常满意的了,精确的电阻不是仅老兄这表能测,至于那2.7K测出来的数据为3.9K的结果,估计用老兄你这表也不能测回2.7K!并不是为几分钱的电阻来计较什么,关健是诚信无法与金钱来衡量!
7975 点
7864 ¥
发表于 2010-9-7 22:14 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-7 12:50 , Processed in 0.151379 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
