[经验心得] SF-106N永远收藏了
[复制链接] 查看: 35798|回复: 127
宝贝心肝
118 点
188 ¥
发表于 2010-9-6 00:06 | 显示全部楼层
呵呵
宝贝心肝
118 点
188 ¥
发表于 2010-9-6 00:07 | 显示全部楼层
呵呵
305 点
293 ¥
发表于 2010-9-6 10:00 | 显示全部楼层
我的也是.不过装上去了.听不出问题所在何处...我就只有一台机听了
初哥
46 点
46 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-6 10:07 | 显示全部楼层
估计是万用表的问题,散装电阻不敢说是否搞错一般排带的电阻不会有这么大的误差的。
多梦公子 发表于 2010-9-5 21:41
再看下这几个图是不是表的问题,事实的面前胜于一切
5.11K实际测出来的数据1
5.11K实际测出来的数据1
5.11K实际测出来的数据2
5.11K实际测出来的数据2
5.11实际测出来的数据3
5.11实际测出来的数据3
2.43K用同样的表同样的档位实测值一
2.43K用同样的表同样的档位实测值一
2.43K用同样的表同样的档位实测值二
2.43K用同样的表同样的档位实测值二
313 点
323 ¥
发表于 2010-9-6 10:08 | 显示全部楼层
LZ火星了
初哥
46 点
46 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-6 10:10 | 显示全部楼层
让我们再重温一下有问题的2.7K0.5W的电阻吧
初哥
46 点
46 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-6 10:20 | 显示全部楼层
昨天中午测出来那2.7K0.5W的电阻其阻值最大为2.45,今天早上却又测出来的最大阻值是2.53K, 昨天中午天气热一点,今天早上天气凉一些,难道这种电阻也是随着温度的变化而变化的吗 小弟不才,还请各位大侠多多指教
66
940 点
737 ¥
发表于 2010-9-6 10:22 | 显示全部楼层
将电阻脚的氧化皮,刮一下,上锡再测
初哥
46 点
46 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-6 10:45 | 显示全部楼层
好的,就按楼上的办,看图啊 可能加了热,测出最大那个更离普,去到3.9K
加锡测的2.7K数据
加锡测的2.7K数据
加锡测的2.7数据
加锡测的2.7数据
加锡测的2.7数据
加锡测的2.7数据
刮了皮加锡测出这个更离普
刮了皮加锡测出这个更离普
711 点
437 ¥
发表于 2010-9-6 11:22 | 显示全部楼层
这个好像是AB电阻,是碳膜的,温漂较大的,阻值的精确度比一般金属膜的差很多
年轻DIY梦
899 点
919 ¥
发表于 2010-9-6 11:25 | 显示全部楼层
这电阻在老式电视机里很常见
初哥
46 点
46 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-6 11:27 | 显示全部楼层
请各位来分析一下下面这个图的用红笔圈的电阻,它的作用真的仅仅是20V的稳压限流电阻吗?它的原理是否可以以一个5V供电的LED限流电阻一样,可以用500R也可以用1K?如果电路中这两个电阻不平衡的话,(一个阻值过大,一个阻值过小)那它将对整个功放电路产生什么样的影响,小弟不才,请各位多多指导!
853 点
858 ¥
发表于 2010-9-6 14:47 | 显示全部楼层
400元就这么珍藏了么?
初哥
46 点
46 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-6 15:07 | 显示全部楼层
400元就这么珍藏了么?
feiyang.life 发表于 2010-9-6 14:47
四个电阻每个所测的数据每个都不同, 这样不负责的就出售给烧友,值得花重金去装么?还有信心装么?
2050 点
1922 ¥
发表于 2010-9-6 15:22 | 显示全部楼层
我装的也是和楼主一样的板子,电阻也一样,记得当时测量的时候有点误差,很小。装好调试的时候也未见异常。楼主可以换四个精密电阻装板啊,仅仅因为四个电阻就放珍藏了太可惜了。
324 点
192 ¥
论坛贵宾
最好能准,但楼主这点误差确实可以正常工作没问题,这电阻就是稳压管的限流,不是Q5、Q14的负载电阻,这种碳膜电阻一般是用在高压胆机上的,胆迷喜欢她的音色,说不定调音色用,呵呵。楼主不放心可以换金属膜的电阻
433 点
418 ¥
发表于 2010-9-6 15:27 | 显示全部楼层
误差大的是老式碳质电阻,就这样。另外的2.42显2.43没问题,放心用。一般都有一定的误差允许,要求精确的地方都用可调电阻。
初哥
46 点
46 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-6 15:40 | 显示全部楼层
红烧大虾 发表于 2010-9-6 15:27
配得太差了,作为一个商家兼高烧友,对所进的配优件没能力作全检最少也得抽检,不能将进来配件看都不看就打包出售给烧友们,这是对自己的产品不负责任,也是对烧友不负责任!试问这样的商品能放心用吗,还是放入床低乘凉了!
2309 点
2274 ¥
发表于 2010-9-6 16:10 | 显示全部楼层
这位兄弟,不要计较这几个电阻了,人无完人,再NB的公司也有失误的时候,最近法拉利跑车的召回就是因为驾驶过程中着火。如果你有一辆,你会放到床地下吗?
这块106板子还是不错的,是棵常青树,把它装起来,不要生气了。
127
认证会员 当前离线
烧无止境
3996 点
3512 ¥
认证会员
发表于 2010-9-6 16:24 | 显示全部楼层
你量的那个2.7K的多少钱一只?243那个多少钱一只?
所以……
GMT+8, 2026-4-7 12:50 , Processed in 0.150297 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
