[经验心得] SF-106N永远收藏了
[复制链接] 查看: 33223|回复: 127
初哥
46 点
46 ¥
发表于 2010-9-5 19:26 | 显示全部楼层
2.43K用同样的表同样的档位实测值二
2.43K用同样的表同样的档位实测值二
2.43K用同样的表同样的档位实测值一
2.43K用同样的表同样的档位实测值一
2.7K的电阻实测阻值
2.7K的电阻实测阻值
2.7K实测2.jpg 2.7K实测3.jpg 2.7K实测4.jpg 看了好多大侠的SF-106N的贴子,好让我心动,于是购了一套,板子+所有电阻包+继电器+电容,共投入资金黄黑棕!板子到手后,一直没时间装,今天星期天有时间了,打算好好装一下,先测电阻吧,不说了,上图!,看到所测的电阻,晕了好久,不打算装了,放入床低收藏吧!
3181 点
3030 ¥
发表于 2010-9-5 19:46 | 显示全部楼层
看来得等技术成熟再装了!
289 点
294 ¥
发表于 2010-9-5 19:58 | 显示全部楼层
是你的表有问题吧?????
初哥
46 点
46 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-5 20:01 | 显示全部楼层
不知这样的电阻,如果不测就装在板子上会是什么后果,对音质如何,只有等高手来解答了,我只道,作为一个烧友是绝对不允许出这样低级的错误的!
初哥
46 点
46 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-5 20:03 | 显示全部楼层
我也想是我的表的问题啊!
初哥
46 点
46 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-5 21:15 | 显示全部楼层
不想上太多的图,看看我测的那2.43K的电阻吧,实测值是2.42,而2.7K0.5的在SF-106N的板上用量是4PCS,四个阻值的数据全都在上面了!
1854 点
1715 ¥
发表于 2010-9-5 21:33 | 显示全部楼层
楼主大哥,你的显示器是倒着放的?看到我头晕
547
15869 点
14653 ¥
发表于 2010-9-5 21:43 | 显示全部楼层
以 LZ 用的萬用表精度來說,2K43 量出來 2K42 已經是可以接受了。至於幾支碳膜的精度別要求高,要準的就用金屬膜電阻。
127
认证会员 当前离线
烧无止境
3996 点
3512 ¥
认证会员
发表于 2010-9-5 21:47 | 显示全部楼层
平凡简单 发表于 2010-9-5 21:15
2.43K的电阻实测值是2.42说明表正常
另外几张图上的电阻是多大呀?
106我装过,稍改一下还是可以的
初哥
46 点
46 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-5 21:58 | 显示全部楼层
另外几张图上的电阻是多大呀?
106我装过,稍改一下还是可以的
寂寞之行 发表于 2010-9-5 21:47
另外几张图所测的是2.7K,测出来的电阻值看图吧,照片用手机照的,不是很清楚,但眼力好的还是能看得出那色环的
127
认证会员 当前离线
烧无止境
3996 点
3512 ¥
认证会员
发表于 2010-9-5 21:59 | 显示全部楼层
simon62 发表于 2010-9-5 21:43
2.7能量出三点几???不可思意……难道印错了?
HIFI36度
2876 点
2828 ¥
发表于 2010-9-5 22:07 | 显示全部楼层
碳膜的电阻与所表值会差很多,我曾经买过AB电阻,阻直差距也很大,所以从此后就不用碳膜。
2180 点
2139 ¥
发表于 2010-9-5 22:24 | 显示全部楼层
9# simon62
有道理.
332 点
332 ¥
发表于 2010-9-5 22:34 | 显示全部楼层
用碳膜电阻无非是喜欢它的音色,不是追求精度的东西。
初哥
46 点
46 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-5 22:37 | 显示全部楼层
电阻是配板的,75一包吧,不知那4只2.7K0.5W的电阻有何作用,肖兄说只不过是一个上下20V的稳压限流电阻,就像和LED限流电阻一样使用的道理,装1K也行,1.5K也行,对电路不会有什么影响。但我的看法不同,它不但是20V的稳压电阻,同时也是三极管的集电极负载电阻,还是三极管的基极偏署电阻,但任几个功能,我看这电阻不配对好,整机就严重失去平衡了!想听一下其它烧友的意见!
初哥
46 点
46 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-5 22:45 | 显示全部楼层
明天上图多测几个其它的阻值的电阻,证明一下我的表到低有没有问题,我希望各位装SF-106N的,好好检测一下再装,要不花好几K来装个机子,被这小小的一两块钱的电阻害了,那是得不常失!
2180 点
2139 ¥
发表于 2010-9-5 22:48 | 显示全部楼层
AB电阻,阻直差距是比较大的,
初哥
46 点
46 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-5 23:23 | 显示全部楼层
可他给我配的精度也太差啦
初哥
46 点
46 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-5 23:27 | 显示全部楼层
AB电阻,阻直差距是比较大的,
WKJ 发表于 2010-9-5 22:48
可这是原配夫人啊,误差%好几十,太大了
初哥
46 点
46 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-5 23:33 | 显示全部楼层
是你的表有问题吧?????
s4712 发表于 2010-9-5 19:58
你再看看第一张图,所测的是2.43K
