[经验心得] 新手搭棚EL34套件--高手指点
[复制链接] 查看: 12380|回复: 73
71 点
71 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-30 17:32 | 显示全部楼层
先检查下输出牛跟电源牛坏没有.换个电容倒是小事,牛坏了就麻烦咯.
duyu 发表于 2010-8-30 17:27
电源牛应该没事的,输出牛就好像不保了要怎么测试输出牛有没坏?
69
813 点
236 ¥
发表于 2010-8-30 17:45 | 显示全部楼层
简单的先测下初级跟次级的直流电阻!
71 点
71 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-31 11:52 | 显示全部楼层
换了上次那个煮了回鸡蛋的输出牛,重新试下音,换牛那声道出声音了,但另一个没声出了!不会牛也坏了吧?测了下各点的电压(终于学会怎么测了),发现各点电压普遍高出正常值30-50V左右,不会出声那边的阴极电压竟然有48V(图上标22V),另一边为25V。这是怎么回事呢?要怎么调整?
85 点
85 ¥
发表于 2010-8-31 12:33 | 显示全部楼层
1、EL34管子是否插好,是否有接触不良。
2、0.22uf 耦合电容是否漏电。
3、接在EL34 5脚的270K栅漏电阻是否开路或者虚焊。
4、……我也不知道了
71 点
71 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-31 14:25 | 显示全部楼层
2、0.22uf 耦合电容是否漏电。
4、……我也不知道了
xh6401 发表于 2010-8-31 12:33
谢谢兄弟,经检查是阴极电阻虚焊了!
71 点
71 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-31 14:26 | 显示全部楼层
现在基本正常!电压会高10-30V左右,阴极电压一边为22V,另一边为21左右,不知道电压是不是正常?声音表现相当不错,就是有一点电流声,靠近喇叭20CM左右可以听到!但个人还是比较满意了!毕竟是处女机啊!现在就不知这些电压正不正常?
69
813 点
236 ¥
发表于 2010-9-1 16:27 | 显示全部楼层
那就基本对了!
69
813 点
236 ¥
发表于 2010-9-1 16:28 | 显示全部楼层
噪音跟走线,接地和牛的摆位有一定关系.
71 点
71 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-2 09:02 | 显示全部楼层
噪音跟走线,接地和牛的摆位有一定关系.
duyu 发表于 2010-9-1 16:28
好的!现在在论坛找相关帖子,希望可以弄到更小的电流声!
246 点
251 ¥
发表于 2010-9-2 20:09 | 显示全部楼层
装到这样很不错了呢,连测电压多不会的人装出声来很伟大了呢,这个套件我也买过装的,很不错的也比较值的几百元一套的
71 点
71 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-3 14:14 | 显示全部楼层
大胆张飞 发表于 2010-9-2 20:09
呵呵,谢谢夸奖!确实装机前是什么都不懂啊!谢谢论坛上各位前辈耐心指导!
71 点
71 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-5 16:51 | 显示全部楼层
将二个输出牛对调了一下,但电流更大了,而且二个都有,估计离10米应该还可以听到! 其他部分都没动,怎么会这样的呢?
166 点
176 ¥
发表于 2010-9-15 21:07 | 显示全部楼层
买套件方便
192 点
192 ¥
发表于 2011-8-17 16:21 | 显示全部楼层
把电关掉就行了, 我有台都没开。。
