[经验心得] 新手搭棚EL34套件--高手指点
[复制链接] 查看: 12375|回复: 73
71 点
71 ¥
发表于 2010-8-26 21:58 | 显示全部楼层
最新结果:原来是一个大电容的正负接反了,重新接好了,直接接上喇叭,竟然出声啦!但有个声道有好大电流声。正在检查中~~谢谢各位前辈的指导
本人新手,基本知识都不是很懂,但斗胆在网上买了套EL34套件,自己按线路搞起了搭棚。不懂就百度,自己闭门造车快一个月,还搞得像模像样的,心里一阵狂喜!上图:
但还没高兴多久,当准备测试时问题来了:
开机测了下灯丝电压,有个EL34的电压竟高到快200V了,汗~~另一个好点,但也有20V左右了,还好没直接上管子,不然就管子难保吧!!实在不懂为什么会高到这么离谱,怀疑是电源变压器的问题,就从另一个EL34的灯丝串联到有问题的那个上,再测当然也是20V了,不知正不正常!其他灯丝电压还算正常。反正不理了~然后插上整流管再开机,没多久发现整流管发大量热,亮得通红。测灯丝电压竟然高达30多V,无语~~接着扼流圈也大量发热,并发出噼啪声,赶紧关掉开关,避免整机烧毁的危险!
本人新手,实在想不出哪有问题了!望高手能够指点下!上脱图和原理图:
标记
1785 点
1773 ¥
发表于 2010-8-26 22:08 | 显示全部楼层
图在哪里啊????
穷光胆
1761 点
1746 ¥
发表于 2010-8-26 22:28 | 显示全部楼层
没图啊
1213 点
1209 ¥
发表于 2010-8-26 22:29 | 显示全部楼层
看看输出变压器B+是不是没有接高压
胆瘾
984 点
1063 ¥
发表于 2010-8-26 22:42 | 显示全部楼层
无图无真相
45
735 点
755 ¥
发表于 2010-8-26 23:08 | 显示全部楼层
忽悠人啊
2573 点
2394 ¥
发表于 2010-8-27 07:58 | 显示全部楼层
灯丝20V
192 点
194 ¥
发表于 2010-8-27 08:07 | 显示全部楼层
胡说,灯丝怎么可能到20V呢?
71 点
71 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-27 08:33 | 显示全部楼层
不会加图片,郁闷
71 点
71 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-27 08:41 | 显示全部楼层
网易图片不给用,重新用自己的空间链接,希望没问题!图片有点大,各位大大耐心等一下哦!
欢迎坛友光临小店:★宗承电子★
408 点
403 ¥
发表于 2010-8-27 08:46 | 显示全部楼层
家里打仗呀 超级乱 怀疑变压器你可以单独先测量变压器电压呀,建议重新整理元器件,这样搞能出声都难正常声咯
71 点
71 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-27 08:49 | 显示全部楼层
11# 嵫固籽
确实不是一般的乱 因为怕接错要重来,所以不敢剪掉多出的电线跟引线,只好全部团在一起!献丑了!不懂怎么单独测变压器啊!直接接电源然后测电压吗?
71 点
71 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-27 08:53 | 显示全部楼层
4# beyond217
不是很懂!是指B1吗?要怎么才算接高压?谢谢
欢迎坛友光临小店:★宗承电子★
408 点
403 ¥
发表于 2010-8-27 08:55 | 显示全部楼层
接上220V测量变压器各点电压是否正常,  灯丝电压怎么这么高,我都想不通你了
74
混混
759 点
739 ¥
发表于 2010-8-27 09:42 | 显示全部楼层
全套的垃圾啊,扔了从新买吧。这个机器不建议弄了。
170 点
140 ¥
发表于 2010-8-27 09:59 | 显示全部楼层
怎么会这样?
71 点
71 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-27 10:06 | 显示全部楼层
15# chlink
这么严重?
562 点
572 ¥
发表于 2010-8-27 10:10 | 显示全部楼层
套装的元件太垃圾,很快你就高兴不起来了。等到你过了这入门关之后你将会发现现在这套东西没一件用得上的。想发烧还得一件一件元件地收集。我现在在备料做一台仿JADIS JP200胆前级,两个多月了,还缺三少四的,估计还得两个月才能备齐。
958 点
944 ¥
发表于 2010-8-27 10:12 | 显示全部楼层
先断开联接电源变压器所有接线,然后单独接通变压器的220V进线,测量变压器的各路输出电压,如果灯丝电压还是异常,则这个电源变压器不能再使用了,另再说一话:如果这个套件连电源变压器都做得不合格,它所配套的输出牛也不会好到那里去。
71 点
71 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-27 10:29 | 显示全部楼层
18# 东方白
新手处女机,所以买套件方便点,只求出声,不求好声!到时扔了也不会心疼!呵呵
