[经验心得] 新手搭棚EL34套件--高手指点
[复制链接] 查看: 12875|回复: 73
71 点
71 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-27 10:30 | 显示全部楼层
先断开联接电源变压器所有接线,然后单独接通变压器的220V进线,测量变压器的各路输出电压,如果灯丝电压还是异常,则这个电源变压器不能再使用了,另再说一话:如果这个套件连电源变压器都做得不合格,它所配套的输 ...
binglin 发表于 2010-8-27 10:12
好的,现在就试下!谢谢指点!
71 点
71 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-27 11:52 | 显示全部楼层
按照binglin兄的方法测了下电源变压器,数据如下:
330V端: 实测电压 360V
5V端: 205V
6.3V1端:115V
6.3V2端:200V
3.15VX2端:0
对了变压器的地线没剪!不知数值正常不?
2573 点
2394 ¥
发表于 2010-8-27 12:03 | 显示全部楼层
330V端: 实测电压 360V
5V端: 205V
6.3V1端:115V
6.3V2端:200V
3.15VX2端:0
对了变压器的地线没剪!不知数值正常不?
carycoti 发表于 2010-8-27 11:52
测量方式不对吧。这是什么牛啊。
547 点
645 ¥
发表于 2010-8-27 12:12 | 显示全部楼层
????误差好大啊!又一个上了贼船了!哈哈!有上没有下的哈!
97 点
97 ¥
发表于 2010-8-27 12:29 | 显示全部楼层
24# 雅思电子商行
上贼船也不至于把电压做高吧 那样更费成本
LZ应该先测量各组之间的电阻  然后确定是否是一组的  或者把测量出的电阻公布出来就能估算是否牛的问题
个人估计还是测量到不是一组直接的电压了
97 点
97 ¥
发表于 2010-8-27 12:34 | 显示全部楼层
330V端: 实测电压 360V
5V端: 205V
6.3V1端:115V
6.3V2端:200V
3.15VX2端:0
对了变压器的地线没剪!不知数值正常不?
这数据  要是真实的话只能说明做牛的神经有问题
958 点
944 ¥
发表于 2010-8-27 13:16 | 显示全部楼层
24# 雅思电子商行
个人估计还是测量到不是一组直接的电压了 ...
马夫 发表于 2010-8-27 12:29
同意,就算误差再大也不可能有这么大.
楼主测量时应一组一组地测,初步估计楼主会不会是测量从330V绕组的零端或地端对其它各绕组的电压?
我看到楼主的电牛,每个绕组都是分别用双绞线引出,测量每个绕组的电阻,确认该双绞线是同一绕组后,直接测量该双绞线的两线之间的电压。
71 点
71 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-27 15:23 | 显示全部楼层
实践证明我测量的问题!按各位大大的指点,现变压器各端电压在正常范围:
330V端: 实测电压 350V
5V端: 5.2V
6.3V1端:6.5V
6.3V2端:6.5V
3.15VX2端:6.5
糗大了
现怀疑灯丝电压的测量也是有问题的,等下重新接好再测下电压!等下汇报情况
欢迎坛友光临小店:★宗承电子★
408 点
403 ¥
发表于 2010-8-27 15:57 | 显示全部楼层
LZ连测试都还没学会 就想做鸡鸡......先从最基本学习吧 估计你这样搞迟早放炮 或 放烟花
你的DIY精神可嘉...在这坛里有不懂的地方就问 我相信坛友会给你一条明路的
157 点
157 ¥
发表于 2010-8-27 16:27 | 显示全部楼层
330V端: 实测电压 360V
5V端: 205V
6.3V1端:115V
6.3V2端:200V
3.15VX2端:0
对了变压器的地线没剪!不知数值正常不?
整理一下引出线再测看看,是不是搞错了.....
71 点
71 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-27 16:30 | 显示全部楼层
嵫固籽 发表于 2010-8-27 15:57
呵呵,确实是基本都不会啊!这机很多不懂的,比如电位器怎么接,开关,电容。。。。不懂就百度的,能搞成这样,没放烟花确实是走狗屎运了!呵呵~~还望各位高手多多指点!
71 点
71 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-27 16:33 | 显示全部楼层
刚重新接上变压器,现在按正确的方法测空载时各灯丝电压在正常范围了!基本在6.9V左右。谢谢各位的指点!我想问下现在要测哪些点的电压,怎么测?我不敢插管子先了,怕放炮了,呵呵~谢谢各位了
71 点
71 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-27 16:34 | 显示全部楼层
30# fzwfg
我测量的问题,实践证明电压是正常的,变压器应该是好的,不好的是我的水平
69
813 点
236 ¥
发表于 2010-8-27 16:48 | 显示全部楼层
慢慢折腾,不错还搭棚,我只敢玩PBC的.
2573 点
2394 ¥
发表于 2010-8-27 16:49 | 显示全部楼层
空载没有放烟花,只要电路没有接错,不会放烟花啦。上吧。
2573 点
2394 ¥
发表于 2010-8-27 16:50 | 显示全部楼层
71 点
71 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-27 17:21 | 显示全部楼层
虾米 发表于 2010-8-27 16:50
但我昨天空载也是没事的,但插上整流管后,管子一会就通红了,扼流圈也发出噼啪声,不知是怎么回事?
71 点
71 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-27 17:23 | 显示全部楼层
34# duyu
见笑了!看内部乱到这程度就知道我的水平了 PCB有机会也得玩下,呵呵
958 点
944 ¥
发表于 2010-8-27 17:34 | 显示全部楼层
carycoti 发表于 2010-8-27 17:21
估计线路接错了,拆线重做,先从电源(整流、滤波)电路开始,焊好后上电测试正常再焊EL34这部份,上电测试正常后再焊6N9P这部份电路。
注意认清管座的引脚别搞反了,这个电路其实很简单,别心急,慢慢一步步来。
特别提示:务必注意安全,要特别小心电解电容充电后的残压,在没有确认彻底放电前不要以手触摸电解电容的正/负极及与之相连的电路,尽量避免用手(特别是双手同时)接触裸露的导体。
45
735 点
755 ¥
发表于 2010-8-27 19:06 | 显示全部楼层
人有多大胆,地有多大产。不懂电路第一部胆就上el34,牛,我的第一部还是从6p1开始的。
  看看管座接错了吗,大八脚反面有数字,
GMT+8, 2025-12-17 09:48 , Processed in 0.143128 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
