[经验心得] 新手搭棚EL34套件--高手指点
[复制链接] 查看: 12378|回复: 73
71 点
71 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-28 08:56 | 显示全部楼层
估计线路接错了,拆线重做,先从电源(整流、滤波)电路开始,焊好后上电测试正常再焊EL34这部份,上电测试正常后再焊6N9P这部份电路。
注意认清管座的引脚别搞反了,这个电路其实很简单,别心急,慢慢一步步来。 ...
binglin 发表于 2010-8-27 17:34
我得发现问题才能重装啊,不然还是一样的,因为我对电路就理解成这样了!
71 点
71 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-28 10:09 | 显示全部楼层
哈哈,才发现大电容正负接反了,重新接好后,看灯丝正常就直接上管子了,接上喇叭,竟然出声啦!但一个声道有好大的电流声,另一边表现良好!不知是为什么?
958 点
944 ¥
发表于 2010-8-28 10:18 | 显示全部楼层
拆下电流声较大的声道的耦合电容(0.22uF/250V)后开机看看还有没有交流声,如果则EL34这级有问题,如果交流声基本消失或与另一声道基本一致,则是6N9P这部份电路有问题,认真检查特别是焊接点确认有没有虚焊之类,胆管也要确认插牢。
71 点
71 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-28 10:40 | 显示全部楼层
拆下电流声较大的声道的耦合电容(0.22uF/250V)后开机看看还有没有交流声,如果则EL34这级有问题,如果交流声基本消失或与另一声道基本一致,则是6N9P这部份电路有问题,认真检查特别是焊接点确认有没有虚焊之类,胆管 ...
binglin 发表于 2010-8-28 10:18
好的,现在就试试
276 点
266 ¥
发表于 2010-8-29 08:43 | 显示全部楼层
建议你先将各连线在图纸上编号,再按线号施工以防接错线
71 点
71 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-29 09:24 | 显示全部楼层
最新通报:昨天发现电流声后,彻底检查下电路,实在没发现什么问题,也没有发现明显的虚焊。还没来得及按binglin兄的指示操作,有事出去了!到现在才有空调试。开始前又插上管子试下声,奇迹出现了,电流声竟消失了!怀疑昨天是不是管子没插好!因为焊工水平实在。。。搞到管座很牢固,管子很难插上。不过现在整体表现还相当不错,只是贴近音箱20CM左右能听到二个声道都有电流声,怀疑是焊接水平有限所致!但已经相当满意了!我的处女机终于出声了!在此谢谢各位大哥的指点,我要感谢CCTV。。。。。。。。。
71 点
71 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-30 08:27 | 显示全部楼层
又出状况了!!昨天褒了一个上午,下午出去回来又褒了三四个小时,一直表现都让我相当满意!但最后发出一声“啪”的闷响,吓了我一大跳,以为发生地震或白胡子来了!赶快关机,发现管子没坏,但有个输出牛相当热,快可以煮鸡蛋了!另一个还可以接受!不知是怎么回事呢?
71 点
71 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-30 08:29 | 显示全部楼层
是我线路没接对还是输出牛的问题?
69
813 点
236 ¥
发表于 2010-8-30 12:40 | 显示全部楼层
输出牛应该没什么温升的呀,我的EL34开几小时输出牛也没见热的,倒是电源牛没法下手摸,烫.
69
813 点
236 ¥
发表于 2010-8-30 12:50 | 显示全部楼层
输出牛烫,有可能:1牛初级有局部短路的可能.2电路高频自激3阴级电阻短路4静态电流过大5管子发热烤的
71 点
71 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-30 15:31 | 显示全部楼层
duyu 发表于 2010-8-30 12:50
牛初级好像没短路,但现在怀疑已经烧坏了!怎么样测静态电流是否过大呢?管子发热烤也不会热得这么离谱,排除!阴极电阻应该是330R吧?测了下,确实短路了!问题可能出在这!但为什么会突然短路呢?听了几个小时都没事的啊!
71 点
71 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-30 15:35 | 显示全部楼层
还有弱弱地问下,怎么测电子管的工作点电压呢?比如阴极电压,某个点的电压。。。
85 点
85 ¥
发表于 2010-8-30 16:10 | 显示全部楼层
电阻短路倒不多见,断路倒是有的,莫不是阴极电容短路了吧。这个电路我以前也做过,EL34的阴极电压大概是22V左右。
71 点
71 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-30 17:04 | 显示全部楼层
xh6401 发表于 2010-8-30 16:10
272 点
292 ¥
发表于 2010-8-30 17:15 | 显示全部楼层
外壳都是负的!! 真的很菜哦!!
69
813 点
236 ¥
发表于 2010-8-30 17:20 | 显示全部楼层
电容正负极没搞清楚就装机?看来你适合用无极电容
958 点
944 ¥
发表于 2010-8-30 17:22 | 显示全部楼层
确实是电容坏了!像这种电容的哪个脚是正哪个脚是负,要怎么接?1525533
carycoti 发表于 2010-8-30 17:04
买个电容更换就可以了,你这个二手旧电容还是小用为妙,电解电容的耐压最少要50V以上.
你检查原配的EL34的阴极电阻上并的电解的耐压是多少V?刚才查看你在一楼发的图纸上标的是220uF/35V,击穿短路是尽早会发生事.
71 点
71 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-30 17:24 | 显示全部楼层
是如下图标的那样吗?确实菜鸟!呵呵~~正虚心向各位前辈学习!
71 点
71 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-30 17:25 | 显示全部楼层
你检查原配的EL34的阴极电阻上并的电解的耐压是多少V?刚才查看你在一楼发的图纸上标的是220uF/35V,击穿短路是尽早会发生事 ...
binglin 发表于 2010-8-30 17:22
现在用的电容是100V220UF的!正负不知道是不是上图那样?
69
813 点
236 ¥
发表于 2010-8-30 17:27 | 显示全部楼层
先检查下输出牛跟电源牛坏没有.换个电容倒是小事,牛坏了就麻烦咯.
