[DIY制作] 06心血之作:JLH1969小甲类功放
[复制链接] 查看: 86630|回复: 162
96
3705 点
2485 ¥
 楼主| 发表于 2006-10-19 14:06 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>HOPA</i>在2006-10-19 9:16:00的发言:</b><br/><p>电路的玩法:</p><p>这个电路声音有点冲,LZ有否同感?</p><p>有过空气新鲜、阳光明媚的原野的感觉?调整电路后,俺感觉到了。</p>[em44][em44][em44]</div><p>与静态电流有关,电流大些就显的比较柔和了,须在安全与音质间平衡.</p><p>空气新鲜、阳光明媚的原野的感觉尚未感觉到,声底干净,低音力度有所欠缺倒是主要的印象.不知HOPA兄如何调整</p><p>手头有几个铜壳MJ11030,正好适合JLH这样工作电压低的场合.有空会尝试一下,</p>
686 点
135 ¥
发表于 2006-10-19 15:24 | 显示全部楼层
太谦虚
<div class="quote"><b>以下是引用<i>laurel</i>在2006-10-19 13:57:00的发言:</b><br/><p>比较意外,毕竟只是简单的整流滤波</p></div><p>“分析回路的电流走向,做到强弱地线无公共回路,将<font color="#000000">地线拓扑的影响减小到最小。”</font></p><p>能否具体介绍一下吗?很想学学啊!</p>
686 点
135 ¥
发表于 2006-10-19 15:41 | 显示全部楼层
<p>这个电路简单,末级管左右着听感,MJ11032动态,低频,声场一下子就出来了,MJ11030没试过,11024试过,低频表现好点,但其它......。 </p><p>换了MJ11032,就入了魔道了。 </p><p>&nbsp; </p><p>空气新鲜、阳光明媚的原野的感觉有点夸张了,也不是单单换管的事,电路调整有点动筋骨, </p><p>怕是失了原意。&nbsp;&nbsp;</p>[em03]
686 点
135 ¥
发表于 2006-10-19 15:47 | 显示全部楼层
别人说的
<p>“一次偶然的机会在电子市场入手了一批拆机的MJ11032/33,马上换上。这下好了。省了一级推动不说,淳厚,充满能量的声音是以往任何管子无法相比的,而且有个好处,电流越大越好听!调到200mA以上静态电流以后,淳合平实的声音,辽阔的声场,闪电般的速度感,力拔千斤的气势和雷霆万钧的动态就轻松的从HD600里面呈现出来。”<br/><br/>“刚开声已经令笔者大跌眼睛,沉稳深厚的声音底蕴和前所未有的气势先声夺人,让我第一次体会到功放管居然有这么大的音色差别!以前看过很多报刊杂志上说三肯管东芝管音色如何不同云云,可在自己做过的试验当中却几乎没有体会到三肯和东芝的音色冷暖差别。”<br/></p><p>“最先听的是MJ11032/11033,此对管高音通透、明亮,中音圆润饱满、唇齿音清晰可闻,低音更是强劲有力,富有弹性,听过它的低音后,觉得其它对管的低音都差些,特别是2SC3055/2955和TIP142/147更是索然无味;MJ11015/11016在高、中、低音上比MJ11032/11033都差些,特别是在低音的力度和高音的泛音;2SB522/D522的音色比较纯正,低音量感比MJ11015/11016还要差,但是在高音的泛音上比较MJ11015/11016好;2SC4278/A1633整体跟2SB522/D522差不多,高音好象比2SB522/D522还要好;而2SC3055/2955和TIP142/147就觉得很差,不知道是否买的是正品。以上是个人感觉,仅作参考。”<br/></p>
686 点
135 ¥
发表于 2006-10-19 15:51 | 显示全部楼层
<p>我咋像11032的JS</p><p>&nbsp;</p>[em03][em03][em03]
96
3705 点
2485 ¥
 楼主| 发表于 2006-10-19 19:42 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>HOPA</i>在2006-10-19 15:24:00的发言:</b><br/><p>“分析回路的电流走向,做到强弱地线无公共回路,将<font color="#000000">地线拓扑的影响减小到最小。”</font></p><p>能否具体介绍一下吗?很想学学啊!</p></div><p>说白了就是严格的一点接地</p>
686 点
135 ¥
发表于 2006-10-19 20:08 | 显示全部楼层
说白了
<div class="quote"><b>以下是引用<i>laurel</i>在2006-10-19 19:42:00的发言:</b><br/><p>说白了就是严格的一点接地</p></div><p>说白了,俺想看看大大如何在这个电路上、如何严格的一点接地的 。可以吗?</p><p>&nbsp;</p>[em03][em03][em03]
96
3705 点
2485 ¥
 楼主| 发表于 2006-10-19 21:21 | 显示全部楼层
<p>布板强弱地线分开,接于一点到公共点上</p><p>在这个设计中板上公共回路长度4厘米,但实际影响极小,分析可能因为JLH的增益不大</p><p>放大板地线共用连接到电源板的参考点上并非最佳,可信号地与功率地分开引出到电源板参考点上,这样最好,也可参考所谓"浮地"</p>
96
3705 点
2485 ¥
 楼主| 发表于 2006-10-20 02:06 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>HOPA</i>在2006-10-19 15:51:00的发言:</b><br/><p>我咋像11032的JS</p><p>&nbsp;</p>[em03][em03][em03]</div><p></p><p>哪里是JS,最多是JS的托</p><p>换MJ11032,电路动哪里,调整哪里还请赐教</p><p>好少走些弯路啊</p><p>&nbsp;</p>[em03][em03][em03]
686 点
135 ¥
发表于 2006-10-20 07:44 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>laurel</i>在2006-10-19 21:21:00的发言:</b><br/><p>布板强弱地线分开,接于一点到公共点上</p><p>在这个设计中板上公共回路长度4厘米,但实际影响极小,分析可能因为JLH的增益不大</p><p>放大板地线共用连接到电源板的参考点上并非最佳,可信号地与功率地分开引出到电源板参考点上,这样最好,也可参考所谓"浮地"</p></div><p>俺两个三级管和几个电阻做在一个姆指宽的洞洞板,其它的以电容/金封管为支撑,搭棚玩</p>[em03][em03][em03]
686 点
135 ¥
发表于 2006-10-20 07:49 | 显示全部楼层
俺正在遛弯阿
<div class="quote"><b>以下是引用<i>laurel</i>在2006-10-20 2:06:00的发言:</b><br/><p></p><p>哪里是JS,最多是JS的托</p><p>换MJ11032,电路动哪里,调整哪里还请赐教</p><p>好少走些弯路啊</p><p>&nbsp;</p>[em03][em03][em03]</div><p>不是还有热自激吗! </p><p>&nbsp; </p><p>&nbsp; </p><p>加温度补偿呵!</p><p>&nbsp;</p>[em04][em04]
96
3705 点
2485 ¥
 楼主| 发表于 2006-10-20 12:31 | 显示全部楼层
<p>昨天把NE5539前级板焊好,加在音量控制之前,声音提升很大</p><p>高音的通透,层次感改善让人吃惊</p><p>声场也有所展宽,低音力度也加强了</p>
1341 点
728 ¥
发表于 2006-10-20 15:33 | 显示全部楼层
<p>换11032有一些难度,在不考虑热补偿的情况下可以尝试</p><p>1,11032增加射极电阻Re,阻值不要小于0.3/5W</p><p>2,11032 Vce的电压大于等于2V即可稳定的工作于线性区。</p><p>3,电源电压不要过高《30V,由于热稳定性差静态电流的取值也不要过大,因为高温下此管的静态电流会自己上升而且是成倍数增长(搞不懂)。</p>
126
变形金刚
997 点
599 ¥
发表于 2006-10-20 22:24 | 显示全部楼层
<strong>JLH1969小甲类功放,我正在调试一个音道,两个输出管我分开安装成.一个管一快散热器,在试听了10分钟左右发现两快散热器的温度相差很大~请问大家为什么会有这现象的呀?我怕怕呀~~!</strong>[em06]
126
变形金刚
997 点
599 ¥
发表于 2006-10-21 14:09 | 显示全部楼层
[em04]
1341 点
728 ¥
发表于 2006-10-23 19:07 | 显示全部楼层
<p><font size="5">窃劣啊!</font></p><p><font size="4">计算了半天这机器输出功率不超过10W。</font></p><p><font size="4">楼主可以把R1改为39K,然后调小静态电流试试(600--700mA)</font></p><p></p>
309
2367 点
1414 ¥
发表于 2006-10-23 21:17 | 显示全部楼层
<p>楼主开的主放大PCB还有吗?以前也打算做这个电路,一直没合适的板子.</p>
96
3705 点
2485 ¥
 楼主| 发表于 2006-10-24 01:41 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>逛逛</i>在2006-10-23 19:07:00的发言:</b><br/><p><font size="5">窃劣啊!</font></p><p><font size="4">计算了半天这机器输出功率不超过10W。</font></p><p><font size="4">楼主可以把R1改为39K,然后调小静态电流试试(600--700mA)</font></p><p></p></div><p></p><p>上海宁?</p><p>实际电路中用39k,SCH上标注错误,小静态电流动态稍大就失真</p>
96
3705 点
2485 ¥
 楼主| 发表于 2006-10-24 01:43 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>ARGO</i>在2006-10-23 21:17:00的发言:</b><br/><p>楼主开的主放大PCB还有吗?以前也打算做这个电路,一直没合适的板子.</p></div><p>见这里:<a href="http://www.hifimm.com/bbs/ShowPost.asp?id=1790">http://www.hifimm.com/bbs/ShowPost.asp?id=1790</a></p>
686 点
135 ¥
发表于 2006-10-24 08:10 | 显示全部楼层
<p>呵呵!</p><p>昨天试了一下,11032的热自激基本消除了。不过,不是用的这个电路。</p>[em03]
GMT+8, 2025-12-20 07:20 , Processed in 0.133703 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
