[DIY制作] 06心血之作:JLH1969小甲类功放
[复制链接] 查看: 86607|回复: 162
686 点
135 ¥
发表于 2006-10-15 19:04 | 显示全部楼层
c7/c14是褪耦吗?还是c1褪耦?请教!
96
3705 点
2485 ¥
 楼主| 发表于 2006-10-16 00:46 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>hohoho</i>在2006-10-15 18:09:00的发言:</b><br/>这样的方波???能好声吗?</div><p>得先看方波的频率,图中频率为50HZ</p><p>JLH1969由于输出耦合电容的存在,低频响应受到影响,出现如图波形</p>
96
3705 点
2485 ¥
 楼主| 发表于 2006-10-16 00:51 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>HOPA</i>在2006-10-15 19:04:00的发言:</b><br/>c7/c14是褪耦吗?还是c1褪耦?请教!<br/></div><p></p>均是,其中C1用于提供稳定偏置
96
3705 点
2485 ¥
 楼主| 发表于 2006-10-16 00:58 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>HOPA</i>在2006-10-15 18:43:00的发言:</b><br/>用Mj11032声音更棒[em03]</div><p>MJ11032好管子,但用在此电路温度稳定性是否有保证? </p><p>手头不少MJ11032/33,但打算用在新的设计中. </p><p>稍后上传MJ11032解剖之图片,敬请关注 </p><p>&nbsp;</p>[em03][em03][em03]
686 点
135 ¥
发表于 2006-10-16 10:56 | 显示全部楼层
<p>这个电路俺试过几种管,用11032最好,若同换机,但热自激还在解决中。[em03]</p><p>数字部分漂亮呵</p>[em02]
686 点
135 ¥
发表于 2006-10-16 11:53 | 显示全部楼层
<p>R1/C1俺理解为一级RC滤波,C2/R6是高通,R6选为优质的固定电阻/R3为调整电阻如何,R3改为结型管做的恒流源也是一种玩法。</p><p>这个电路由电子管电路化来的,做好了较之pass-MA别有洞天。</p><p>&nbsp;</p>[em03]
96
3705 点
2485 ¥
 楼主| 发表于 2006-10-16 15:54 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>HOPA</i>在2006-10-16 11:53:00的发言:</b><br/><p>R1/C1俺理解为一级RC滤波,C2/R6是高通,R6选为优质的固定电阻/R3为调整电阻如何,R3改为结型管做的恒流源也是一种玩法。</p><p>这个电路由电子管电路化来的,做好了较之pass-MA别有洞天。</p><p>&nbsp;</p>[em03]</div><p>场管恒流固然简单受温度影响稍大些,如此改进声音必定和原版相去很远.</p><p></p>
86 点
47 ¥
发表于 2006-10-16 16:18 | 显示全部楼层
我看中了机箱,多少钱做的,在哪儿做的?
96
3705 点
2485 ¥
 楼主| 发表于 2006-10-16 18:25 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>china-tube</i>在2006-10-16 16:18:00的发言:</b><br/>我看中了机箱,多少钱做的,在哪儿做的?</div><p>音响材料网浩然机箱</p>
小JS
1365 点
444 ¥
发表于 2006-10-16 22:03 | 显示全部楼层
音量部分,可以考虑叫钳子做成套件,楼主弟弟负责收版权费
368
2028 点
852 ¥
发表于 2006-10-16 22:44 | 显示全部楼层
<p>很早就想做这个电路,只是一直没能实施。</p><p>学习中。。。</p>
798 点
389 ¥
发表于 2006-10-17 09:33 | 显示全部楼层
能否把PCB图和文件上来看看?
102
2339 点
1520 ¥
优秀DIY达人
发表于 2006-10-17 12:08 | 显示全部楼层
上一些图。。。。
隔壁坛子的HOOD。。
06心血之作:JLH1969小甲类功放
06心血之作:JLH1969小甲类功放
<br/>
06心血之作:JLH1969小甲类功放
06心血之作:JLH1969小甲类功放
<br/>
96
3705 点
2485 ¥
 楼主| 发表于 2006-10-17 12:18 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>sdpsc</i>在2006-10-17 9:33:00的发言:</b><br/>能否把PCB图和文件上来看看?</div><p></p>见第一页的PDF
82
灌水灌成了职业侠客
969 点
811 ¥
发表于 2006-10-17 13:50 | 显示全部楼层
楼主可以给我一份PCB图吗RENQI123456·TOM。COM
96
3705 点
2485 ¥
 楼主| 发表于 2006-10-17 14:07 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>butterfly</i>在2006-10-17 13:50:00的发言:</b><br/>楼主可以给我一份PCB图吗RENQI123456·TOM。COM</div><p>主电路交芦苇做成套件了</p><p>音量可见第一页PDF</p>
96
3705 点
2485 ¥
 楼主| 发表于 2006-10-17 14:11 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>HOPA</i>在2006-10-16 10:56:00的发言:</b><br/><p>这个电路俺试过几种管,用11032最好,若同换机,但热自激还在解决中。[em03]</p><p>数字部分漂亮呵</p>[em02]</div><p>自激还是可以解决的,11032达林顿管,电路参数需要变动下,改动R8吗?</p><p></p>
686 点
135 ¥
发表于 2006-10-17 19:14 | 显示全部楼层
<p>改动R8,是改变末级静态电流</p><p>电路自激,Q3c/b之间加个22p云母就可</p><p>11032自激,是本生的热自激,Q1的e极随之.....</p><p>头痛呵!!!</p>[em06]
96
3705 点
2485 ¥
 楼主| 发表于 2006-10-17 19:34 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>HOPA</i>在2006-10-17 19:14:00的发言:</b><br/><p>改动R8,是改变末级静态电流</p><p>电路自激,Q3c/b之间加个22p云母就可</p><p>11032自激,是本生的热自激,Q1的e极随之.....</p><p>头痛呵!!!</p>[em06]</div><p>是啊,改用MJ11032要改那个电阻到几十K</p><p>1969早有电路自激的解决方法,不过所谓热自激俺就不明了了...还是等您的实验结果</p><p></p><p></p>
686 点
135 ¥
发表于 2006-10-17 19:51 | 显示全部楼层
简单的电路,满眼大补
自举电容试试这个如何......[em03]
06心血之作:JLH1969小甲类功放
06心血之作:JLH1969小甲类功放
<br/>
GMT+8, 2025-12-20 01:59 , Processed in 0.754883 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
