[DIY制作] 06心血之作:JLH1969小甲类功放
[复制链接] 查看: 86624|回复: 162
96
3705 点
2485 ¥
 楼主| 发表于 2006-10-17 20:07 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>HOPA</i>在2006-10-17 19:51:00的发言:</b><br/>自举电容试试这个如何......[em03]<img src="attachments/dvbbs/2006-10/2006101719504973918.jpg" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2006-10/2006101719504973918.jpg\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" /><br/></div><p>恩,容量合适,外型抢眼 </p><p>我要了 </p><p>邮费我出 </p><p>&nbsp;</p>[em03][em03][em03]
81
2459 点
2057 ¥
发表于 2006-10-17 21:20 | 显示全部楼层
<p>做的真的非常好!!!!</p><p>单片机技术用在音响领域真的很帮!!!</p>[em02]
自由人
309 点
254 ¥
发表于 2006-10-18 04:06 | 显示全部楼层
<a class="bold" href="http://www.audio-sz.com/viewpro.php?uid=2824" target="_blank"><strong>LAUREL</strong></a> 兄弟,幸福呀!我到现在还在调呀调!!
686 点
135 ¥
发表于 2006-10-18 08:06 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>laurel</i>在2006-10-17 20:07:00的发言:</b><br/><p>恩,容量合适,外型抢眼 </p><p>我要了 </p><p>邮费我出 </p><p>&nbsp;</p>[em03][em03][em03]</div><p>不是说笑话,这个位置试过sp,rifa,sic,tcc,&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; jesen最好,新的100多元/个</p><p>其实,就这么几个元件,每个元件都有的玩。</p><p>简单的电路:满眼的大补、极高要求的电源、玩命的校声。</p>[em03]
686 点
135 ¥
发表于 2006-10-18 08:44 | 显示全部楼层
<p>这个电路做好了(11032版)相对于Pass/M-A,声音自然,温暖韵味足,低音、动态、声场都胜出。但细腻不如。</p><p>这个电路瞬态失真大,噪声难以控制,无温补。</p><p>&nbsp;</p><p>“很多时候要做到完全的一点接地是有困难的,但是可以分析回路的电流走向,做到强弱地线无公共回路,将<font color="#ff0033">地线拓扑的影响减小到最小</font>。......</p><p>居然宁静如止水,贴到喇叭上也听不到一点噪音!”</p><p>单就这个电路来说,这是这是最成功.</p><p>会排板布线才是高手!</p><p>很想学学呀!</p>[em03]
自由人
309 点
254 ¥
发表于 2006-10-18 12:20 | 显示全部楼层
<p>楼主,原理图太小了,看不清楚。</p><p>你的R6是200欧,还是220K呀!实在不行,将我的HOOD电路按你的图改下,</p><p>能不能顺便告诉我一下,你的Q1三个腿的电流、电压都是多少?</p><p>谢谢!</p>
81
2459 点
2057 ¥
发表于 2006-10-18 19:36 | 显示全部楼层
<p>感谢<strong><font face="Verdana" color="#61b713">laurel</font></strong>老兄给我的惊喜!</p><p>有一点不明白,请<strong><font face="Verdana" color="#61b713">laurel</font></strong>赐教.</p><p>M413的工作电压是1.8-3.6V,其它IC,如74LS245我看PDF资料是5V.而您只使用一个3.3V电源供电,74LS245能正常工作吗?不知道这里有什么悬机?还请<font face="Verdana" color="#61b713"><strong>laurel</strong><font color="#000000">兄</font></font>赐教.</p><p>电源IC实物好象是LM2937ES-3.3,而PCB图中是SPX2940.</p>
96
3705 点
2485 ¥
 楼主| 发表于 2006-10-18 19:51 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>HuLidiy</i>在2006-10-18 19:36:00的发言:</b><br/><p>感谢<strong><font face="Verdana" color="#61b713">laurel</font></strong>老兄给我的惊喜!</p><p>有一点不明白,请<strong><font face="Verdana" color="#61b713">laurel</font></strong>赐教.</p><p>M413的工作电压是1.8-3.6V,其它IC,如74LS245我看PDF资料是5V.而您只使用一个3.3V电源供电,74LS245能正常工作吗?不知道这里有什么悬机?还请<font face="Verdana" color="#61b713"><strong>laurel</strong><font color="#000000">兄</font></font>赐教.</p><p>电源IC实物好象是LM2937ES-3.3,而PCB图中是SPX2940.</p></div><p></p><p>实际电路中是HC245,因LS245只能用在TTL电平,但是灌入电流较大,实际用静态显示HC245也可以.</p><p>电源是LM2937-3.3</p>
81
2459 点
2057 ¥
发表于 2006-10-18 20:38 | 显示全部楼层
<p>谢谢!!</p><p>这样一来,音量板电源也是3.3V了.</p>[em09]
64 点
0 ¥
发表于 2006-10-18 21:05 | 显示全部楼层
<p>请教msp430的焊接以及PCB板的制作在业余条件下怎样完成?</p>
81
2459 点
2057 ¥
发表于 2006-10-18 21:13 | 显示全部楼层
<p>难度很高.</p><p>见过有朋友先固定芯片然后用电源线里的铜丝扩展连接出来,再喷三防漆.很麻烦</p><p>正是考验你的焊工了.呵呵.</p>
96
3705 点
2485 ¥
 楼主| 发表于 2006-10-18 21:55 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>wqqwer</i>在2006-10-18 21:05:00的发言:</b><br/><p>请教msp430的焊接以及PCB板的制作在业余条件下怎样完成?</p></div><p>430焊接关键是细心,我还焊过难度远远超过430的,PCB须送到工厂制版</p>
96
3705 点
2485 ¥
 楼主| 发表于 2006-10-18 22:32 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>HOPA</i>在2006-10-18 8:06:00的发言:</b><br/><p>不是说笑话,这个位置试过sp,rifa,sic,tcc,&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; jesen最好,新的100多元/个</p><p>其实,就这么几个元件,每个元件都有的玩。</p><p>简单的电路:满眼的大补、极高要求的电源、玩命的校声。</p>[em03]</div><p>HOPA所言甚是</p><p>JLH要求稳压电源,HOPA兄是否尝试过?此对声音的影响很大</p>
125 点
0 ¥
发表于 2006-10-18 23:10 | 显示全部楼层
瓦塞 太漂亮了。我业想制作一台
125 点
0 ¥
发表于 2006-10-18 23:24 | 显示全部楼层
我能手工焊接电脑主板的南桥芯片 BGA
96
3705 点
2485 ¥
 楼主| 发表于 2006-10-18 23:27 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>HuLidiy</i>在2006-10-18 20:38:00的发言:</b><br/><p>谢谢!!</p><p>这样一来,音量板电源也是3.3V了.</p>[em09]</div><p>所以继电器音量板须外接供电</p>
686 点
135 ¥
发表于 2006-10-19 08:23 | 显示全部楼层
呵呵呵!
<div class="quote"><b>以下是引用<i>laurel</i>在2006-10-18 22:32:00的发言:</b><br/><p>HOPA所言甚是</p><p>JLH要求稳压电源,HOPA兄是否尝试过?此对声音的影响很大</p></div><p>试过,LM338k可以满足。 </p><p>现在用的是英国双C红牛+英国双C红扼流:CLC。说句玄的:贵气</p><p>[em03]</p>
686 点
135 ¥
发表于 2006-10-19 08:33 | 显示全部楼层
再说一个元器件玩法
反馈电阻用这个[em03][em03][em03]
06心血之作:JLH1969小甲类功放
06心血之作:JLH1969小甲类功放
<br/>
686 点
135 ¥
发表于 2006-10-19 09:16 | 显示全部楼层
<p>电路的玩法:</p><p>这个电路声音有点冲,LZ有否同感?</p><p>有过空气新鲜、阳光明媚的原野的感觉?调整电路后,俺感觉到了。</p>[em44][em44][em44]
96
3705 点
2485 ¥
 楼主| 发表于 2006-10-19 13:57 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>HOPA</i>在2006-10-18 8:44:00的发言:</b><br/><p>这个电路做好了(11032版)相对于Pass/M-A,声音自然,温暖韵味足,低音、动态、声场都胜出。但细腻不如。</p><p>这个电路瞬态失真大,噪声难以控制,无温补。</p><p>&nbsp;</p><p>“很多时候要做到完全的一点接地是有困难的,但是可以分析回路的电流走向,做到强弱地线无公共回路,将<font color="#ff0033">地线拓扑的影响减小到最小</font>。......</p><p>居然宁静如止水,贴到喇叭上也听不到一点噪音!”</p><p>单就这个电路来说,这是这是最成功.</p><p>会排板布线才是高手!</p><p>很想学学呀!</p>[em03]<br/></div><p>比较意外,毕竟只是简单的整流滤波</p>
GMT+8, 2025-12-20 03:41 , Processed in 0.962278 second(s), 19 queries , Gzip On, Redis On.
