[分立后级] "甲类" 问题
[复制链接] 查看: 21312|回复: 89
102
2512 点
2169 ¥
发表于 2010-7-6 20:27 | 显示全部楼层
笼统地把两路静态电流之
102
2512 点
2169 ¥
发表于 2010-7-6 20:28 | 显示全部楼层
换了一台电脑还是乱码。
102
2512 点
2169 ¥
发表于 2010-7-6 21:04 | 显示全部楼层
笼统地把两路静态电流之和称之为整机的静态电流,反而无助于甲类输出的计算。
102
2512 点
2169 ¥
发表于 2010-7-6 21:06 | 显示全部楼层
呵呵,改变了个别字眼,终于不是乱码了。
547
15869 点
14653 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-6 21:43 | 显示全部楼层
過幾日做一件M7板試一下,接正絃波訊號放大,由交流功率計觀察,當交流功率由靜止至(已調好靜態電流)增加的輸出電壓值,是否兩聲通作平衡放大,四管只能算一管的,理同於現在的8管只能算兩管。
曾经被狗咬
2850 点
2574 ¥
社区贡献 乐于助人
发表于 2010-7-6 22:31 | 显示全部楼层
这个不用实测吧?
把二台单声道桥接成一台平衡放大器后,其正反向输出是串联的,所以计算甲类输出功率时静态电流同样只能按单台放大器的二对管计算。这样,桥接前后的甲类输出功率是不变的(相对于一楼的例子而言,甲类输出功率受限于放大器输出级的静态电流而非放大器的最大输出电压)。这与四对管输出的非平衡放大器是不同的,因为四对管输出的非平衡放大器输出管的静态电流是“并联”的。当然,如果把8Ω负载改成16Ω负载,桥接后甲类输出功率将加倍(这个好理解,此时仍相当于二台放大器各接8Ω负载),但最大不失真输出功率也只能增加一倍。
游游乐逍遥
240 点
219 ¥
发表于 2010-7-7 01:59 | 显示全部楼层
算个约数吧,60*60=3600*0.7=2520/8=315W(BTL最大功率),
额定功率是按输出音频失真在1%以下,散热器、电源系统、功率管长期工作时的温度等等来决定的。
请问楼主您考虑过功率管的SOA参数吗?好像每臂要4对管才行的
3599 点
2800 ¥
发表于 2010-7-7 21:36 | 显示全部楼层
67# diydd
SOA???4对????
Vce不能用电源电压算!
56 点
56 ¥
发表于 2010-8-21 19:40 | 显示全部楼层
应该是IXIXR=1.8X1.8X8=26W ,这是峰值功率,恒定功率为26/2=13W.
这还是极限,实际达不到。我是这样认为的,
87
2765 点
2745 ¥
发表于 2010-8-21 20:30 | 显示全部楼层
哈哈,simon62 你好,怎么你这贴现在才给我看到啊?
上次在屎坑石 的贴上我不是给你算出来了吗,而且电压我也算得出,你这下服了吧
102
2512 点
2169 ¥
发表于 2010-8-21 21:03 | 显示全部楼层
dj-sdu 发表于 2010-8-21 20:30
得了吧,你小子在我那帖子算的也不全对,验算电压也恰好懵对了,还好意思拿来得瑟。
163 点
155 ¥
发表于 2010-12-16 23:23 | 显示全部楼层
理论计算,甲类功率207W,甲乙类功率400W.
4595 点
4559 ¥
发表于 2010-12-17 03:17 | 显示全部楼层
纯甲的话不超过2Ow
平平常常
4785 点
4111 ¥
DIY大赛获奖 DIY大赛冠军
发表于 2010-12-17 08:46 | 显示全部楼层
lzhgxcx 发表于 2010-8-21 19:40
甲类的电路形式有多种,有单端电阻负载甲类,有单端恒流负载甲类,有推挽甲类,每一种电路形式的计算公式都不同。当然我们通常装的是推挽甲类,其正玄波下有效功率的计算方式为:W=2*I*I*R,在电压最优化的情况下,大致等于耗散功率(V*I)的一半。当然放音乐信号的时候由于波形较廋较尖,所以实际平匀有效功率往往低于耗散功率的10%以下,这样大部分能量都转为热能消耗掉了,这就是为什么甲类发热大的原因。
1300 点
1201 ¥
发表于 2010-12-17 14:41 | 显示全部楼层
楼主不能算管子的个数来算总静态电流的,不管是推挽还是单端的机器都只能算管的对数来算
2对管每只0。9A,那么总静态电流是1。8A不是3。6A!
楼主也可以引用下欧美的纯甲机器,如PASS A5    电源DC+-34V    每声道总静态电流2。1A     输出8欧的功率是68W。
你的供电电压就决定了输出功率,32V/8欧/2=2A(单声道纯甲类所需电流)
如果你的是一块单声道的板子的话那么每对管1A的静态电流就OK了,
但是你的是2块单声道组成的平衡放大的我就不知道怎么算了!
100
5541 点
5490 ¥
发表于 2010-12-17 15:00 | 显示全部楼层
楼主这两天忙死了干活没空回帖了
31
509 点
501 ¥
发表于 2010-12-17 21:05 | 显示全部楼层
对单类不了解,之前看过说单类还和负载有关,而书上去不是这样说,看了各位DX的回复更是一头雾水
还是再潜水吧
992 点
984 ¥
发表于 2010-12-17 21:49 | 显示全部楼层
学习了
专售VU表
79 点
79 ¥
发表于 2010-12-29 15:06 | 显示全部楼层
没看明白。。。。。
381 点
280 ¥
发表于 2011-1-12 18:04 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-7 22:02 , Processed in 0.151205 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
