[分立后级] "甲类" 问题
[复制链接] 查看: 21318|回复: 89
641 点
618 ¥
发表于 2010-7-5 11:48 | 显示全部楼层
641 点
618 ¥
发表于 2010-7-5 11:51 | 显示全部楼层
15869 点
14653 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-5 11:58 | 显示全部楼层
21# glxiaoxiao
是這樣子的,這裡對於甲類計算有很多不同意見,我是想按自已實際做出來的機器條件,去引証一下他們的論說而已,交流直流電學一說,基本簡單深入了解則博大精深,這壇上沒有誰敢說全認識,就算真的有全認識的也不會來這裡混。
547
15869 点
14653 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-5 12:01 | 显示全部楼层
22# glxiaoxiao
我知道不是甲類功率啊。
我是想知道這台機最高輸出電壓,然後調整靜態電流去目標的甲類 60W 輸出而已。
現在看來,3.6A的電流是調大了,可以下調至 2.8A ,對不對?
641 点
618 ¥
发表于 2010-7-5 12:41 | 显示全部楼层
15869 点
14653 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-5 12:51 | 显示全部楼层
25# glxiaoxiao
不明白你怎樣算來算去的。
以簡單的反算一下吧,
這台22V電壓輸出有沒有這能力?如果有就繼續,
22 / 8 = 2.75A 電流 = 每管 約 0.7A
22 x 22 / 8 = 60.5W 功率
如果以上是錯,請指正,我是假設這台機能輸出達 22V  去推算的。
641 点
618 ¥
发表于 2010-7-5 13:02 | 显示全部楼层
15869 点
14653 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-5 13:29 | 显示全部楼层
26# simon62
不明白你怎樣算來算去的。
以簡單的反算一下吧,
具有40.6伏电压输出能力
22*1.4/8=3.85A     =每管 ...
glxiaoxiao 发表于 2010-7-5 13:02
不能理解為何"橋接"就只能算兩對管,另兩對管的功率給什么消化了?請解說一下,謝謝。
更加不明白,已經是實際輸出的22V,為什么還要在算式上加上 *1.4 ?
102
2512 点
2169 ¥
发表于 2010-7-5 13:40 | 显示全部楼层
无论平衡还是非平衡,静态电流相同时,能输出的最大甲类功率都一样。从“每板两对管,每管静态电流是0.9A”可知,总静态电流为1.8A,如果是推挽输出,那么输出电流在3.6A以内时,放大电路都工作于甲类状态,也就是说,3.6A是甲类输出的峰值电流,相应的甲类峰值功率就是3.6*3.6*8=103.68W。
594 点
554 ¥
发表于 2010-7-5 14:13 | 显示全部楼层
纯A状态时最大输出功率只与负载阻抗和静态电流相关
与桥接BTL无关
1266 点
1264 ¥
发表于 2010-7-5 16:05 | 显示全部楼层
不记得哪本书说的输出功率应该是这样算的:电压的平方*0.0875(这个是怎么出来的就不清楚)/负载。象LZ的:64V*64V*0.0875/8=44.8W/8欧,44.8*4=179.2W/8欧
按30#说法纯A状态时输出功率也就44.8W/8欧超了就是甲乙了
96
867 点
815 ¥
发表于 2010-7-5 16:08 | 显示全部楼层
没看明白。。。。。
254
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
发表于 2010-7-5 16:51 | 显示全部楼层
就你那么小的散热片能有那么大的甲啊?估计也是假的,呵呵
689 点
655 ¥
发表于 2010-7-5 19:36 | 显示全部楼层
与桥接BTL无关
大钱门 发表于 2010-7-5 14:13
好处是电源电压理论上可以只用一半就可以了,所以很多汽车音响都是采用BTL方式.
4595 点
4559 ¥
发表于 2010-7-5 20:30 | 显示全部楼层
各位理论高手,请抽点时间来帮我算一下"甲"类输出,资料如下:
工作电压 DC+/-32V,用两件单声道功放板接成真平衡输入放大,每板两对管,每管静态电流是0.9A,负载是8欧,请问这台功放的实际最高 (R.M.S.) "甲类" ...
simon62 发表于 2010-7-5 10:21
如果做甲类的话最多有10w的输出
385
1484 点
1430 ¥
发表于 2010-7-5 20:40 | 显示全部楼层
静态电流1.8A.
推挽甲类工作状态.计算最大输出电流可以接近3.6A.扣除保留防截止电流50MA.输出最大电流3.55A.
在8欧负载上需要施加28.4V的电压.
那么此时极限峰功率是101W.正弦最大有效功率是50.5W.正弦最大平均功率41W.
要使输出达到+-28.4V电压.电路在+-32VDC供电的环境.设计必须很理想才可保证.
547
15869 点
14653 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-5 23:56 | 显示全部楼层
静态电流1.8A.
在8欧负载上需要施加28.4V的电压.
那么此时极限峰功率是101W.正弦最大有效功率是50.5W.正弦最大平均功 ...
tonniwan 发表于 2010-7-5 20:40
看你算的好像有點問題:
首先為什么靜態電流是 1.8A?
其次是為什么工作電壓是+/-32V ?
547
15869 点
14653 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-5 23:57 | 显示全部楼层
如果做甲类的话最多有10w的输出
bw9922 发表于 2010-7-5 20:30
騙一分越來越難了?
7975 点
7864 ¥
发表于 2010-7-6 01:35 | 显示全部楼层
334 点
274 ¥
发表于 2010-7-6 01:50 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-8 10:01 , Processed in 0.142119 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
