[分立后级] "甲类" 问题
[复制链接] 查看: 20837|回复: 89
820 点
815 ¥
发表于 2010-7-6 02:12 | 显示全部楼层
我也算了一下,纯A极限50W多一点点,分析请参考39楼的兄弟。
547
15869 点
14653 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-6 12:11 | 显示全部楼层
可能我真的是笨,每聲道是四對管,每管靜態電流是0.9A,為什么好幾位計算只是用1.8A而不是3.6A呢?
2223 点
2130 ¥
发表于 2010-7-6 13:00 | 显示全部楼层
楼主好,又看见106了,嘿嘿!
547
15869 点
14653 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-6 13:11 | 显示全部楼层
43# 音乐传真
請低調一些啊。
202 点
146 ¥
发表于 2010-7-6 13:37 | 显示全部楼层
如果是推挽输出的话,电流调再高也是按AB类功率计算,估算一下, PO=(V平方/8(RL+RE))*0.7   0.7是OCL电路效率取70%, 负载假定为8欧,RE为0.22 欧,(64*64/8(8+0.22))*0.7=43.6W
桥接的话理论上要乘以4倍。
102
2512 点
2169 ¥
发表于 2010-7-6 14:05 | 显示全部楼层
simon62 发表于 2010-7-6 12:11
每声道四对管里边,两对用来放大正相信号,另两对用来放大反相信号嘛。所以静态电流当然用1.8A。
5001 点
4973 ¥
发表于 2010-7-6 14:31 | 显示全部楼层
是要按3.6A算。
甲类输出功率,就是在3.6A电流内的时候,输出的功率。
输出功率与供电电压有关,LZ的供电电压输出功率应该是50W,8欧,RMS。
算出在50W输出的时候耗电电流,如果少于3.6A,就可以是甲类50W输出。
由于LZ是用两个放大电路平衡输出,所以,理论上可以说是200W输出的。
5001 点
4973 ¥
发表于 2010-7-6 14:36 | 显示全部楼层
是要按3.6A算。
算出在50W输出的时候耗电电流,如果少于3.6A,就可以是甲类 ...
hifi8 发表于 2010-7-6 14:31
靠,看图片才清楚,LZ说的每声道,是只2个放大器。
实际每个放大器是2对管。应该是1.8A。
1.8A没办法输出50W的甲类输出了。
这个参考PASS A5就可以。4对管,每管600ma=2.4A
所以调到,1.2A一个管。
另外,现在2对管做平衡的话,建议做细功率,DC+-24V供电就可以。
现在这供电电压要加多2对。
做过你就知道,管数少的平衡机,与3886,7293的BTL一样,基本虚有功率,控制力就。。。。
曾经被狗咬
2850 点
2574 ¥
社区贡献 乐于助人
发表于 2010-7-6 14:38 | 显示全部楼层
39楼作出了非常好的回答。只是实际应用中问题就复杂了许多。输出管的非线性可能使实际甲类输出功率增加,但输出管的配对误差(主要是同极性管的配对误差)可使实际甲类输出功率减少。
547
15869 点
14653 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-6 17:18 | 显示全部楼层
給你們搞的我越來越亂。
首先請看清楚,這是一台單聲道平衡放大器,同裡共有四對即是8只管,每管0.9A電流,總耗電是230W(經過交流功率計顯示的實際功耗),說只計兩只管的1.8A電流,即是說這台機的最大輸出只能達1/4 耗能?
是不是有人仍然把它當成一台兩聲道的來計算呢?
102
2512 点
2169 ¥
发表于 2010-7-6 18:33 | 显示全部楼层
給你們搞的我越來越亂。
首先請看清楚,這是一台單聲道平衡放大器,同裡共有四對即是8只管,每管0.9A電流,總耗電是230W(經過交流功率計顯示的實際功耗),說只計兩只管的1.8A電流,即是說這台機的最大輸出只能 ...
simon62 发表于 2010-7-6 17:18
你这台單聲道平衡放大器就是由两路放大电路组成的嘛,每路两对管,共四只管,但是其中的互补管是串联的,所以静态电流为2*0.9=1.8A,而不是4*0.9。
每路静态功耗为1.8*64=115.2W,两路总耗电就是230.4W了。
编辑补充:也许说成“每路静态电流为2*0.9=1.8A”更好点吧。笼统地把两路静态电流之
102
2512 点
2169 ¥
发表于 2010-7-6 18:54 | 显示全部楼层
编辑 ...
屎坑石 发表于 2010-7-6 18:33
咦!怎么编辑出乱码来了?
笼统地把两路静态电流之
102
2512 点
2169 ¥
发表于 2010-7-6 18:55 | 显示全部楼层
什么回事?另回一帖还是乱码。
102
2512 点
2169 ¥
发表于 2010-7-6 18:56 | 显示全部楼层
笼统地把两路静态电流之
102
2512 点
2169 ¥
发表于 2010-7-6 18:57 | 显示全部楼层
102
2512 点
2169 ¥
发表于 2010-7-6 19:00 | 显示全部楼层
重新输入再回一次:笼统地把两路静态电流之
102
2512 点
2169 ¥
发表于 2010-7-6 19:02 | 显示全部楼层
哎哟,还是乱码,是我电脑的问题还是论坛的问题?
102
2512 点
2169 ¥
发表于 2010-7-6 19:10 | 显示全部楼层
笼统地把两路静态电流之
102
2512 点
2169 ¥
发表于 2010-7-6 19:21 | 显示全部楼层
笼统地把两路静态电流之
103
机箱DIYer-佛山清风
1994 点
1801 ¥
发表于 2010-7-6 19:26 | 显示全部楼层
我觉得家用功放,桥接的实际意义不大
输出阻抗至少加大一倍,
家用箱子的阻抗都不高,也不需要太大的功率,反而对阻尼系数要求相对比较高,经常说某个箱子很难推,其实是功放的阻尼系数太小所致。
我有一对4ohm的箱子,分频器上一个电容都没有,非常难搞。
试了几个常规电路的功放,细节根本出不来,音量大了就破音。
用3886并联后推,声音正常,桥接就没法听了,开机只听到沙沙响
后来用柏林933,推的服服贴贴。。。看来柏林的控制力确实不是吹嘘的,3段输出,加cfp,输出阻尼估计至少5000以上。其实他的末级供电只有DC40V
而对于专业舞台设备来说,需要大功率,所以说经常用100V以上供电的大功放,还给他桥接,这样的目的是为了达到更大的输出电压,方可有足够的功率在大口径的单元上发挥出来。。。
GMT+8, 2025-12-20 01:59 , Processed in 0.453067 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
