[分立后级] 集思广益寻找M8板冒烟解决办法?
[复制链接] 查看: 16262|回复: 74
834 点
773 ¥
发表于 2010-6-22 09:49 | 显示全部楼层
在上电测试后,留意各个管的温度是否平均。
3090 点
3036 ¥
发表于 2010-6-22 09:54 | 显示全部楼层
ultra320 换大管变化大吗?我猜测应该没什么变化
155 点
59 ¥
发表于 2010-6-22 09:59 | 显示全部楼层
112 点
112 ¥
发表于 2010-6-22 10:12 | 显示全部楼层
我的用的很好
834 点
773 ¥
发表于 2010-6-22 10:22 | 显示全部楼层
swing 发表于 2010-6-22 09:54
目前只更换了电容,不知是心里作用还是真有效果,听回原来音乐有些变化了。中频没那么过,耐听些了。
3090 点
3036 ¥
发表于 2010-6-22 10:38 | 显示全部楼层
这电路估计是高频太好了,反而让人觉得太亮,要不冒险去掉反馈电容试试看?
我的M7原来觉得高频不太满意,去掉反馈电容一下子开朗很多,高低音都有改善,并且比较明显~
834 点
773 ¥
发表于 2010-6-22 10:43 | 显示全部楼层
M7我一直是去掉反馈电容来听的,就是中点会有些飘,但都在安全内,M8去掉反馈电容应该也没问题,下次试一下。
1595 点
1573 ¥
发表于 2010-6-22 13:02 | 显示全部楼层
换R , T , 去 C
欧洲 IRCB AS-2B 3W 10R (10欧)发烧电阻
http://item.taobao.com/item.htm?id=589226882679
2SK413/414 ,   2SJ118 /119
10欧 /2W , 取去C
313 点
311 ¥
发表于 2010-6-28 08:53 | 显示全部楼层
装上刚买来的新管,我换了个电压低的牛,直流双35V,调试好了。
个人估计,以前用的牛是直流双56V,电压太高了,就像伟良说的,56V,静态电流500ma,功率比较大,管子发热严重,一旦那个管子散热不好,就烟花了。
还是电压低点安全,现在35V,静态电流500ma,灯泡一点都不亮,觉得安全。
2029 点
2000 ¥
发表于 2010-6-28 13:13 | 显示全部楼层
1042 点
1002 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-28 13:21 | 显示全部楼层
这个问题已经得到解决,谢谢各位朋友,此贴就不要再谈了,谢过!
7 点
7 ¥
发表于 2011-8-7 11:26 | 显示全部楼层
偏置的管子接反了,原来应该用的是D699和C 5171管脚刚好相反
4215 点
3834 ¥
发表于 2011-8-7 18:26 | 显示全部楼层
1495 点
1510 ¥
发表于 2011-8-31 16:56 | 显示全部楼层
温补管D669跟C5171引脚不同的
1482 点
1387 ¥
发表于 2011-8-31 20:24 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-10 07:08 , Processed in 0.144880 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
