[分立后级] 集思广益寻找M8板冒烟解决办法?
[复制链接] 查看: 16260|回复: 74
2476 点
2393 ¥
DIY大赛获奖
发表于 2010-6-19 21:42 | 显示全部楼层
换下碳阻测量.不要用碳电阻
2622 点
2599 ¥
发表于 2010-6-19 22:02 | 显示全部楼层
全是高手,学习一下
2196 点
2194 ¥
发表于 2010-6-19 22:03 | 显示全部楼层
开机摸摸是哪个零件热就知道了,这种情况静态时应该有零件特别热,最好串个100W灯泡
89 点
89 ¥
发表于 2010-6-19 22:13 | 显示全部楼层
M8现在的元件参数用+-40V(AC28V)供电最为合适
313 点
311 ¥
发表于 2010-6-19 22:25 | 显示全部楼层
期待高人解决,我的一块板子的5171和大管均烧了
1042 点
1002 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-19 22:30 | 显示全部楼层
twz205 发表于 2010-6-19 22:25
你终于来了,呵呵,这个问题看来需要好好找找!
47
775 点
861 ¥
发表于 2010-6-19 22:58 | 显示全部楼层
加电时不要直接加220V,可通过接一台调压器慢慢提高到工作电压,在提高电压的过程中不断测试各工作点,有问题及时关电源,可避免放烟花哦。
567 点
480 ¥
发表于 2010-6-20 00:17 | 显示全部楼层
伟良的板只装过M7,可能没有发言权,但从大家的装机来看,M7,M8都存在在上高压时小管过热的问题,我认为如要上更高的电压需要重新调整小管的工作电流,不然隐患很大!
这种情况让我想起了几年前汉声的E302,早期的E302的返修率是不低的,主要就是小管功耗设计到了管子的极限,时间一久,问题就来!
1759 点
1752 ¥
发表于 2010-6-20 01:08 | 显示全部楼层
关注中……
211
黄金圣斗士
3013 点
2891 ¥
DIY大赛获奖
发表于 2010-6-20 01:36 | 显示全部楼层
这个得看那个热了,设计电流不大,20MA的电流,的5171在DC50V下功耗为1W不大,象M7,M6很多人做到1A静态也没问题,有的没开声就冒了,我的经验是没上大管前先把1-3脚电压调到0。4V就万无一失
7975 点
7864 ¥
发表于 2010-6-20 02:07 | 显示全部楼层
689 点
843 ¥
发表于 2010-6-20 04:25 | 显示全部楼层
567 点
480 ¥
发表于 2010-6-20 07:33 | 显示全部楼层
fsweiliang 发表于 2010-6-20 01:36
呵呵~~伟良兄也来了!
5171的推动级当然没有问题,我说的小管是指电压放大级的管子。
楼主可先按以下方法试一下,便知是否电压放大级电流过大了。
先调W1,使R1两端为1.5V左右,这样电压级工作电流会相应减小,其它与伟良提供调整一样。
如这样工作一切正常,便可证明我上面所说的无误。
如还想输入级用原来设计的2。5MA这个好音电流(强烈建议使用2。5MA),只有增大电压级的那两个220,330欧的电阻了。
1042 点
1002 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-20 08:53 | 显示全部楼层
前期大管附近0.22欧姆电阻上电压为4MV的时候,大声也无事,前几天把静态电流调至50MA,大声就不成,看来试试调整W1把R1上电流调至1.5V如何,谢谢楼上各位朋友!
146
将军
5652 点
5478 ¥
发表于 2010-6-20 09:20 | 显示全部楼层
劣质碳膜电阻惹的祸
1042 点
1002 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-20 10:51 | 显示全部楼层
除了1K电阻为普通的外,其他都是DALE电阻,没有什么劣质电阻啊?
313 点
311 ¥
发表于 2010-6-20 12:54 | 显示全部楼层
继续讨论,可能今天能收到在伟良新买的功放管,希望快点解决,希望不要再烟花
313 点
311 ¥
2622 点
2599 ¥
发表于 2010-6-20 13:13 | 显示全部楼层
我比较赞同4楼龙卷风的观点,那几个电阻功率小了,估计造成推动管出毛病
1105 点
1094 ¥
发表于 2010-6-20 13:42 | 显示全部楼层
这个难道没有经过大功率负载测试的的么。
在出售之前一定要严格测试一下。
GMT+8, 2026-5-10 07:08 , Processed in 0.141228 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
