[分立后级] 集思广益寻找M8板冒烟解决办法?
[复制链接] 查看: 16261|回复: 74
1042 点
1002 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-20 13:45 | 显示全部楼层
买的套件,怎么测试,而且套件内电阻和原线路图中数据不都是一致的。
834 点
773 ¥
发表于 2010-6-20 14:38 | 显示全部楼层
这个难道没有经过大功率负载测试的的么。
在出售之前一定要严格测试一下。
大神1981 发表于 2010-6-20 13:42
这个绝对大功率无问题,当时我试机时,把家里的门,窗户全关了,免得邻居投诉。
关键还是要看LZ的调试,或有无元件焊错了。
834 点
773 ¥
发表于 2010-6-20 14:39 | 显示全部楼层
dayu2100 发表于 2010-6-20 13:45
当时我的也是配DALE电阻,他的电阻标值方法与普通的不一样。
1671 点
1637 ¥
发表于 2010-6-20 19:04 | 显示全部楼层
咨询过了,没有说出什么问题来!
dayu2100 发表于 2010-6-19 15:20
他的技术支持不是一般的人能接受的
75
实习生
7300 点
7049 ¥
DIY大赛冠军
发表于 2010-6-20 19:44 | 显示全部楼层
我来说几句,这个电路输入和电压都是霍尔曼放大,高频特性比较强,有点容易自激,看伟良的电路图,推动级没有接入大环路反馈中,为了稳定建议把推动级2个33欧姆的电阻中点也和输出端连一起就好了,有的不装大管子试机,推动级没有在反馈之中,由于管子的特性不一样,没反馈修正,会造成一边的推动管子电流很大,另一个截止不导通,这样导通的管子因过流肯定要烧坏,我当初搞我的305也碰到这个问题,把推动也接反馈就OK,看电路其他没问题的!
211
黄金圣斗士
3013 点
2891 ¥
DIY大赛获奖
发表于 2010-6-20 20:17 | 显示全部楼层
M8出板前用示波器严格检查的,接4R负载绝对OK,无任何自激,而且用软件仿真过还。
如果如HIFI123所说正确,那就把CD点连接后不要再分开了
还有个问题,喇叭地要从电源板取,不要在M8板上取,否则是个环路,特别是单牛供两声道的
1504 点
1635 ¥
发表于 2010-6-20 20:42 | 显示全部楼层
我的套件明天到
1504 点
1635 ¥
发表于 2010-6-20 20:43 | 显示全部楼层
看看,学习,很好的。
567 点
480 ¥
发表于 2010-6-21 13:28 | 显示全部楼层
从另一帖得知楼主的板是3R电阻冒烟,这种情况是自激无疑了。
你的板应该是还没上机箱吧,音量电位器外壳接地了吗?
把电位器外壳接好地后,你可以不用接喇叭,也不用输入信号,一只手用表一边监测功放管射极电阻两端电压,另一只手边调整电位器加大音量,看看电压有否增大,正常情况下,是没有变化的。如这样测试通过了,可放心试音吧!
2029 点
2000 ¥
发表于 2010-6-21 16:49 | 显示全部楼层
将军
5652 点
5478 ¥
发表于 2010-6-21 16:58 | 显示全部楼层
图中三只大块头的电阻不是DALE电阻吧,好象是AB碳阻啊,小心!
-= Class A Fans =-
1551 点
1381 ¥
发表于 2010-6-21 17:01 | 显示全部楼层
推动管电流过大,可增加R33,R32数值,
断开大管,看推动管电流有无变化,如果变小可适当增加反馈电阻数值
试一试
171 点
66 ¥
发表于 2010-6-21 17:06 | 显示全部楼层
鼻子仔细闻下
211
黄金圣斗士
3013 点
2891 ¥
DIY大赛获奖
发表于 2010-6-21 17:07 | 显示全部楼层
回一下51楼,不知道你造过什么机器这么神奇,推动管16MA叫做“大”,多看看论坛板子再说吧
静态电流=0。6V/R
看看会长的E305是25MA  取值22R
论坛出过的高文,取值15R,电流更高达40MA接近
如果做B类机。推动管用5551,5401,确实用220好了
倒是KSA50取的比较大取值47R,大概11-12MA上下
834 点
773 ¥
发表于 2010-6-21 17:24 | 显示全部楼层
电路设计应该无问题,那么多人安装经历了那么久的煲机。
就算是超简单的IC电路,也一样好多烟花。出现问题,先从自身上查查,确认元件无误接上,地线没形成环路。
装一台东西,不是把元件焊上去就正常了。
2622 点
2599 ¥
发表于 2010-6-21 22:40 | 显示全部楼层
顶上去继续争论
752 点
737 ¥
发表于 2010-6-21 23:58 | 显示全部楼层
环路问题要注意,同时仔细检查输入信号的地和输入有没有接反
1042 点
1002 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-22 05:54 | 显示全部楼层
我想知道用一牛接一板会引起环路吗?
3090 点
3036 ¥
发表于 2010-6-22 08:16 | 显示全部楼层
还是上个图吧,环路不一定引起自激,自激也不一定需要环路。
834 点
773 ¥
发表于 2010-6-22 09:43 | 显示全部楼层
昨晚再度装上M8,把反馈电容更换。双牛供电,也发现一个也值得楼主注意的问题。
刚装上去,很正常,过了一会儿,摸了一个功放管的温度发现有一个管非常热。测了一个静态电压,居然达到130mv,其他的管静态电压正常。迅速调电位器,把电压降下来,但是发现发热的管,散热片周围温度没什么变化,估计是接触不好,拆下来,再上紧螺丝,问题得到解决。
GMT+8, 2026-5-10 07:08 , Processed in 0.162499 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
