289 点
294 ¥
发表于 2010-6-23 19:46 | 显示全部楼层
加点掌声。看效果。
102
2339 点
1520 ¥
优秀DIY达人
发表于 2010-6-23 21:27 | 显示全部楼层
图画的好,支持一下!
798 点
995 ¥
发表于 2010-6-23 21:41 | 显示全部楼层
油翁兄,跟你探讨一下稳压电源的地线走线方式:
如图所示:稳压电源误差放大器的GND(ref)跟输出路径的GND隔开,接到滤波电容的GND(A点),稳压电源的功能是保证反馈取样点(B)到误差放大器参考GND(ref)之间的稳定,ref是直接连到A点的,中间并无交流路径通过,可以认为在交流电位上ref=A,实际就是保证B和A之间的稳定;A和C之间有大电流通过,所以交流电位并不相等;
如果负载突然变化,那么A和C之间存在导线电阻,就必然产生一个交流压降,因为参考电位ref=A,所以误差放大器可能认为AB之间并没有发生电压变化,而不理睬,导致BC之间的电压变化不能被修正。
个人觉得,误差放大器的参考地(ref),要深入第一线,准确掌握输出电压的变化,才能正确做出响应,否则就像GCD一样,呆在中南海不出去,仅仅依靠省级干部的汇报,如果不去农村,永远都认为亩产就是三万斤。呵呵,比方而已!
140
将军
5384 点
5222 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-23 22:59 | 显示全部楼层
如图所示:稳压电源误差放大器的GND(ref)跟输出路径的GND隔开,接到滤波电容的GND(A点),稳压电源的功能是保证反馈取样点(B)到误差放大器参考GND(ref)之间 ...
hwh0823 发表于 2010-6-23 21:41
呵呵,HWH真是高手。我没有研究这么多,只是听别的高手进言,说实验对比过我这样接效果好,速度快。我再思考一下。
798 点
995 ¥
发表于 2010-6-23 23:11 | 显示全部楼层
这种接法的好处是稳压电源自身的电路接地点单一,很难受到外界的干扰,弊端就是检测到的电压不是真实的负载端电压。
比较糟糕的做法是:基准电压(稳压管)的接地点跟反馈电阻的接地点跨接在大电流地线回路上,并且相距较远,从而误差放大器把两点之间的地线交流压降放大,从而劣化指标。
36 点
28 ¥
发表于 2010-6-23 23:49 | 显示全部楼层
跟帖学习,受教了
359 点
364 ¥
发表于 2010-6-24 00:25 | 显示全部楼层
今天特困,早早顶你一下.
找周公去了
8 点
108 ¥
1857 点
1781 ¥
发表于 2010-6-24 05:44 | 显示全部楼层
还没眉目????
359 点
364 ¥
发表于 2010-6-24 09:14 | 显示全部楼层
388# chuchotter
和我同一时间回复的!!!!
140
将军
5384 点
5222 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-24 09:56 | 显示全部楼层
比较糟糕的做法是:基准电压(稳压管)的接地点跟反馈电阻的接地点跨接在大电流地线回路上,并且 ...
hwh0823 发表于 2010-6-23 23:11
这样接法噪声也低!
140
将军
5384 点
5222 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-24 09:57 | 显示全部楼层
还没眉目????
zhx 发表于 2010-6-24 05:44
没掌声没进度!
亦在 HI - FI 下效命
799 点
801 ¥
发表于 2010-6-24 10:18 | 显示全部楼层
掌声来了,每日一顶
亦在 HI - FI 下效命
799 点
801 ¥
发表于 2010-6-24 10:19 | 显示全部楼层
这样就完工了?
359 点
364 ¥
发表于 2010-6-24 10:42 | 显示全部楼层
看来掌声不够热烈啊!
再加点!!!!!!!!!
140
将军
5384 点
5222 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-24 11:40 | 显示全部楼层
这样就完工了?
kjgiq 发表于 2010-6-24 10:19
早着呢
798 点
995 ¥
发表于 2010-6-24 16:43 | 显示全部楼层
要不要来点呜呜祖拉?
298 点
289 ¥
发表于 2010-6-24 17:18 | 显示全部楼层
掌声响起来
140
将军
5384 点
5222 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-24 17:23 | 显示全部楼层
要不要来点呜呜祖拉?
hwh0823 发表于 2010-6-24 16:43
呜呜祖拉来了马上上进展
359 点
364 ¥
发表于 2010-6-24 17:35 | 显示全部楼层
要时刻关注才行!!!
油翁卖力上进展,我卖力顶
GMT+8, 2026-3-31 00:38 , Processed in 0.173312 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
