211 点
206 ¥
发表于 2010-6-24 17:46 | 显示全部楼层
掌声响起
289 点
294 ¥
发表于 2010-6-24 19:52 | 显示全部楼层
顶、顶顶顶、顶到出版。…………。
211
黄金圣斗士
3013 点
2891 ¥
DIY大赛获奖
发表于 2010-6-24 21:25 | 显示全部楼层
还不出来,,,,浪费那5米锡了
1343 点
1343 ¥
发表于 2010-6-24 21:29 | 显示全部楼层
好东西等待中
5672 点
5633 ¥
发表于 2010-6-25 08:20 | 显示全部楼层
374# 卖油翁
其实鹤顶红前级的谐波失真是非常低的!仿真软件千差万别啊
你是实测非常低吗?
如果不是实测的非常低,那又能够说明什么?
要知道现在我们这里用的multisim是盗版的,你能够确保没有Bug?
正版Spice的仿真是经过专家试验对比过跟实测很接近的。
这盗版Multisim我没见过对比试验报告。
纠纷待定组 当前离线
-3836 点
44 ¥
发表于 2010-6-25 08:49 | 显示全部楼层
参与人数 1经验 -10 收起 理由
HQ -10
将军
5384 点
5222 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-25 09:27 | 显示全部楼层
374# 卖油翁
你是实测非常低吗?
这 ...
ch639827608 发表于 2010-6-25 08:20
非常感谢你的仿真,但有些参数不能接受,比如你有些仿真关于输入级小功率JET场管的静态工作电流,大得很,很恐怖。
209
4515 点
1777 ¥
发表于 2010-6-25 09:32 | 显示全部楼层
这电路好多年前就做过,声音不错,不过弄不好容易自激烧管子,我就烧了N个了。
359 点
364 ¥
发表于 2010-6-25 10:50 | 显示全部楼层
每日一顶
5672 点
5633 ¥
发表于 2010-6-25 11:47 | 显示全部楼层
407# 卖油翁
你没看John Curl关于JC-2的介绍,原设计JC-2输入级静态电流16mA,使用Idss=30mA的管子。
以下是John Curl最近关于JC-2的发言,对JC-2以外的设计也有参考作用。
I think you guys are in the right ballpark. All else being equal, with this design, more Idss is better. Running at 50% of Idss or even to 80% is best, the jfet can still put out to more than 100% on dynamic peaks without anything obvious going on. However operating at 0 bias, or 100% is iffy.
The higher Idss part gives you a lower value load resistor that extends the open loop bandwidth. The higher percentage of Idss you bias, does the same thing.
However, a medium Idss part will work OK, if you don't starve it.
__________________
"Condemnation without Examination is Prejudice"
[21st June 2010, 07:40 PM / John Curl
中译文:
我认为你们在正确的领域内思考.对于这个设计,在同等条件下比较,越大的Idss越好.运行在50%(30ma)或80%(30ma)是很好的,这JFET仍然能够产生超过100%的动态峰值没有明显影响.然而运作在零偏,或100%是有问题的.
越高的Idss给予你更低阻值的负载电阻这扩宽了开环频率.你偏置的值占Idss的百分比越大也同样的效果.然而,一个中等Idss的元件将工作良好,如果你不是抱着很高的期望的话.
_____________________
没有分析研究的指责是偏见.
2010/06/21    07:40 下午/John Curl
曾经被狗咬
2850 点
2574 ¥
社区贡献 乐于助人
发表于 2010-6-25 11:54 | 显示全部楼层
我们使用的Multisim是盗版的不假,但用注册机注册后与正版的在使用上无任何区别。因为用注册机生成的证书文件注册并未修改Multisim的任何文件,所以Multisim识别证书文件后软件就变成了与正版完全相同的了(当然只是使用上而不是法律上)。这与修改软件系统文件的暴力破解方式是不同的。
还有,你的注册机能用了吗?我给你的那个下载链接是完全可用的。我测试过的。
5672 点
5633 ¥
发表于 2010-6-25 14:36 | 显示全部楼层
411# xlf0602
注册机可以用,但是下载的软件本身有问题,其放置许可证的窗口打不开的,我在不同的网站下载的都如此。
那我再试试,先前的统统都有问题。
曾经被狗咬
2850 点
2574 ¥
社区贡献 乐于助人
发表于 2010-6-25 16:13 | 显示全部楼层
安装包我是在官网下的。先用注册机生成证书文件,然后安装完Multisim再导入证书文件或将证书文件复制到相应的目录下(记不住是哪个文件夹了)就可以了。回家后我截个图传上来吧。
5672 点
5633 ¥
发表于 2010-6-25 17:22 | 显示全部楼层
413# xlf0602
问题是装的软件程序中要能够打开安装许可文件的窗口这许可证才能够放进去,那放许可证的窗口点击是死的。
289 点
294 ¥
发表于 2010-6-25 17:27 | 显示全部楼层
顶一顶
140
将军
5384 点
5222 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-25 18:44 | 显示全部楼层
要不要来点呜呜祖拉?
hwh0823 发表于 2010-6-24 16:43
非常感谢,PCB差不多了,还未校对,帮看看有无错?!
140
将军
5384 点
5222 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-25 18:46 | 显示全部楼层
谢谢各位坛友支持,快了!未校对!
140
将军
5384 点
5222 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-25 19:02 | 显示全部楼层
有个4001画错了
211 点
206 ¥
发表于 2010-6-25 19:17 | 显示全部楼层
C2705*2有错,请出示原理图。
140
将军
5384 点
5222 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-25 19:19 | 显示全部楼层
好象EB脚弄错了,吃饭先!
GMT+8, 2026-3-31 00:38 , Processed in 0.181516 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
