- 8263
- 6826 小时
- 2025-12-2
- 100
- 116690
- 10685
- 8263 点
- 7697 ¥
- 2009-7-7
生活中,自然界中是不存在完全的纯音的(单一的频率),就像你敲鼓,鼓假如发出300Hz的声音,其中还包括3000Hz的少量声音频率。
假如你敲一下门,厚重的门可能发出150Hz的中低音,还带有表面小部分的1500Hz中高音,生活中的各种声音都是由很多频率合成的。
那么他们是怎样震动的呢??
就假如你拿着震动的手机,手上下或者左右挥动。挥动的频率自然很低(比喻成中音),手机震动的频率却相对较高(比喻成高音),同时你又在秋千上大幅度摆动,频率更低(比喻成低音),那么,这样不就是同时像空气辐射了高音和低音和中音吗?
喇叭就是重现这些震动,但是喇叭也本身有固有频率(就像你敲桌子一下,桌子就瞬间沿某一方向振动了很多次,假如1000Hz,不对,那是一秒钟1000次,你敲桌子的那个瞬间很短的,但是桌子就打比方振动了100次,这就是固有频率)喇叭的固有频率和其他因素,就会导致重放出来的震动不能完全重现电信号所给的,而且震动方式也不同,所以喇叭就不能完全重现真实的声音,通常喇叭振膜和弹波在音圈运动的方向有个共振频率,(固有频率)在这个频段,声音最强,因为正好与固有频率重合,但是失真也最多。
通常喇叭在固有频率下振幅最大,中,高音喇叭除外,而且若是不考虑共振频率,往往越低频率振幅越大。
正好跟我前面举得例子一样,手挥动的频率虽低,但是幅度很大,秋千的频率更低,但是幅度更大,带起的重量也越重。
全频喇叭同时发出高低音也是如此,N多个震动叠加到一起。
还有低音喇叭振膜要比高音喇叭振膜重多了,所以低音喇叭固有频率低,又正好和秋千那个道理一样。质量越大固有频率越低,也像琴弦,越长,越出频率越低。
而且超低音长冲程喇叭振膜很松,正好和琴弦越送频率越低道理一样。
但是喇叭振膜不宜过松,否则声音就会失控。 |
