104 点
102 ¥
发表于 2010-5-3 20:22 | 显示全部楼层
一直没彻底理解这个问题,请大虾们不吝赐教!
1599 点
1418 ¥
发表于 2010-5-3 20:33 | 显示全部楼层
我也有这个疑问。
504 点
530 ¥
发表于 2010-5-3 20:36 | 显示全部楼层
我认为是合成了一个声压
1599 点
1418 ¥
发表于 2010-5-3 20:40 | 显示全部楼层
如果一个声音信号要求振莫向前,而另一个声音信号同时要求振莫向后,振莫要怎样振?
274 点
244 ¥
发表于 2010-5-3 21:09 | 显示全部楼层
Flimagine 发表于 2010-5-3 20:40
一个声音信号要求振莫向前,而另一个声音信号同时要求振莫向后,最终将“合成“新的信号。驱动信号不可能要求振膜"同个时刻"向不同方向运动的. Sine2xWave.jpg
2万
22907 点
21832 ¥
发表于 2010-5-3 21:28 | 显示全部楼层
2万
22907 点
21832 ¥
发表于 2010-5-3 21:39 | 显示全部楼层
104 点
102 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-3 21:57 | 显示全部楼层
我认为是合成了一个声压
lqx733 发表于 2010-5-3 20:36
我也是这么认为的。忽然想到其实声音重放跟录音的过程类似,只不过是反向的。会不会在录音的过程中,多种频率的声波被麦克采集时,在一个时点(44.1K分之1秒)上,就是采集的某一叠加或抵消后合成后的单一频率呢?
如果想通这个道理,重播就简单了。
欢迎大家继续。。。
104 点
102 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-3 22:00 | 显示全部楼层
它在低频往前震的同时,它又前后震了N次来发出高频信号。
csdmq 发表于 2010-5-3 21:28
如果你说的是对的,那么前后震了N次来发出高频信号时,振膜不是在平衡位置工作的,就是没回过原点,边震动边向前跑。是这个意思吗?
908
耶和华,你是我的神
8850 点
5434 ¥
发表于 2010-5-3 23:10 | 显示全部楼层
跟地震差不多,大地震中有小地震,小地震中有余震,越小的地震震动越快,但是不影响大地震慢慢的晃动,也就是晃动中产生晃动,就像宇宙大爆炸一样
2万
22907 点
21832 ¥
发表于 2010-5-3 23:20 | 显示全部楼层
104 点
102 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-4 08:36 | 显示全部楼层
liuhty888 发表于 2010-5-3 23:10
俺再想想,一个振膜是靠线圈整体推动的,地震的动力源可就分散而复杂了。到底线圈是如何做到某一时点同时发出超高频率的抽筋和低频率的抽筋,以及N多二者之间的频率呢?重点词:同时发出!!
104 点
102 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-4 08:39 | 显示全部楼层
就是这个意思。
csdmq 发表于 2010-5-3 23:20
那如果再有100个其他频率或高或低,需要同一时刻发出呢?会不会阵脚大乱呢?
113 点
108 ¥
发表于 2010-5-4 09:06 | 显示全部楼层
我也在想这个问题很久了。。
104 点
102 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-4 09:23 | 显示全部楼层
我也在想这个问题很久了。。
clse62 发表于 2010-5-4 09:06
握握手,搞懂这个其实很重要。。。
目前2种答案我觉得都有道理,1是合成论,2是低频率震动包含较高频率震动同时包含更多的更高频率振动。
我觉得都有道理。。。
46 点
46 ¥
发表于 2010-5-4 09:28 | 显示全部楼层
有声音就有震动,声音大小也就是震动的大小.频率的大小改变扬声器的震动大小
829 点
807 ¥
发表于 2010-5-4 09:38 | 显示全部楼层
你用不同的音源接几台功放同时推一只箱子?
329 点
284 ¥
发表于 2010-5-4 09:47 | 显示全部楼层
killvcd 发表于 2010-5-4 08:36
这个重点词是没有意义的,讲频率是要带上时间讲的.只有联系上前后,他才有频率的意义.
我理解你的意思,在同一时刻上,鼓要求音圈这个时候向外震,琴要求音圈这个时候向里震动.这个时候注意到没有,他们是有方向的,是一个矢量,某一个时刻音圈到底是往哪里震动,就这两个矢量一加,结果是啥就是啥了.更多"音源"的情况下也再加就可以了
可能你会觉得,这个时候他们还是鼓和琴吗??
是的,人判断声音是根据波形来的,鼓为什么是鼓,不可能再某一个时间点上,振膜处于一个点上,他就是鼓的
比如鼓,喇叭都能使振膜到了这个点,那么这一时刻,你怎么认为他是鼓还是喇叭.
所以,孤立这样看是看不全面的.
你这样想:50Hz一个正弦波,你听到的是"wen~~",这个时候喇叭里又有了"ji~~~",你又听到了wen 又听到了ji,喇叭的震动就这样的:
他们两个合成了的.
104 点
102 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-4 10:46 | 显示全部楼层
chun113 发表于 2010-5-4 09:28
感谢参与,但是似乎没切题,谢谢。。。
104 点
102 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-4 10:50 | 显示全部楼层
ziyond 发表于 2010-5-4 09:38
不是,举个例子,比如交响乐会同时包含各种乐器的声音;鼓乐齐鸣的录音,大鼓咚咚响的同时别的乐器声音你也听得到。问的是这个角度的问题。。。
