83
超级贵宾 当前离线
2194 点
2009 ¥
发表于 2010-4-29 13:57 | 显示全部楼层
3DJ6的跨导如果真是1MA/V的话,肯定就不能用在这个电路中了。
5672 点
5633 ¥
发表于 2010-4-29 14:02 | 显示全部楼层
输出接地电阻=100k时,可以放大信号。
5672 点
5633 ¥
发表于 2010-4-29 14:09 | 显示全部楼层
37# 万健
这是在这种参数下的输入输出SINE 仿真和傅立叶分析仿真,有放大作用,傅立叶分析图也很漂亮。
傅立叶分析
傅立叶分析
5672 点
5633 ¥
发表于 2010-4-29 14:28 | 显示全部楼层
41# zfl1211
3DJ6G,gm >=1000uS,也就是>=1mA/V.2N4338的gm也这个数。如按照37#的改动,仿真还行。
83
超级贵宾 当前离线
2194 点
2009 ¥
发表于 2010-4-29 14:37 | 显示全部楼层
44# ch639827608
这样的话,静态电流可能只有0。3MA(估计),能否保证电路工作在甲类是问题。音质会大打折扣了。
5672 点
5633 ¥
发表于 2010-4-29 14:39 | 显示全部楼层
45# zfl1211
叫LZ测量一下吧。
仿真就0.18mA(2N4338)。
看来只好用K170。
5672 点
5633 ¥
发表于 2010-4-29 15:00 | 显示全部楼层
用2N5434(跨导18毫西门子)情况就完全不同。
这种电路应该选高跨导的JFET。LZ用K170(跨导20mS左右)后应该就没什么问题了。
133
4912 点
2799 ¥
元老级
发表于 2010-4-29 15:07 | 显示全部楼层
他用3DJ6G 静态电流应该在1MA左右,性能还可以,呵呵!
266 点
264 ¥
发表于 2010-4-29 15:37 | 显示全部楼层
建议楼主用运放。放大倍数5-6即可。多式几次,应该比分立原件容易。
99 点
99 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-29 15:39 | 显示全部楼层
今天有领导查岗,不敢多逗留,发两图片就先撤退了!
99 点
99 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-29 15:41 | 显示全部楼层
再来
99 点
99 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-29 15:42 | 显示全部楼层
最后
5672 点
5633 ¥
发表于 2010-4-29 16:21 | 显示全部楼层
48# 万健
恐怕在Rs=1k时,静态电流没有1mA啊,根据LZ的测量,用3DJ6G,Rs=47欧姆时是2mA,zfl1211估计的0.3mA比较接近。
我用2N5484仿真,在Rs=47欧姆时,静流4.8mA,在Rs=1k时,静流0.9mA
133
4912 点
2799 ¥
元老级
发表于 2010-4-29 16:36 | 显示全部楼层
其实这是很简单的电路,计算一下就是了。源极电阻1K,电流1MA,压降1V,3DJ6的跨导1MA/V,电流比原来的2MA减小1MA,正好是1MA左右,不信要楼主测测?呵呵
83
超级贵宾 当前离线
2194 点
2009 ¥
发表于 2010-4-29 18:47 | 显示全部楼层
54# 万健
有道理。若是K170,1V已超过夹断电压,自然会Id电流很小或没有电流。但跨导太小、信号较弱,能放大吗。。。希望楼主晚上试一下,把结果告诉我们
5672 点
5633 ¥
发表于 2010-4-29 20:31 | 显示全部楼层
54# 万健
就是说LZ测量错了?
2N5484的gm MIN 3mS,MAX 6mS,在该电路Rs=1K时,Ids=0.94mA。
99 点
99 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-29 20:44 | 显示全部楼层
刚才做了调试:把两个47欧换成1K,其它不动,量电压:两个1k电阻两端电压都是1.33V,好像对称一样,图上15V电压直接接的管子:G:2.2V(对地),S:3.5V(对地),另一个管子:D:2.14V(对地),G:0.1MV(对地)???,S:1.33V(对地),试机,还是没作用,再换R7,2K换100K,没用,这中间倒是发现一个有趣的现象,2k不要反而会大声一小点点。难道真的是3DJ6G无法但当这个“重任”?
5672 点
5633 ¥
发表于 2010-4-29 20:48 | 显示全部楼层
57# nasahwy
阁下换K170试试吧,看看上K170后是什么情况?
133
4912 点
2799 ¥
元老级
发表于 2010-4-29 20:51 | 显示全部楼层
你的管子没配对,做SRPP的管子要配对啊!你下管的D极要是电源电压的一半左右,要么就是你接线错误!你这个工作点根本不对。
99 点
99 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-29 21:01 | 显示全部楼层
劳烦您看看我的第一个帖子,里面有PCB图,实际做出来的也就是这个,我认真对了好几遍了,应该不是接线错误了吧,管脚有小突出的一边是S吧,三角形中间是D吧。
GMT+8, 2026-4-4 23:10 , Processed in 0.138058 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
