5672 点
5633 ¥
发表于 2010-4-29 09:09 | 显示全部楼层
19# stksyk
应加大源极电阻。
加大Rs,Ids就减少。
RS=100,输出跟 Rs=47时没差别
133
4912 点
2799 ¥
元老级
发表于 2010-4-29 09:20 | 显示全部楼层
你把R1 R2电阻换成1K,R7改10K,试试吧!这个电路不太适合3DJ6,它的跨导太小。
83
超级贵宾 当前离线
2194 点
2009 ¥
发表于 2010-4-29 09:22 | 显示全部楼层
可以再试一下,加大R3,改为100K,R7改为10K。本电路的增益为R3/R8。不过,我想知道,拿掉R3会是一个什么情况。电子管的就没有反馈。
PASS boz的单场效应管都能响,这个应该更没问题了,即便不是SRPP,Q2是一个恒流源,那也该响啊。我也是准备马上做这个前级,正在设计板子。
5672 点
5633 ¥
发表于 2010-4-29 09:28 | 显示全部楼层
楼上的方案可行。
傅立叶分析图很漂亮
傅立叶分析图很漂亮
83
超级贵宾 当前离线
2194 点
2009 ¥
发表于 2010-4-29 09:37 | 显示全部楼层
22楼要改的是源极电阻,那是不能改的。楼上的改的是增益当然可行,不过输入电阻改为1K,其输入阻抗也就是1K了,小了一点
133
4912 点
2799 ¥
元老级
发表于 2010-4-29 10:06 | 显示全部楼层
楼上2位大侠辛苦了,不过3DG6的跨导只有1MA/V,你不改R1 R2,电路本身增益都不够,改负反馈有什么用啊?把R7加大到220K,可以提高增益,可后级功放的输入电阻可能只有47K,或者更低。
5672 点
5633 ¥
发表于 2010-4-29 10:10 | 显示全部楼层
23# zfl1211
去掉Rf,增益就很大,电位器稍微一动就会过荷。不过对于3DJ6可能就刚好行,因为我仿真用的JFET的跨导是18毫西门子的。我LT Spice的原件库没有像3DJ6这样低的跨导的JFET。
电位器在很靠近关死的地方时
电位器在很靠近关死的地方时
电位器在9点钟位置时
电位器在9点钟位置时
133
4912 点
2799 ¥
元老级
发表于 2010-4-29 10:21 | 显示全部楼层
楼上的大侠,楼主现在是用3DJ6啊,你用2N5434仿真怕没什么用,你还是找个和3DJ6跨导差不多的管子仿真吧!
5672 点
5633 ¥
发表于 2010-4-29 10:42 | 显示全部楼层
用2N4338仿真,输入+/-1v@1Khz SINE 输出削波。
2N4338和3DJ6G的跨导相当(大于或等于1000us)
用2N4338时的电路图
用2N4338时的电路图
去掉Rf 削波更严重
去掉Rf 削波更严重
58
1701 点
1649 ¥
发表于 2010-4-29 10:57 | 显示全部楼层
期待结果
5672 点
5633 ¥
发表于 2010-4-29 11:08 | 显示全部楼层
调小输入电压就不削波,但是输出与输入幅度一样。
仿真所用电路图参数
仿真所用电路图参数
5672 点
5633 ¥
发表于 2010-4-29 11:31 | 显示全部楼层
正如LZ所说,输出是缩小的。
LZ所用JFET 3DJ6G,在这电路图参数下是缩小不是放大。
5672 点
5633 ¥
发表于 2010-4-29 11:39 | 显示全部楼层
用跨导为18mS(毫西门子)的JFET 2N5434就可以正常放大信号。
83
超级贵宾 当前离线
2194 点
2009 ¥
发表于 2010-4-29 11:44 | 显示全部楼层
各位“炮友”,昨晚根据各位的方案,调整了数次,还是无功而返,怀疑3DJ6C已经坏了,于是今天一早又去翻仓库,居然又让我找到了6只3DJ6,仔细看了,是3DJ6G的,赶紧回家又试了一次,量了47电阻的压降,100MV,按说应 ...
nasahwy 发表于 2010-4-29 08:55
将47欧换成100,再测其压降,与前面的测量结果“47电阻的压降,100MV”对比,估计一下跨导,跨导太小自然是不行的
130
224 点
117 ¥
进来学习下
5672 点
5633 ¥
发表于 2010-4-29 11:52 | 显示全部楼层
把输出接地电阻改为22k,就用和3DJ6G一样跨导的也可以正常放大信号,
输出负载就22k合适,要参考功放的输入阻抗,使之并联值约等于22k。仿真的结果提示用100k和47k的输出接地电阻都不很合适。
133
4912 点
2799 ¥
元老级
发表于 2010-4-29 12:43 | 显示全部楼层
你再把我那个改动仿真一下,R7用10K,更容易匹配后级,呵呵!
83
超级贵宾 当前离线
2194 点
2009 ¥
发表于 2010-4-29 13:21 | 显示全部楼层
ch639827608 发表于 2010-4-29 11:52
5672 点
5633 ¥
发表于 2010-4-29 13:53 | 显示全部楼层
38# zfl1211
那个图疏忽连错了。
5672 点
5633 ¥
发表于 2010-4-29 13:54 | 显示全部楼层
用低跨导的仿真就没放大作用。
GMT+8, 2026-4-4 23:15 , Processed in 0.157732 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
