5672 点
5633 ¥
发表于 2010-4-29 21:03 | 显示全部楼层
阁下的PCB有错误,有一个声道输入电阻和反馈电阻换位了。
99 点
99 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-29 21:03 | 显示全部楼层
我去市场上问过了,没有SK170卖,连SK30都没有
99 点
99 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-29 21:12 | 显示全部楼层
对不起,原件值我是后面标上去的,板子上我看了,已经调过来了。
133
4912 点
2799 ¥
元老级
发表于 2010-4-29 21:13 | 显示全部楼层
把C3改47-100UF  R7 10K-22K  R1 R2 用1K。如果下管D极电压时电源电压一半左右的时候,应该就可以了。ch639827608兄说的地方是2个电阻取值反了。你是不是2声道的管子电压都一样啊?
83
超级贵宾 当前离线
2194 点
2009 ¥
发表于 2010-4-29 21:28 | 显示全部楼层
你的管子没配对,做SRPP的管子要配对啊!你下管的D极要是电源电压的一半左右,要么就是你接线错误!你这个工作点根本不对。
万健 发表于 2010-4-29 20:51
从这里找找原因吧。先不接信号源,电压搞对了再说。管子先测试一下,10UF的电容有没有漏电
5672 点
5633 ¥
发表于 2010-4-29 22:12 | 显示全部楼层
57# nasahwy
图上15V电压直接接的管子:G:2.2V(对地),S:3.5V(对地),另一个管子:D:2.14V(对地),G:0.1MV(对地)???,S:1.33V(对地
这工作点很不对啊,按照这数据推算,下管的Vds=0.81v,我用跨导相差很远的两个管复制出了阁下这种现象,是否你的上下管的跨导也相差这么悬殊还是另外有原因?
这样看来,你现在只要将3DJ6G配对使用,排除其它错误,该前级就可以正常放大信号了。
99 点
99 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-29 22:40 | 显示全部楼层
刚才跑回家,把另一个声道也装好了,拿起表量了量,电压指标果然不同,特别是下管的电压,应该是电源的一半,实测15V:7.5V,试机,果然有情况!!满心欢喜!结果一不小心,15V稳压碰到一堆杂物,只听“啪”的一声,拔电都来不及了,就这样15V稳压“光荣”了,(都说了我不喜欢玩集成的啦!!%¥…………&¥%%%)火起,直接1969的电源,27V,没想到居然也可以用,再量,下管D电压:27V:14v。接上手机试试,果然有放大效果!47欧换1k电阻,两端电压1.4V,切换输入信号的位置,却有放大效果,终于出声了,最先做的一边声道估计有管子“死球了”,不过听着有没有这个前级的声音有差别的,直接1969感觉通透些,用了前级,听起来好像隔着一块布一样,听感上是这样,有点矇,不知道这是什么意思,就换了47电阻,电压加高。大伙们在帮帮忙,这样算正常工作么?会不会久了“烟花”?
99 点
99 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-29 22:48 | 显示全部楼层
还有一个小问题,有“专家”说这两管子要配对,我有些不解,既然是做恒流源的管子,要配对么?差分电路理的恒流也没要求配对使用呀?
5672 点
5633 ¥
发表于 2010-4-29 22:55 | 显示全部楼层
68# nasahwy
Nelson Pass的B1缓冲,下管是恒流管,他说明此缓冲的性能取决于此两管的配对精度。
下面一段话摘自Nelson Pass的文章The First Watt B1 Buffer Preamp
Nelson Pass, June 2008
——The best performance generally comes from matching the Idss of Q100
and Q101, and also Q200 and Q201. The Idss is simply the current that
flows through the JFET when the Gate and Source are grounded and +10
volts or so is applied to the Drain. Often when you buy JFETs you can get
them in Idss grades. I use GR or BL grades for this project.——
链接http://www.firstwatt.com/downloads/B1%20Buffer%20Preamp.pdf这里可以看全文
83
超级贵宾 当前离线
2194 点
2009 ¥
发表于 2010-4-29 23:21 | 显示全部楼层
刚才跑回家,把另一个声道也装好了,拿起表量了量,电压指标果然不同,特别是下管的电压,应该是电源的一半,实测15V:7.5V,试机,果然有情况!!满心欢喜!结果一不小心,15V稳压碰到一堆杂物,只听“啪”的一声,拔 ...
nasahwy 发表于 2010-4-29 22:40
3DJ6的漏源击穿电压为>=30V,所以用27V没什么问题。发蒙的问题:减小输入电阻(同时成比例地减小反馈电阻),比如减小为4。7K,试试。或者在原输入电阻上并一个1000P左右电容,
5672 点
5633 ¥
发表于 2010-4-30 07:58 | 显示全部楼层
68# nasahwy
任何问题都要搞清楚为什么的问题,
Pass的B1为什么要配对晶体管?
这个SRPP电路为什么要配对晶体管?
都有其本质所在,那就是输出中点。
理解了本质就知道这SRPP配对的情况跟B1有相同的地方又有不同的地方。
一般性问题不能够和特殊情况的问题混为一谈,特殊性的问题也不能够推导出一般性结论。
下面两图是一样的JFET SRPP电路,输入同样幅度的信号+/-2.2v SINE@1kHz
输出是一个有削波一个没有削波,这就是这电路要如何配对晶体管的说明。
潜水
455 点
375 ¥
发表于 2010-4-30 10:54 | 显示全部楼层
先上配对图-----------结型场效应晶体管配对测试电路
R1=R2=1K,R7=56k............试下................我也不知道对不对啊......电源22V
5672 点
5633 ¥
发表于 2010-4-30 12:47 | 显示全部楼层
72# woyo
我用66#的电路,很方便,对P沟的测量就供电的正负反过来,
开关 off,右边的电压表测量得到的是夹断电压Vp,
开关 on,上端的毫安表的读数是Idss,
同一型号的JFET,配对Idss就可以,严格的话,夹断电压Vp也配对就更好,使Vgs=Vp+0.63V,这样就可以实现零温度漂移。
zero tempco point(零温度系数点): Vgs=Vp+0.63V
99 点
99 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-30 15:59 | 显示全部楼层
在这次作功放的过程中真是受益匪浅,受到各位良师益友们的帮助和指导,在此向您们表示衷心的感谢,给大家鞠个躬,谢谢,谢谢大家。
   由于本人是新烧,目前只处于照猫化虎的模仿阶段。并不具备电路分析的能力,所以对自己也不做太高的要求,只能到“响”的阶段,现将工作汇报如下:1969小甲使用是普通的原件,大管仅用数字表测放大倍数,相近就装上了,据说这样的指标没什么用,算图个心理平衡吧。试机效果自己满意(符合要求)。
    音调板是个50KB电位器的无源音调,能调(符合要求),
    据说此种音调对信号有较大的衰减,加上手机、MP3等直接11969声音小,所以萌发做前级的想法,并实施,由于自己只懂测量,不懂分析,又没有将测量数据及时上报诸位,以至于走了不少的弯路,在此致歉。
    目前前级的状况是,已能放大信号,是否正常,实在不知。原电路的47换成1K,管子3DJ6G,其它不改。用1969的27V电源,噪音挺大(嗡嗡声),于是再做15V的稳压,并用另一小变压器供电,噪音立即得到明显改善,实测数据:一边1K压降1.47V,中点8.6v,另一声道,1k压降1.2v,中点12V,都可以工作,手上只有6只3DJ6G,8.6V的管子就不动了,换12V那边,换来换去,就这个最接近,一个14v,一个2.5v。试听情况:在我这套低端系统里,加不加前级对音效的影响不大,可以接受,有机会能买到SK170时,还是想用的。
   问题:一、1969的调试,我只调了中点和末极电流,小管的工作状态不得而知,请求诸位能给个数据指标,让它得以更好的工作。
      二、前级的这种不均衡状况,能否通过调整其它元件改善一下?现在的这种状态指标如何?是否存在较大的问题?请帮忙分析一下。
  到此,一期工作完成,接下来的调整还希望诸位能多给些建议。谢谢,谢谢大家。再次鞠躬
5672 点
5633 ¥
发表于 2010-4-30 19:52 | 显示全部楼层
74# nasahwy
我用2N5434时,输出点电压=8.6v(15V供电,在源极电阻的上端测量)是性能最好的,
用集中管试过,输出点电压都要稍大于1/2VDD才是最佳的,如果你也是在源极电阻的上端测量的话你那个就不用调了,刚好接近最佳性能的位置,当然,你如果是在源极电阻的下端测量的就高了点,如果是的话可以调节下管的源极电阻,下管源极电阻值调小输出点电压下移。
5672 点
5633 ¥
发表于 2010-4-30 19:58 | 显示全部楼层
用2N4119时输出点电压=8.56V(供电15V),性能最佳。
207
5636 点
2580 ¥
发表于 2010-5-1 17:10 | 显示全部楼层
建议放弃一3dj6 这些垃圾管,即使一个正确的图纸,也会把你引如入歧途。我很早的时候,曾经在整盒的所谓的军品管里,找调出来的,最后还是失败收场。
47 点
47 ¥
发表于 2011-12-9 09:13 | 显示全部楼层
liushuliang前辈推荐的3DJ6F前级放大器线路
3DJ6F前级放大器实物
3DJ6F前级放大器实物
3DJ6F不是垃圾管,是我们没有用好它们。liushuliang老前辈就推荐了一个相当优秀的线路,就是采用3DJ6F制作的,效果相当好,听过的人都印象深刻!大家不妨关注一下。喜欢此线路的朋友可以和我联系,我会尽力帮助大家做出实物来试听。我的QQ:905298755,  电话:18775514947
4390 点
4074 ¥
发表于 2011-12-9 14:07 | 显示全部楼层
FET的SRPP电路,我用NPD5566做过,效果很好,应该是因为NPD5566的IDSS比较大的缘故吧。
47 点
47 ¥
发表于 2011-12-9 19:27 | 显示全部楼层
骑马前级.jpg 90年代初的无线电与电视杂志介绍有一款场效应管SRPP电路,给大家参考一下!
GMT+8, 2026-4-4 23:23 , Processed in 0.124144 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
