[经验心得] 事实证明变压器串联不行
[复制链接] 查看: 22032|回复: 76
251
4524 点
3995 ¥
发表于 2012-11-9 23:20 | 显示全部楼层
路过留声
282
咿呀嘿........
1088 点
1053 ¥
发表于 2012-11-9 23:32 | 显示全部楼层
2只牛效率 内阻 不可能完全一样 桥也不会完全一样 并且一直牛变化 就引起另外一只牛跟着变化 恶性循环。。 ...
机器人 发表于 2010-4-6 15:15
    正解。
86
1781 点
1654 ¥
发表于 2012-11-10 13:07 | 显示全部楼层
相位不同也会不一样的
393 点
380 ¥
发表于 2012-11-10 14:32 | 显示全部楼层
就算两只牛完全一样,也不可取。 对一只牛来说,另一只牛的输入线圈就是输入阻抗,由于牛的初级线圈电感量很大,感抗很大,对次级输出到功放来说就是灾难。这么大阻抗的变压器,还不如上一个小变压器供电。比如原来两个400W串联,还不如直接上一个220的100w电压稳定。
14228 点
14167 ¥
发表于 2012-11-10 15:13 | 显示全部楼层
新手上路 当前离线
Rank: 1
-2 点
58 ¥
发表于 2012-11-12 11:49 | 显示全部楼层
霸王
123 点
143 ¥
发表于 2012-11-12 14:31 | 显示全部楼层
如果是左图这样,我认为是不影响,并且正负电压也不会相差5V这么大。因为正负电源对于每个变压器来说都是同 ...
locky_z 发表于 2010-4-6 08:59
    谢谢,找了很久学习了
212 点
212 ¥
发表于 2012-12-20 23:27 | 显示全部楼层
串联会造成次级电压一高一低不管
2个变压器一样 不一样!
212 点
212 ¥
发表于 2012-12-20 23:45 | 显示全部楼层
日本100v的功放2个变压器改串联烧坏是迟早的事。
370 点
354 ¥
发表于 2012-12-21 00:19 | 显示全部楼层
同感,就是之前没有证据可以证明,现在有楼主的分析以后,很有帮助,买功放就买正常市电的,尽管是国产的也行,就是不买日货哈,更简单的就是钓鱼岛是中国的
1157 点
1131 ¥
发表于 2012-12-21 09:54 | 显示全部楼层
如果.....两个变压器分别负责正负的两个"臂".假设静态时完全对称.那么在.正负的信号不对称的时候.两个变压器会不会电流不一样.....或者是因为频率太快"变压器反应滞后"而听不出什么区别呢.......  有条件的大大 试试啊.
185 点
167 ¥
发表于 2012-12-21 10:09 | 显示全部楼层
还有一个办法是不是可以在初级与次级根据实际情况并联电阻电容加以调整。
360
3151 点
2844 ¥
发表于 2012-12-21 12:18 | 显示全部楼层
110的电压,纠结得很
339 点
327 ¥
发表于 2012-12-21 17:56 | 显示全部楼层
2个变压器不可能一样
737 点
737 ¥
发表于 2012-12-21 17:59 | 显示全部楼层
还是实践出真知
6414 点
5884 ¥
发表于 2012-12-21 18:44 | 显示全部楼层
weixinyinxiang 发表于 2012-12-21 10:09
    你是不是太天真了点?
193
254 点
69 ¥
发表于 2012-12-21 20:09 | 显示全部楼层
学习了 感谢楼主
686 点
681 ¥
发表于 2012-12-21 20:27 | 显示全部楼层
这两个电路我都试过,不成呀!
686 点
681 ¥
发表于 2012-12-21 20:32 | 显示全部楼层
如果是两个一样的牛,初级串联,次级并联,没事没问题。
gzaselin 发表于 2010-4-6 08:32
这种方法用来对付110V的进口变压器很有效,以前我就经常用的,效果不错。
686 点
681 ¥
发表于 2012-12-21 20:42 | 显示全部楼层
刚好手上有一对相同的拆机100V牛 打算要来做台机器自己用 初级串联次级并联使用
应该不会有问题吧?
mcr125cc 发表于 2010-4-6 14:24
可以放心用吧,只要是型号同电压相差些微也是可以,当然效率略低些,也没什么大问题的,其实这方法我用许多了,这叫物尽其用吧。
GMT+8, 2026-4-8 05:59 , Processed in 0.659482 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
