- 5161
- 4288 小时
- 2022-10-4
- 100
- 3
- 38608
- 4473
- 3
- 5161 点
- 4522 ¥
- 2008-3-27
转载<电子报>上本人绌作
巧 用 110V 电 器
进口的二手家用电器,很多都是用110V电源的,需要外接一个220V:110V的变压器才能使用,有时同时使用数台110V的电器,变压器的功率就要很大,自身的功率损耗也不小,无疑使其使用价值大打折扣,有没有更好的办法呢?
2台以上的110V电器同时使用,建议采用图1的接线方法,2台电器的电源端串联后分别接在220V:110V自偶变压器的两个输出端,如此流过变压器绕组的电流只是两个110V电器的电流差值,如果用电量基本相等,只有少量的不平衡电流通过变压器绕组,相比常规的负载并联接法,变压器的损耗大大减少,额定容量也可降低一半。
图1 图2
2台完全一样的110V电器是否可以串联后直接接入220V电源,而不通过自偶变压器?一般情况下是决不可以的,这是因为即使2台电器的平均功率相同,其瞬时功率也不可能完全相等,任何瞬时功率的不平衡,必将导致功率较小的那个电器的电源电压升高,而另一台降低,轻者功能不正常,重者烧毁。
但是事物并非绝对,在特殊情况下,通过巧妙改变内部电路,2台相同的110V电器是可以串联接入220V电源的!朋友是个音响发烧友,进了2台“山水707F”纯功放,准备做电子分频4声道放大器,在电源上犯了难,此功放是上世纪80年代的发烧机,电源变压器足有300W以上,内阻极低,如果配上自偶变压器降压,无疑要大大增加电源内阻,降低功放的性能,这是连电源连接线内阻都要斤斤计较的音响发烧友的大忌!
经笔者建议,朋友在两台机器上仅加了2条连接线就一举解决了这个问题(见图2),原理和方法非常简单,两台机器的变压器初级串联,将一组次级(41V)并联,由于两台变压器的结构参数完全相同,次级并联后,电压相等,通过初、次级间的偶合,强制两初级的电压相等,也就是各分得220V电压的一半,无论电源电压的波动以及两台功放输出功率如何变化,上述关系是始终不变的,此举不仅节约了自偶降压变压器,免去了变压器的功率损耗,更重要的是降低了电源内阻,保证了功放的原始性能指标。
图2的连接要保证相位的正确,否则将引起短路,烧保险丝。安全连接的方法如下:两台机器的初级并联接110V,将两台机器的一组大电流次级的一端相连接,用交流电压表测量另一端之间的电压,如果连接相位正确,电压应很低,接近于零,按图2将初级改为串联,并连接次级另一端即可。如有较高电压,说明相位错误,将初级或次级的两端对调即可。 |
