[经验心得] 事实证明变压器串联不行
[复制链接] 查看: 22037|回复: 76
罗宾汉
6223 点
5903 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主 DIY大赛获奖
发表于 2010-4-6 13:10 | 显示全部楼层
2个完全一样的串连应该可以吧!
陈老总 发表于 2010-4-6 02:20
其实我打的最图的比方。成品机,比较喜欢喇叭保护加在正压上。那正压的负载比负压的大。那么付压的牛上初级电压升高。水张船高自然付压电压高了。那么如果负债一直都均衡的情况下是没什么事的。但是基本上非常困难。尽量别弄牛的串联。是可用。但是这样不太好。
674
6628 点
5628 ¥
发表于 2010-4-6 13:24 | 显示全部楼层
2个变压器一样  负载也要一致  可以串联。否则负载重的这边电压高
minhai103 发表于 2010-4-6 12:09
错了吧,是负载重的一边电压低吧?
674
6628 点
5628 ¥
发表于 2010-4-6 13:26 | 显示全部楼层
我的理解,110V变压器的串联不是绝对不行也不是绝对行,要根据使用条件去决定行或者不行!
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-1 点
29 ¥
发表于 2010-4-6 13:36 | 显示全部楼层
不行
652 点
620 ¥
发表于 2010-4-6 13:48 | 显示全部楼层
我在网上买过俩个一样的110V变压器,初级串联,次级接过负载,是可以用的。只是次级整流过直流电压接近次级的交流电压,而不是1.44倍,没有细想什么原因。看了楼主的贴,把次级并联起来,倒是一个办法。
784 点
747 ¥
发表于 2010-4-6 14:24 | 显示全部楼层
刚好手上有一对相同的拆机100V牛 打算要来做台机器自己用 初级串联次级并联使用
应该不会有问题吧?
298
9799 点
6689 ¥
元老级
发表于 2010-4-6 15:09 | 显示全部楼层
晕  这个还要讨论  勉强用差不多 要精度肯定不行 5V还是少的 地球上没有2只完全一样的牛!
298
9799 点
6689 ¥
元老级
发表于 2010-4-6 15:15 | 显示全部楼层
如果是左图这样,我认为是不影响,并且正负电压也不会相差5V这么大。因为正负电源对于每个变压器来说都是同样要担负的。
但如果是右图,独立桥式整流,这样每个变压器各自负担一边电压,会存在负载不平衡。
1298 ...
locky_z 发表于 2010-4-6 08:59
2只牛效率 内阻 不可能完全一样 桥也不会完全一样 并且一直牛变化 就引起另外一只牛跟着变化 恶性循环。。 我曾经把2只牛的初级 次级都串联《交流》 加负载实验过 仍然不平衡。最差的牛竟然差10几V!
413 点
413 ¥
发表于 2010-4-6 16:04 | 显示全部楼层
学习了!!!!!
2651 点
2493 ¥
发表于 2010-4-6 18:15 | 显示全部楼层
2个完全一样的串连应该可以吧!
理论上静态可行,动态最多只能凑合。
2196 点
2194 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-6 19:18 | 显示全部楼层
估计也不好的,没有一模一样的牛的,肯定有误差,静态时是没问题的,动态的时候呢?尤其是大动态时,会怎样呢,我修的这个NAD 2150大动态是难听那种啊(变压器串联时)。
2651 点
2493 ¥
发表于 2010-4-6 22:12 | 显示全部楼层
一定要串着用的话,可以试着接并联稳压试下。我做过一个试验,两台110V:18V的日产C牛,初级串联,次级分别通过一套可调电流的并联稳压电路给负载供电,通过调整电流使两台变压器平衡,再接入负载,记得当时负载约有0.7A左右的电流,结果还算稳定,但最终没有应用,因为这样做性价比不高,盘子合着碗价钱。
47
128 点
136 ¥
发表于 2010-5-5 10:00 | 显示全部楼层
为什么不用可控硅调压模块呢?成品模块体积小,功率大。安装也方便。价格也不高。
812 发表于 2010-4-6 09:07
超差!!!!!!!!!!
74
761 点
964 ¥
发表于 2010-5-5 10:36 | 显示全部楼层
以前试过,现在不用了
7461 点
6724 ¥
发表于 2010-5-5 11:39 | 显示全部楼层
负载重的这边电压低。不是高。
102
1079 点
1031 ¥
发表于 2010-5-5 13:14 | 显示全部楼层
如果是这样,做功放用两只220v牛的朋友很多了,就能保证两只牛物理性能一样的吗?我感觉120v的两只牛初级串联相位不变次级负载一样没什么不可以的,牛这种东西本来就不是精密的东西。
修 理 工
1562 点
1443 ¥
发表于 2010-5-5 13:58 | 显示全部楼层
在音响上绝对不能使用可控硅来调整电源电压,斩波干扰太严重。即使在听音的房间里,同时使用一个可控硅的“调光台灯”也会对声音产生严重影响。
修 理 工
1562 点
1443 ¥
发表于 2010-5-5 14:03 | 显示全部楼层
变压器串联使用,只适用于负载电流变化小,且负载功率稳定不变的情况。像AB类功放,属于功率变化极强的负载,最好不要使用变压器串联的方法。
修 理 工
1562 点
1443 ¥
发表于 2010-5-5 14:07 | 显示全部楼层
你以为是直流电呀?
soundgood 发表于 2010-4-6 12:42
直流电,用可控硅是调不了压的。
828 点
826 ¥
发表于 2010-5-5 15:44 | 显示全部楼层
不会啊
以前我们厂做120的机,一般需要单独可以移动的120电源时都是加牛串联,也没见坏过。。。。。。。但是不适用于大功率负载
GMT+8, 2026-4-8 08:17 , Processed in 0.590624 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
