[DIY制作] 场效应管很有活力
  [复制链接] 查看: 513309|回复: 724
53 点
51 ¥
发表于 2014-6-8 11:18 | 显示全部楼层
好象从来没有人说场效应管没活力。是个好东西!
58 点
54 ¥
发表于 2014-6-8 11:27 | 显示全部楼层
请教下z1000和sr225i风格一样吗?
93 点
77 ¥
发表于 2014-6-8 13:21 | 显示全部楼层
顶一个
714 点
493 ¥
发表于 2014-6-8 21:31 来自手机端 | 显示全部楼层
手里有十几只3DJ8E,不知道参数怎样。
11 点
11 ¥
发表于 2014-6-8 22:04 | 显示全部楼层
胆管和场效应管声音好是因为他们都是线性元件。就是没有三极管的开关效应。有两点,一是声音还原度高,没有明显的畸变。二是偶次谐波失真多,奇次失真少。偶次谐波会非常好听,奇'奇次谐波会非常难听。
408 点
341 ¥
发表于 2014-6-8 22:17 | 显示全部楼层
好贴呀,想初玩hifi时,就想用3dj6等做个线路,可哪里去找呀,国产管根本买不到。
280 点
242 ¥
发表于 2014-6-9 14:55 | 显示全部楼层
既然是技术论坛,就应该允许有不同意见,允许争议,只要他不讲脏话,粗话即可,但我感觉好多人都是容不下不同意见,都是一触即跳,一听就躁,变成后来互相漫驾,攻击,都很无聊。
54 点
46 ¥
发表于 2014-6-9 15:20 来自手机端 | 显示全部楼层
672 点
659 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-10 15:49 | 显示全部楼层
估计声音是越改越差吧!
69 点
16 ¥
发表于 2014-6-21 22:41 来自手机端 | 显示全部楼层
装了一个,但左右声道有轻微窜音,同时觉得声音太过柔和,软弱无力。各级电流用多大才合适呢?如何解决窜音的问题?
672 点
659 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-22 20:55 | 显示全部楼层
这个前级的低音是力度十足,极有弹性的。肯定没有调试到位。用电耐心好好调节
1216
☺企鹅:702186213
2941 点
1598 ¥
发表于 2014-6-23 00:47 | 显示全部楼层
场效应管好
69 点
16 ¥
发表于 2014-6-23 10:45 来自手机端 | 显示全部楼层
第一级,第二级0.1MA,第三级0.15mA,第四级0.4mA。电池22V供电,用3DJbF管,是否合适?
69 点
16 ¥
发表于 2014-6-23 12:06 来自手机端 | 显示全部楼层
场管我不太熟悉,我以前都是做电子管的。所以请教各位高手。
113
1104 点
819 ¥
发表于 2014-6-24 11:06 来自手机端 | 显示全部楼层
我觉得和相同线路的胆机比较,还是有一定的差距。
69 点
16 ¥
发表于 2014-6-24 11:34 来自手机端 | 显示全部楼层
不知是不是我未调整好,和我的胆前级比较,我胆前级用德根的Ecc88两级,德根的12Au7阴随输出。两前级比较有一定的差距。
113
1104 点
819 ¥
发表于 2014-6-24 11:49 来自手机端 | 显示全部楼层
我用马兰士7及禾田茂氐比较胆管都是JJ的Ecc803(性能和12Ax7差不多)和Ecc802(性能和12AU7差不多),分别同场管相应的电路比较,场管晶体管味比较浓,但比运放胆味浓。
69 点
16 ¥
发表于 2014-6-29 08:52 来自手机端 | 显示全部楼层
我用这电路做的前级软弱无力,速度太慢了,是否级数太多了?耦合电容太多相移所至呢?
113
1104 点
819 ¥
发表于 2014-7-1 07:30 来自手机端 | 显示全部楼层
我觉得是各级输入电阻太大,等效寄生电容导致频响不宽,试试降低各级输入输出电阻
672 点
659 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-19 07:09 | 显示全部楼层
靓仔:场效应管的调试因为管子参数得不一致,调试肯定要比电子管难度高一点。但是这电路的声音速度绝不慢,要比电子管快,力度也要比电子管强。调整到位了,就好了。
GMT+8, 2026-5-3 21:58 , Processed in 0.174372 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
