[DIY制作] 场效应管很有活力
  [复制链接] 查看: 513299|回复: 724
66
1249 点
1144 ¥
发表于 2015-2-16 20:00 | 显示全部楼层
liushuliang 发表于 2014-11-12 13:02
场管的工作点选得对,不会变的。是不是有哪一级的偏置调得太偏,也不一定就是第一级。我有个机器72年至今没 ...
我准备 找齐元件装一个。这个场管前级正是我所需要的 。到时候少不了要麻烦你老人家了。
64 点
54 ¥
发表于 2015-2-16 21:06 | 显示全部楼层
请问这个pcb板现在在哪里可以买到
672 点
659 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-19 13:27 | 显示全部楼层
好像淘宝上的     老张的小铺看看还有没有
207
270 点
59 ¥
发表于 2015-2-23 13:52 | 显示全部楼层
不是说场馆没三极管好吗
55 点
46 ¥
发表于 2015-2-25 11:06 来自手机端 | 显示全部楼层
672 点
659 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-1 11:54 来自手机端 | 显示全部楼层
用在前级,晶体管望尘莫及
认证会员 当前离线
897 点
846 ¥
认证会员
发表于 2015-3-11 20:28 | 显示全部楼层
liushuliang 发表于 2015-3-1 11:54
用在前级,晶体管望尘莫及
我是来顶刘先生的。玩DIY应该是各有各门道的。没有实际动手做过,就没有发言权。
以实际行动支持这种DIY精神!!
572 点
518 ¥
发表于 2015-8-28 05:13 来自手机端 | 显示全部楼层
那位兄弟说说用3DJ7调试方法?100k.75k.33k.15k上的压降是多少呢?
89 点
65 ¥
发表于 2015-8-28 10:40 | 显示全部楼层
572 点
518 ¥
发表于 2015-8-28 17:04 来自手机端 | 显示全部楼层
第一级100k压降10v.第二级75k压降11v,第三级33k压降9v,后面的是15k压降是13v这样第正常吗?在夹断区没有?
672 点
659 ¥
 楼主| 发表于 2015-8-30 14:02 | 显示全部楼层
33k压降9伏不正常,4v差不多。输出级15k上13v电流近1ma不到,可以调小一点到7.5v时电流0.5ma也可以了,这样放大量还可以大一点。
168 点
152 ¥
发表于 2015-9-2 20:10 | 显示全部楼层
从头到尾一口气看完,感觉有些中毒了。
184 点
178 ¥
发表于 2015-9-3 15:34 来自手机端 | 显示全部楼层
liushuliang 发表于 2015-8-30 14:02
33k压降9伏不正常,4v差不多。输出级15k上13v电流近1ma不到,可以调小一点到7.5v时电流0.5ma也可以了,这样 ...
刘老先生,我用的管是K301按这个参数调整可以吗?
672 点
659 ¥
 楼主| 发表于 2015-9-3 17:08 | 显示全部楼层
K301管子没用过,不能冒然回答。既然有就可以试试看
837 点
438 ¥
发表于 2015-9-8 09:30 | 显示全部楼层
我做的3dj7g直接按图取值,不用调电阻都正常工作很好听了
184 点
178 ¥
发表于 2015-9-8 09:44 来自手机端 | 显示全部楼层
刘老先生,调整在什么状态下,才是最佳的。谢谢
368 点
366 ¥
发表于 2015-9-17 09:50 来自手机端 | 显示全部楼层
368 点
366 ¥
发表于 2015-9-17 09:51 来自手机端 | 显示全部楼层
时间跨度够长,进来学习了
74
2420 点
2307 ¥
发表于 2015-9-18 22:16 | 显示全部楼层
好贴顶起来
65 点
52 ¥
发表于 2015-9-18 23:51 | 显示全部楼层
场效应管的我听了有10年,一只拿他与别的功放比较
GMT+8, 2026-5-3 21:08 , Processed in 0.167412 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
