[DIY制作] 场效应管很有活力
  [复制链接] 查看: 513299|回复: 724
2476 点
2393 ¥
DIY大赛获奖
发表于 2013-12-11 20:10 | 显示全部楼层
bazys 发表于 2013-12-11 19:34
呵呵,还在求方法。
整好了,声音细腻顺滑,缺了点饱满和厚度,增益低了点,调大增益声音失真。
672 点
659 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-12 08:34 | 显示全部楼层
liushuliang 发表于 2011-9-4 17:32
回复 133# kenny
单端可以比差分有更低的躁音和更大的动态范围
前级放大器的输入端采用JFET做输入级,单端可以获得比差分输入,更低的躁音和更大的动态范围,接近电子管的输入特征。这有什么不好认同的,各个音箱厂家均已实践认可的了
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2013-12-12 11:52 | 显示全部楼层
差分的输入动态范围和单端的输入动态范围的计算方法是不同的。差分的动态范围更多取决于夸导,单端的取决于管子本身的夹断电压。
102
1087 点
982 ¥
发表于 2013-12-14 08:09 | 显示全部楼层
好东西,有机会也做一个玩玩
30 点
24 ¥
发表于 2013-12-14 21:56 | 显示全部楼层
多少年没发烧了,很久以前这东西做音频电路是胆味和低失真高灵敏的象征,不知到现在的功放用场效应管做输出是否非常普及?
335 点
322 ¥
发表于 2013-12-28 23:46 | 显示全部楼层
不错,谁要开个双面板就好了
16 点
16 ¥
发表于 2013-12-29 13:53 | 显示全部楼层
这个看起来挺好的,零件应该容易弄到,做了个OPA2604电路,不知两者声音对比如何?
592 点
533 ¥
发表于 2013-12-29 21:31 | 显示全部楼层
liushuliang 发表于 2011-3-12 08:32
輸入電阻應該改為2M. 原來470k与radio連接還可,同cd机連接用470K要阻塞,信號太大.
不敢苟同!在这个电路来讲,信号阻塞完全不应该去衰减信号,而应该减小输入级电路的增益才对,这样做才是唯一正确的办法。因为对于这个电路来讲,引起信号阻塞的根本原因不是信号过大,而是输入级的电压增益太高所致。
592 点
533 ¥
发表于 2013-12-29 21:45 | 显示全部楼层
硅化木 发表于 2013-11-8 18:18
不解:为什么第一级输入要作那么大衰减?直接接成源极缓冲器不好吗?
其实这个电路应该是很老旧的一个电路了,之前的电路是不用那么大的衰减的,以前都是磁头放大器或唱机放大器输出,信号比较弱小。现在CD机的输出电平高了很多,当然要造成信号阻塞了,所以不得不衰减掉一大截了。但这样一来其实是非常不明智的做法,会误导一些初烧的。本电路在这一点上不能不说是一大败笔!
592 点
533 ¥
发表于 2013-12-29 21:49 | 显示全部楼层
勇DIY 发表于 2013-11-12 00:41
开声了,不错,高频超爽,还未调整好,好大交流声,输入端很容易受干扰
这是高输入阻抗的一个弊端,解决的办法唯有加强屏蔽!还有就是尽量远离电源变压器以及大电流的整流滤波电源等。
592 点
533 ¥
发表于 2013-12-29 21:59 | 显示全部楼层
勇DIY 发表于 2013-11-14 09:16
是没用屏蔽线,不过很短的线,电位器500K装在输入端,隔壁有人打电活我这边也知.电话离它五六米也干扰到 ...
这个电路本身它并不复杂,但如果说是设计制作电路板的话,初烧或没有设计经验者是不容易成功的,输入阻抗太高,容易引入各种干扰。
1021 点
1020 ¥
发表于 2013-12-29 22:14 | 显示全部楼层
场管的功放声音的确好,在用一台。
248
1805 点
1475 ¥
发表于 2014-2-8 21:58 | 显示全部楼层
david0jy 发表于 2011-12-10 11:49
蓝精灵
你好!你这件板(场管前级)也很好!
现在还有剩余吗?我想要一件做做。
2145 点
1973 ¥
发表于 2014-2-8 22:17 | 显示全部楼层
54 点
70 ¥
发表于 2014-2-8 22:24 | 显示全部楼层
场管确实好声但配对实在是太难了
248
1805 点
1475 ¥
发表于 2014-2-8 22:42 | 显示全部楼层
david0jy 发表于 2014-2-8 22:17
这板是自己做的,没剩余,抱歉。当初做板的文件都在飘那供下载,不知现在还能进得去。
别客气。我还是最近才留意到。
那只好用洞板先接着,试试好听与否。
2145 点
1973 ¥
发表于 2014-2-10 11:53 来自手机端 | 显示全部楼层
1805 点
1475 ¥
发表于 2014-2-10 11:55 | 显示全部楼层
david0jy 发表于 2014-2-10 11:53
如果想做热转印,我电脑里找找看,如果有发你邮箱好了。
我不会做热转印,谢谢你!我自己蚀铜板。
94
1240 点
1157 ¥
发表于 2014-2-10 12:17 | 显示全部楼层
上电路图不需要软件
1.用笔和纸头 画出来。
2.相机拍一下,调整一下像素,jpg文件控制在50k。
3.上传到论坛。
248
1805 点
1475 ¥
发表于 2014-2-10 12:29 | 显示全部楼层
海胆 发表于 2014-2-10 12:17
上电路图不需要软件
1.用笔和纸头 画出来。
能上到最好了!
GMT+8, 2026-5-3 21:08 , Processed in 0.113370 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
