[经验心得] 甲类功放电压高还是低好听?
[复制链接] 查看: 83015|回复: 177
116 点
108 ¥
发表于 2018-11-2 21:59 | 显示全部楼层
RE: 甲类功放电压高还是低好听?
高压,大电流出奇迹。玩TDA2030时发现高电压比低电压好听(变压器功率要足够,是Ic额定功率的3倍以上)。玩分立元件功放时(一样的电路一样的电压一样的变压器)未级电流大的比小的好听。
52
青铜剑侠 当前在线
14429 点
14309 ¥
发表于 2018-11-2 23:25 | 显示全部楼层
LZ只问那个好,至于其它问题都不重要的
1177 点
1149 ¥
发表于 2018-11-3 00:39 | 显示全部楼层
HIFILU 发表于 2010-3-24 14:38
首先要多谢大家的回贴。我的标题是想大家说说“好听”而不强调在功率。
朋友开始对我说是,:“你 ...
小心烧电表。。。。。。
93 点
107 ¥
发表于 2018-11-3 19:33 来自手机端 | 显示全部楼层
68 点
66 ¥
发表于 2018-11-9 17:38 | 显示全部楼层
npcao 发表于 2010-3-25 08:47
高电压供电,声场宽、动态大,听交响乐很过瘾!
理念一样
我实验测试用过±90V,放红杉仔动态凌厉,控制力很好,细节也不错,个人很喜欢。
准备再上个更高电压的,只是目前实验计划遥遥无期
做好了再分享给大家。
3541 点
3514 ¥
发表于 2018-11-9 22:26 | 显示全部楼层
Disen 发表于 2018-11-9 17:38
理念一样
我非常赞成功放高电压,低电压没有意思。90V电压,不知电压级使用什么晶体管?是使用中功率管吗?
     90V电压只能是乙类了。楼主是要搞甲类,功耗太大,只能低电压。
孤独的长跑者
9300 点
9053 ¥
发表于 2018-11-9 23:14 | 显示全部楼层
必须的,中功率的视放管。200V的,三洋的耐量最好,在200V时有20mA的安全工作区。
3541 点
3514 ¥
发表于 2018-11-10 21:55 | 显示全部楼层
噢,谢谢您。是什么型号的三洋中功率管?是不是2SA1210/2SC2912?
孤独的长跑者
9300 点
9053 ¥
发表于 2018-11-10 22:08 | 显示全部楼层
ZMH8771140 发表于 2018-11-10 21:55
噢,谢谢您。是什么型号的三洋中功率管?
三洋的:
2SA1406, 2SC3600_200V0.10A7W400MHz TO-126
2SA1476, 2SC3782_200V0.2A15W400MHz TO-220
250V的就是NEC的安全工作区宽,250V时有15mA
2SA1546, 2S4101_ 250V0.1A7W300MHzTO-126
3541 点
3514 ¥
发表于 2018-11-10 23:19 | 显示全部楼层
patch 发表于 2018-11-10 22:08
三洋的:
太谢谢您了,准备设计80V高压功放。我是从35V一直升到现在的60V。
354 点
337 ¥
发表于 2018-11-11 07:47 | 显示全部楼层
A42\92耐压300V
3541 点
3514 ¥
发表于 2018-11-11 10:45 | 显示全部楼层
谢谢您。耐压足够高,就是允许功耗低了一点。不知做输入差分是否可以?
186 点
176 ¥
发表于 2018-11-11 11:19 | 显示全部楼层
最好直接市电整流,免去高价牛。
244
什么都懂一点的杂家
9475 点
8729 ¥
DIY大赛冠军
发表于 2018-11-11 12:24 来自手机端 | 显示全部楼层
工作电压±50到±60v之间是比较合理的 但如果一味追求甲类 代价太大  反而动态甲类是更好的选择 就算认可的人不多
354 点
337 ¥
发表于 2018-11-11 15:45 | 显示全部楼层
W42\92功率大些
3541 点
3514 ¥
发表于 2018-11-11 17:03 | 显示全部楼层
是的,有1W和2.5W,功率大一点。淘宝只搜索到1W的。谢谢了。
     高电压只能乙类,因为静态功耗太大,没有人受得了。
     甲类的定义是晶体管不会进入截止状态。而不是某些商家说的:多少瓦之内是甲类。或者再来一个“纯甲类”。这些概念的混乱我们需要清晰,才不会迷失方向。之所以搞甲类的笨办法,就是很容易消除开关失真和交越失真。要知道这两类失真主要发生在高频率,如果频率响应很窄,或者功率很小,这两类失真是极小的。这就是发烧耳机声音特别好听的原因。所以,低电压甲类功放是没有意义的。
3276 点
4907 ¥
发表于 2018-11-11 20:39 | 显示全部楼层
其实道理很简单,高电压可以在低电流状态下获得更大的推动功率控制力也会更强,因此声音更好听。
52
青铜剑侠 当前在线
14429 点
14309 ¥
发表于 2018-11-11 20:57 | 显示全部楼层
甲类输出,甲乙类的电压
67
2353 点
2308 ¥
发表于 2018-11-12 12:37 来自手机端 | 显示全部楼层
有可转换的厂机可参考,喜欢甲类就切换甲类
655 点
645 ¥
发表于 2018-11-13 21:12 | 显示全部楼层
至于多高合适,每个人都不一样,太低了没劲,太高了受不了,高一点就行,但是也别太高了,喝好为止。
GMT+8, 2026-5-15 15:21 , Processed in 0.125905 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
