[经验心得] 甲类功放电压高还是低好听?
[复制链接] 查看: 83012|回复: 177
681 点
624 ¥
发表于 2010-12-26 15:13 | 显示全部楼层
我用是65V哦,也不觉有什么“紧”啊?
905 点
905 ¥
发表于 2010-12-29 16:36 | 显示全部楼层
我用是65V哦,也不觉有什么“紧”啊?
szxhbo 发表于 2010-12-26 15:13
65v??????  电流多大。
326
586 点
446 ¥
发表于 2011-1-10 00:37 | 显示全部楼层
用低压大电流最好
60
658 点
640 ¥
发表于 2011-1-10 01:33 | 显示全部楼层
年纪青的适合高电压,年龄大的适合低电压.
645 点
717 ¥
发表于 2011-1-10 10:17 | 显示全部楼层
我来废话一下,不高也不低,是适合才好。
晕鱼 发表于 2010-3-24 14:57
果然是句好废话
677 点
710 ¥
发表于 2011-1-10 16:33 | 显示全部楼层
多高的电压是不是应该根据具体线路而定呢?比如你做KSA50,都认为要正负50伏左右才最好声。如果你上正负20几伏,她能出好声吗?
HIFI烧友
1073 点
997 ¥
发表于 2011-1-10 20:18 | 显示全部楼层
甲类吗 这么说 小电压听音 大电压听感
3120 点
2820 ¥
发表于 2011-1-10 23:35 | 显示全部楼层
86# qanqiuxue
正解
382 点
310 ¥
发表于 2011-1-11 10:41 | 显示全部楼层
86# qanqiuxue
为什么一定要50V?低压输在哪里?再升高电压呢?
我觉得不能简单说高压好或者低压高,线路决定后,在电压一定的情况下,挑选管子,使每个管子的线性处于最佳
382 点
310 ¥
发表于 2011-1-11 10:46 | 显示全部楼层
高压(不论甲类还是甲乙类)的最大好处是可以减少出现削波失真的机会,适应大动态的音乐。缺点是大部分时间电能都消耗在放大管产生热能上做了无用功,高电压对电容耐压,管子耐压的要求高,价格贵
375 点
310 ¥
发表于 2011-1-11 19:31 | 显示全部楼层
1、功放始终都是为音箱服务的,要匹配。
2、甲类-高偏流甲乙类-乙类,是有个过程的,慢慢调整,会有不同效果。
3、高电压下,动态大,驱动能力也大
4、电流调大后,驱动能力也大
5、关注你的散热器面积。
我是+-62v供电,电流只是调到1000mA,耗电已经是310w,散热器温度也高了,就不敢再调。过几天我把我的也挂上来
2622 点
2599 ¥
发表于 2011-5-23 16:35 | 显示全部楼层
过几天我把我的也挂上来
挂上来看下多大散热器?
438 点
348 ¥
发表于 2011-5-23 21:56 | 显示全部楼层
太高了可能没必要,甲类一般听起来包围感比较强,容易使人投入。这时太大的动态未必是必须的,合适就好。
485 点
485 ¥
发表于 2011-5-23 22:27 | 显示全部楼层
说实话到了偶这年纪..上有老下有小...音量始终不敢高...就选两个吧..+-52伏的甲乙类一台..+-20伏的纯甲一台..问题都解决..
730
1649 点
1110 ¥
发表于 2011-5-23 23:25 | 显示全部楼层
1、功放始终都是为音箱服务的,要匹配。
2、甲类-高偏流甲乙类-乙类,是有个过程的,慢慢调整,会有不同 ...
hmh197104 发表于 2011-1-11 19:31
    1000MA厉害!
2051 点
2004 ¥
发表于 2011-5-23 23:51 | 显示全部楼层
比较偏爱正负60V的直流供电电压,如果不能工作在纯甲类状态,那我宁可选偏甲的甲乙类,比如静态600MA之类的。也没必要上正负75V,可是低电压下的动态我是没办法接受的。
122
6120 点
5577 ¥
论坛贵宾
发表于 2011-5-24 00:25 | 显示全部楼层
在散热器条件相同的话,高压相对低电流和低压相对高电流,其实是不同的。当然如何选择这是取决于个人喜好,但工作状态是有区别的。请回想一下乙类和纯甲的不同之处。
302
498 点
453 ¥
发表于 2011-5-24 02:57 | 显示全部楼层
各有优缺点的。
1506 点
1495 ¥
发表于 2011-5-24 08:14 | 显示全部楼层
null
我的55伏直流600MA已经很热了。
426 点
373 ¥
发表于 2011-5-24 08:20 | 显示全部楼层
电压高了甲乙类都好听,甲类同理
GMT+8, 2026-5-15 14:20 , Processed in 0.144613 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
