[经验心得] 甲类功放电压高还是低好听?
[复制链接] 查看: 83014|回复: 177
3599 点
2800 ¥
发表于 2011-7-11 09:08 | 显示全部楼层
甲对任何元件都是考验!
1303 点
1249 ¥
发表于 2011-7-12 11:31 | 显示全部楼层
草戒指
230 点
228 ¥
发表于 2011-7-27 15:05 | 显示全部楼层
喜欢重低音的,电压高好还是低好?
422 点
416 ¥
发表于 2011-7-27 22:02 | 显示全部楼层
我刚收的一个上家说的是MBL6550功放,每声道用双AC84和AC42v供电,这个是属于甲类还是乙类?
646 点
645 ¥
发表于 2011-7-28 00:47 | 显示全部楼层
说来说去都还是萝卜小菜的问题
209 点
189 ¥
发表于 2011-7-28 07:06 | 显示全部楼层
工程师
1912 点
1401 ¥
发表于 2011-7-28 07:20 | 显示全部楼层
做实验就知道,电压高功率大,失真自然就小,这个是不变的原理。
相同的电路,相同的元件,电压的高低,失真度是不一样的,因为最大功率不同,处于工作的状态也是不同的!
简单的比喻,同样两头牛,一头一天吃一斤的草,另一头一天吃两斤的草,干的活是不会一样的!
62
3169 点
2983 ¥
发表于 2011-7-28 07:31 | 显示全部楼层
当然高压好听   可是高压又大电流,容易吗
265 点
265 ¥
发表于 2011-7-28 09:12 | 显示全部楼层
晶体管在其能允许的工作电压内,尽量用高电压。
507 点
501 ¥
发表于 2018-11-1 20:28 来自手机端 | 显示全部楼层
好贴要顶
31
247 点
185 ¥
发表于 2018-11-1 21:33 来自手机端 | 显示全部楼层
当年去给湖北电视台搞维修,2只末级电子管,有2人多高,房子配4台空调还是热,工作人员说,每次开机要等10分钟,只有管子温度起来了再开空调,空调房温度控制在60度,说这个温度发射信号最稳,最远。
52
青铜剑侠 当前在线
14429 点
14309 ¥
发表于 2018-11-1 22:10 | 显示全部楼层
soundgood 发表于 2010-3-25 10:39
+-60V,全部做甲类,理论电流要达到7.5A,耗散功率:单声道900W,双声道:1800W,请问你的散热片面积?
那就选低功耗甲类
标准甲类功耗都是很大的
52
青铜剑侠 当前在线
14429 点
14309 ¥
发表于 2018-11-1 22:20 | 显示全部楼层
将甲类电压提高几伏,在输出相同的功率,失真会更小。
所以甲类并没有什么优势
354 点
337 ¥
发表于 2018-11-1 22:42 | 显示全部楼层
HIFILU 发表于 2010-3-24 14:38
首先要多谢大家的回贴。我的标题是想大家说说“好听”而不强调在功率。
朋友开始对我说是,:“你 ...
我喜欢高压,动态好。
174
674 点
442 ¥
发表于 2018-11-1 23:00 | 显示全部楼层
高电压,大电流大价钱,声音高大上
354 点
337 ¥
发表于 2018-11-1 23:04 | 显示全部楼层
我用的功放电压都在DC+-50V以上,因为散热跟不上,最大静态一般不敢超500MA,纯甲类没做过。
89
571 点
385 ¥
发表于 2018-11-2 08:22 | 显示全部楼层
甲机最关键是要和音箱P配吧?多大电流多大电压都有公式算的。
大电流小电压配低阻箱
高电压小电流配高阻箱
音箱的阻尼对电流的需求不同,但一般大电流可以兼容高低阻,但高电压小电流只能特定音箱。
当然,上述只是通常情况下,有钱人也可以高电压大电流。
如推一对3~6欧的音箱,在直流21V时电流只需2A就有点超甲了,这时2KG的散热,室温在30度时,温度在70度左右。如果上32V,散热同样2KG,想要偏甲类,电流要调到1A左右,这时室温30度,散热温度接近100度,再高一点就爆管了(如果要甲类,电流要超过1.3A,开机不用十分钟就可以换管了)。
那些用60V以上供电的,如果电流接近1A,真不敢想像他们的散热块要多大。
所以高电压大电流只适合有钱人,没有普遍性。
不过我倒是有个想法,可惜的是家里装修早了,现在要实施难度大花钱多。
我的想法是改装一个水冷式电热水器,利用水散热,加热的水还可以作他用,多好。
326 点
324 ¥
发表于 2018-11-2 16:42 | 显示全部楼层
大多数发烧友不知道 甲机功率与供应电压的关系。往往的弄出个甲机电压太高,巨大功率损耗化为大量的热做烤箱用。   先确定输出功率Po要求及负载阻抗RL(比如20w,8欧),再确定最合适的供电电压。 甲类功放供电电压确定:供电电压与负载所要求功率有关。Po=Vo平方/Z,功放输出电压U=√PZ,音箱阻抗为8Ω,公式简化为U=√8P=2.83√P。最大电压按最大为2倍输出电压推算,应为2Vo。,Vo=2*√Po* RL,加上2~5v即为电源供应电压电源供应电压为Vcc=2~5v+Vo。管子总静态电流Io =√2*√Po/RL(多管并联除并联数得单管电流)。例如:茹做20w 甲机,供电电压Vcc=2~5v+2*√Po* RL约=2~5v+25v=27~30v(取28v中间值就可以了)。太高的电压只能浪费功率(浪费钱)。末级总电流Io=√Po/2Z=√20/2x8约=1.12A,末级调整为1.2A就合适了,再大也是浪费功率,并不能增加甲类输出功率。
326 点
324 ¥
发表于 2018-11-2 17:07 | 显示全部楼层
甲类功放供电电压确定:供电电压与负载所要求功率有关。Po(输出功率)=U(功放输出电压)2/Z,U=√PZ,音箱阻抗为8Ω,公式简化为U=√8P=2.83√P。功放输出最大电压按输出电压2倍推算,所以甲类输出的供电电压Vcc有≥2U,因为需要加上管子正常工作需要的压降Vce2~5v。Vcc=2U+2~5v是最合适的供电电压。
32 点
30 ¥
发表于 2018-11-2 17:48 | 显示全部楼层
fixxp 发表于 2018-11-2 17:07
甲类功放供电电压确定:供电电压与负载所要求功率有关。Po(输出功率)=U(功放输出电压)2/Z,U=√PZ,音箱 ...
从能量的角度去思考,会有正确的答案。
GMT+8, 2026-5-15 15:21 , Processed in 0.150062 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
