[经验心得] 甲类功放电压高还是低好听?
[复制链接] 查看: 83013|回复: 177
66
1929 点
1848 ¥
发表于 2011-5-24 09:04 | 显示全部楼层
功放功率越大越好 傻子不知道
321 点
419 ¥
发表于 2011-5-27 14:29 | 显示全部楼层
楼主 的热情 相当能理解,,,  有没有 想过 。。。 晶体机,  不好听的电路做成甲类好听, 完美的电路 既使 ...
爱乐胆艺轩 发表于 2010-10-8 07:52
    音乐传真A1也就+—25.2V出来的声音也不错,它100%甲类!这个问题有没有坛友从别的角度去想想?
1107 点
1097 ¥
发表于 2011-5-27 17:41 | 显示全部楼层
想问下高手们,手上有一只双36V的牛,整流后正负50V的做哪种甲类最好?
1053 点
961 ¥
发表于 2011-5-27 19:43 | 显示全部楼层
输出管留5V以上电压余量,其它各级全部用高压.
ollie 发表于 2010-3-24 13:07
高手,同意。电压可以计算:最大电流乘上8欧再加5伏。如果确定用4欧的音箱,可以再低。
415 点
405 ¥
发表于 2011-6-5 12:42 | 显示全部楼层
客厅一台四对管,交流双50伏,带负载正负68伏供电,电流大概300MA左右,推落地箱,气势磅礴。
    卧室pass am小甲,交流双13.5伏,带负载正负17.5伏供电,一对金封场效应管,电流1A,大概10W的甲类功率,推西雅士的书架箱,人声,弦乐不错。
    这样高压,低压,落地,书架都有了,经常比较着听其乐无穷啊。
574 点
555 ¥
发表于 2011-7-7 00:57 | 显示全部楼层
回复 28# ap123
请问温度在多少范围内好呢?
3606 点
3488 ¥
发表于 2011-7-7 09:42 | 显示全部楼层
3606 点
3488 ¥
发表于 2011-7-7 09:45 | 显示全部楼层
3606 点
3488 ¥
发表于 2011-7-7 09:48 | 显示全部楼层
2622 点
2599 ¥
发表于 2011-7-7 11:54 | 显示全部楼层
一定要既环保又节能
236 点
236 ¥
发表于 2011-7-8 09:30 | 显示全部楼层
用多高的电压,关键要根据具体线路而定!
比如你做KSA50,要AC+、-35V左以上才有好声。
如果你上正负20几V,她的声吟肯定不好了!
2734 点
2797 ¥
发表于 2011-7-8 10:42 | 显示全部楼层
个人喜欢30V左右的声音。
2622 点
2599 ¥
发表于 2011-7-8 13:35 | 显示全部楼层
我用双18v
219 点
217 ¥
发表于 2011-7-9 01:11 | 显示全部楼层
个人喜欢高电压
401 点
395 ¥
发表于 2011-7-9 09:46 | 显示全部楼层
学习了
631 点
625 ¥
发表于 2011-7-9 10:26 | 显示全部楼层
适合该电压好听
451 点
429 ¥
发表于 2011-7-9 11:24 | 显示全部楼层
首先,电压高低对音质的影响无论是甲类乙类都一样。理论上放大器在工作中是电压越高电流越大越好,但实际中很少有普通的民品电子元器件性能能满足这个工作条件,所以只能退而求次,在使用的元器件的最线性的工作指标下,设计放大器的工作电压和电流。所以,同等功率的电源,高电压低电流,动态大音质粗糙,低电压高电流,动态窄音质细腻。如何取舍则视产品定位需要,当然如果做到两者均衡最为理想。一般而言,家用音响采用低电压高电流更为合适。
4215 点
3834 ¥
发表于 2011-7-9 11:57 | 显示全部楼层
352 点
352 ¥
发表于 2011-7-9 15:08 | 显示全部楼层
从头看到尾,也是各说各有理!
603 点
603 ¥
发表于 2011-7-11 02:32 | 显示全部楼层
要看具体的电路,不能只看电压
GMT+8, 2026-5-15 14:20 , Processed in 0.139048 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
